| tableau de bord | |
morin yves Beaucoup
Date d'inscription : 01/10/2009 Nombre de messages : 70 Localisation : pays de loire,la mayenne Age : 75 Niva type, année : 1l7injection gpl 2001 Couleur : bordeaux
| Sujet: tableau de bord Mer 8 Fév 2012 - 18:29 | |
| bonsoir,comment démonter le tableau de bord pour changer la gaine de compteur merci |
| Sujet: Re: tableau de bord Mer 8 Fév 2012 - 18:44 | |
| - morin yves a écrit:
- bonsoir,comment démonter le tableau de bord pour changer la gaine de compteur
merci il y a deux vis dessous et il se déboîte ensuite il y a encore deux 'écrous' en plastique et le bloc compteur sort |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: tableau de bord Mer 8 Fév 2012 - 20:24 | |
| Sujet: Re: tableau de bord Mer 8 Fév 2012 - 20:40 | |
| Sur un 1.7 tu n'as pas besoin d'enlever le tableau de bord pour acceder au bloc compteur |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: tableau de bord Mer 8 Fév 2012 - 21:02 | |
| bonsoir Dim ,comment on fait ????????????? |
| Sujet: Re: tableau de bord Mer 8 Fév 2012 - 21:06 | |
| Le rectangle en plastique pare soleil des compteurs est clipssé>tu tires vers toi ensuite 2 vis plastique comme a dit jpz |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: tableau de bord Mer 8 Fév 2012 - 21:08 | |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: tableau de bord Jeu 9 Fév 2012 - 14:24 | |
| Bonjour,
Ca c'est la "casquette" ensuite il faut dévisser le cable sur le compteur et déconnecter les instruments et sortir la platine. ATTENTION la filasserie et de petite section donc prudence avec les peignes. |
morin yves Beaucoup
| Sujet: Re: tableau de bord Jeu 9 Fév 2012 - 20:00 | |
| merci Roger06des que j'ai reçu le càble de compteur je m'y met |
| Sujet: Re: tableau de bord Dim 12 Fév 2012 - 21:57 | |
| c'est Pareil sur un 1600 avec les cadrans ronds?
| Sujet: Re: tableau de bord Dim 12 Fév 2012 - 22:12 | |
| non ,y a pas de casquette,etc... |
| Sujet: Re: tableau de bord Lun 13 Fév 2012 - 16:14 | |
| Dim c'est plus simple ou plus compliquer faudrais que j'ouvre le TB de mon 1600 pour verifier les témoin de clignotant existe t'il une diference de longueur ou un réglage à effectuer au niveau du starter mon voyant reste allumé même starter repouser le bouton poussoir ne touche pas la gachette du cable du starter donc ma question est si l'interrupteur (poussoir) exite en plisieur longueur comme celui de la pédale de frein j'ai jamais ouvert ce genre de T B |
| Sujet: Re: tableau de bord Lun 13 Fév 2012 - 17:06 | |
| j'ai jamais ouvert ce genre de T B Moi non plus |
EDOUARD Passionnément
Date d'inscription : 13/08/2011 Nombre de messages : 106 Localisation : Vaucluse, Sud Lubéron 7Km de Pertuis 84./ 30.Le Grau du Roy. Age : 78 Niva type, année : 1600 5 vitesses 1987, restauré,+ modifs perso. Couleur : blanc,+ motifs rouge.
| Sujet: Starter Lun 13 Fév 2012 - 18:00 | |
| Bonsoir à tous, regarde la petite palette au bouton poussoir, quand il est poussé a fond est-ce qu'elle appuis sur l'inter ?
| Sujet: starter Lun 13 Fév 2012 - 18:07 | |
| Si le poussoir n'est pas en face l'inter, tu va sur le carbu desserre la commande du starter et fait tourner ton bouton jusqu'à ce que la palette soit en face, si tu est trop court joue sur la longueur du cable ( c'est une corde a piano ) donc elle bouge bien dans la gaine. A+. |
| Sujet: starter Lun 13 Fév 2012 - 18:10 | |
| N'oubli pas de resserrer le blocage du câble sur le carbu..... |
| Sujet: Re: tableau de bord Mar 14 Fév 2012 - 23:46 | |
| en fait la palette ne touche pas et le tout bouge sur le T B j'ai l'impression que l'ancien proprio a enlever une cale (si j'appui sur lea tirette du starter ver le sol elle se met de travers) et le voyant s'etteinds
je pense que c'est desseré sur le TB
mais mon soucis principal c'est d'ouvrir le tableau de bord pour changer ou verifier les petites empoules de tous les voyant (phare code clignotants etc etc) et là, j'ai jamais toucher se genre de Tableau de bord
mais je regarderai comme tu me la dits Edouard |
| Sujet: Tableau de bord.... Mer 15 Fév 2012 - 17:36 | |
| Bonjour à tous, ( excuse je n'ai pas répondu hier soir j'ai du quitter le PC rapidos.. ) , pour ouvrir le tableau ( boitier des instruments ) , vue que c'est un modèle "PAPY" il est clippé par le haut, tu passe un tournevis plat fin et tu appuis doucement de chaque coté à environ 2 cm tu fais levier en remontant le manche et ça doit s'ouvrir. tiens moi au courant A +.. |
| Sujet: Re: tableau de bord | |
| tableau de bord | |
