| surchauffe electrique | |
chrislea Un peu
Date d'inscription : 17/03/2013 Nombre de messages : 8 Localisation : 22 Age : 51 Niva type, année : gpl 2004 Couleur : metallic
| Sujet: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 18:33 | |
| j'ai une lada niva gpl 2005 muti point 1.7 en roulant, le ventilateur de refroidissement se met en route, l'aiguille de température monte à 130° d'un coup et la voiture cale beaucoup de difficulté à redémarrer en mode essence et gpl, sinon attendre 15 mn qu'elle refroidisse pour pouvoir redemarrer cela arrive uniquement en vitesse réduite style 3 km/h à 30 km/h suite à cela tout le système électrique est chamboulé a l'arrêt, contact mis les phares et les warning font varier l'aiguille de température qui monte jusqu'à 130 ( le maxi ) j'ai vérifié les fusibles , la bobine les connectiques besoin d'aide urgent je reprends le boulot demain et je ne sais pas si je pourrais mettre les phares en route merci de votre coup de main |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 18:41 | |
| verifie les masse surtout celle du ventilo |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 18:42 | |
| controle les masses du tableau de bord et quand tu dis quelle monte a 130° est ce la realitée ou une mauvaise indication au tdb ? |
chrislea Un peu
| Sujet: oups Dim 17 Mar 2013 - 18:46 | |
| je suis une femme et pas très douée question vérification des masses je peux dire que je fais 100 km par jour et que le probléme arrive à petite vitesse dés que je force un peu sur le moteur mais sur 4 voies pas de problème |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 18:49 | |
| des que les ventilos se mette en route donc ?? |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 18:50 | |
| donc quand tu roule normalement le tableau de bord indique la bonne temperature ? j ai deja eu le coup sur un 2004 mais je ne me souviens plus |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 18:53 | |
| je verais bien que quand les ventilos se declenche il ponte la masse et du coup l aiguille monte faudrait faire un test en debranchant la sonde pour les declencher et voir si sa le fait |
chrislea Un peu
| Sujet: sonde des ventilos Dim 17 Mar 2013 - 18:57 | |
| ou se trouve la sonde des ventilos celle sous les bougies ? |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 18:58 | |
| non elle est en haut vers l habitacle christophe ta une tof ?? |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 19:04 | |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 19:07 | |
| la sonde des ventilos ?? et la sonde de l indicateur ?? |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 19:10 | |
chrislea Un peu
| Sujet: eureka Dim 17 Mar 2013 - 19:11 | |
| merci j'ai trouvé la sonde fonctionne bien mais quand j'allume mes phares cela fait varier le régime moteur ( sonde débranché ) |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 19:11 | |
| indicateur : en dessous des bougies coté chauffeur ventilo / calculateur : a l avant en bout de culasse sur la sorte qui va au calorstat |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Dim 17 Mar 2013 - 19:13 | |
| - chrislea a écrit:
- merci j'ai trouvé la sonde fonctionne bien mais quand j'allume mes phares cela fait varier le régime moteur ( sonde débranché )
quand tu as debranchée la sonde les ventilos ont du demarrer est ce le cas ??? |
| met un cable de demarrage une pince sur le moins de la batterie et une sur un bout de ferraille du moteur |
chrislea Un peu
| Sujet: ventilos Dim 17 Mar 2013 - 19:31 | |
| essai effectué les ventilos sesont bien mis en route mais tout part en carafe merci beaucoup mais ce n'est pas le bon encore |
ladiste28 Nivanovitch
chrislea Un peu
| Sujet: merci Dim 17 Mar 2013 - 19:43 | |
| la nuit tombante je dois laisser tomber les vérifications je tiens tous à vous remercier de votre soutien et de votre aide je recommencerais demain mais pendant la nuit n'hésitez pas à poster des idées si elles vous viennent je les regarderais dès demain matin généralement la nuit porte conseil:sleep: et bravo pour la solidarité |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Lun 18 Mar 2013 - 8:05 | |
| si tu pouvais mesurer la tension a la batterie moteur tournant ça serais bien car , si ton alternateur est faible , quand les ventilos ou les phares consomment , si la tension chute en dessous de 8 v , le calculateur decroche , c est juste une hypothese mais a verifier 1 ere mesure : moteur tournant 2 eme mesure : moteur tournant + les phares |
| Sujet: Re: surchauffe electrique Lun 18 Mar 2013 - 16:00 | |
| suite a ton mail , verifie la tension de ta courroie d'alternateur , car si celle ci patine a l'allumage des phares ou des ventilos , la charge de la batterie ne se fait pas correctement soit courroie detendue ou usée et descendue en fond de gorge |
chrislea Un peu
| Sujet: surchauffe Lun 18 Mar 2013 - 17:20 | |
| merci beaucoup je vais tester demain car maintenant je dois aller au boulot je travaille le soir et la nuit et en espérant que la météo s'y prête merci de vos conseils |
chrislea Un peu
| Sujet: surchauffe Lun 18 Mar 2013 - 17:28 | |
| oubli les courroies ont été changé il y a 6 mois sans aucun souci le bruit de courroie se fait juste au démarrage sans avoir allumer les phares ou tout autre chose |
| Sujet: Re: surchauffe electrique | |
