| Tableau de bord HS | |
manix0 Un peu
Date d'inscription : 23/10/2013 Nombre de messages : 31 Localisation : belgique Age : 45 Niva type, année : 2121-20 , 2006 Couleur : Rouge
| Sujet: Tableau de bord HS Jeu 23 Juin 2016 - 20:21 | |
| Bonjour, J ai mon tableau de bord qui n affiche plus rien pourtant la niva demarre et roule sans problemes. J'ai aucun voyqnt mais pas plus de compte tour ... Avez vous une idee? Merci d avance. |
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Ven 24 Juin 2016 - 5:25 | |
| - manix0 a écrit:
- Bonjour,
Avez vous une idee?
Merci d avance.
c'est en panne sûrement commence par vérifier les masses, dont celle derrière le tableau de bord en même temps, vérifie qu'il y a bien du jus qui arrive, là tu auras fait 80% du boulot >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Ven 24 Juin 2016 - 17:32 | |
| merci pour les info. J ai maintenant les aiguilles qui fonctionne apres verification des fusibles dont un casse.
Mais je n ai toujours pas de témoin lumineux, vous parlez de masse, ou se situe t elle? Comment puis je voir si elle est toujours fonctionnel?
Merci d avance. |
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Sam 25 Juin 2016 - 9:19 | |
| elle devrait se trouver soit derriere le bloc "compteur" soit derriere le bloc manette de chauffage.
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Sam 25 Juin 2016 - 13:08 | |
| Merci, Mais je ne trouve pas, auriez vous un schéma ou une photo ? |
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mar 19 Juil 2016 - 18:03 | |
| Bonjour tout le monde
Je fais un pt UP de ma question car j ai toujours pas trouve de reponses :s
Pour le moment j'ai des indicateurs de compte tour et niveau essence et temp. Mais je n ai toujours pas de temoin qui s'affiche sur le tableau de bord pourtant je pense ( j'ai verifie) en tout les cas) que les fusibles sont bon.
Avez vous une piste pour m 'aider? On me parlait de masse mais je ne sais pas ou elle se situe sous le tableau de bord :s
Merci d avance
O. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mar 19 Juil 2016 - 22:37 | |
| Bonsoir le fil de masse est relié a la carrosserie ou partie métallique de la caisse qui est elle même reliée au pole (-) moins de la batterie L'isolent de ce fil est généralement marron ou blanc |
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mar 19 Juil 2016 - 22:42 | |
| Merci mais c'est peu le tableau de bord que je me pose la question ? |
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mer 20 Juil 2016 - 18:36 | |
| Avez vous une idée, car moi je cale... En résumé, ce qui fonctionne ; -lampe cligno -lampe frein à main -lampe phare
Ce qui marche pas ; -lampe témoin moteur -lampe préchauffage .... Peut être d'autres mais que je ne sais plus Du coup quand je mets le contact, Rien ne s'affiche sur le tableau de bord
Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mer 20 Juil 2016 - 18:56 | |
| pourquoi tu ne vérifies pas la masse derrière le tableau de bord >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mer 20 Juil 2016 - 18:58 | |
| J'aimerai mais je ne sais pas où elle est :-( Tubaurais pas une photo pour que je puisse me rendre compte et pouvoir localiser avec certitude ? |
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mer 20 Juil 2016 - 19:13 | |
| Lion42, je ne vois pas ton message |
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Mer 20 Juil 2016 - 20:45 | |
| - manix0 a écrit:
- J'aimerai mais je ne sais pas où elle est :-(
tu déposes le bloc compteur, 2 vis et 2 clips pour le cache noir et 2 écrous plastique pour le bloc compteur c'est là, dans ce bordel de fil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Jeu 21 Juil 2016 - 12:51 | |
manix0 Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Dim 31 Juil 2016 - 16:10 | |
| Bonjour tout le monde, Personne n'a d idee plus fraiche a propos de mon probleme de tableau de bord? je n ai helas toujours pas trouve la solution ... Pour rappel, La moitier de mon tableau de bord fonctionne soit celui avec la prise blanche derriere , ce qui veut dire temoin moteur , temoin lampe , ... Par contre tout ce qui se trouve a droite du temoin batterie celui ci inclus ne fonctionne pas. J'ai verifie les fusibles et tout est ok.J'ai regarde derrier le tableau de bord, tout semble en ordre. J'ai vraiment besoin de votre aide car je cale .... |
adrien62 Un peu
Date d'inscription : 09/11/2014 Nombre de messages : 18 Localisation : [62] Montreuil sur Mer
| Sujet: Re: Tableau de bord HS Dim 31 Juil 2016 - 16:41 | |
| Il faut ouvrir le compteur, il y a certainement une piste cuivre qui a sauté. J'ai déjà eu sa sur mon multipoint. |
cacouault Un peu
Date d'inscription : 17/03/2016 Nombre de messages : 15 Localisation : poitou (vienne) Age : 73 Niva type, année : 1.7i 2004 multipoint ess/GPL Couleur : bleu
| Sujet: panne tableau de bord Jeu 11 Aoû 2016 - 23:07 | |
| Bonsoir. Si une partie des voyants ne fonctionne pas il y a une piste du circuit imprimé de coupée. Il faut démonter le tableau et enlever la carte ou sont fixés les composants et les lampes de voyants car il y a un circuit de chaque coté de la carte. Tester ensuite les pistes et réparer en soudant à l'étain avec précaution un petit fil de cuivre sur la piste coupée. |
| Sujet: Re: Tableau de bord HS | |
