Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
  surchauffe
3 participants
Nombre de messages : 3118
 surchauffe Empty
MessageSujet: surchauffe    surchauffe EmptyMar 6 Juil 2010 - 22:43
salut a tous
voila mon probleme
vendredi je descelle une fuite a mon liquide de refroidissement,
je rentre chez moi, et part pour aller reparer le lendemain,
et la ça bouillonne.
je vais jusqu'au garage par étape,
je change le robinet de chauffage, répare la fuite
je fait la purge du circuit
et ça bouillonne encore
je fait la purge une dizeine de fois
les fusibles ok, le relais ok
ça bouillonne toujours, et rien ne ce met en route
ni les ventilos, ni le cliquetis du relais
je pense a la sonde, et il posible qu'elle ai claquer suite a un manque d'eau, ou une surchauffe?
avis d'expert?
St4rZ
St4rZ
Nombre de messages : 138
Niva type, année : 1600, 1987
 surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe    surchauffe EmptyMar 6 Juil 2010 - 22:52
Ou claqué tout court..
Le thermocontact n'est pas une chose vraiment au point (depuis le temps que ca existe) et il arrive souvent que ca grille pour un rien.
Perso, je change systématiquement sur tous mes véhicules calorstat & thermocontact une fois par an, lors de la vidange annuelle du liquide. :)
edit: quand tu pontes les ventilo, il tourne ? Si oui, & si fusible ok, change le thermocontact.
toma
toma
Nombre de messages : 148
Niva type, année : tinga 1.9 d de 95
 surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe    surchauffe EmptyMar 6 Juil 2010 - 22:53
teste la en débranchant la prise de celle ci puis en fesant toucher les fil dans la prise avec un bout de fil  surchauffe 549745 si
le ventilo tourne et bien c'est la sonde  surchauffe Lol
 surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe    surchauffe EmptyMar 6 Juil 2010 - 22:58
je vais tester comme ça
mais elle est pas mouler la prise?
St4rZ
St4rZ
 surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe    surchauffe EmptyMar 6 Juil 2010 - 22:59
T'y plante un trombone dedans ! Hé Ho, c'est un lada ! :)
toma
toma
 surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe    surchauffe EmptyMar 6 Juil 2010 - 23:01
mais par le trous ou la fiche entre  surchauffe 549745
 surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe    surchauffe EmptyMar 6 Juil 2010 - 23:12
justement
je vois pas de prise
enfin je dis ça de tete
mais je vois les fils moulers avec la sonde
enfin je peut me tromper
 surchauffe Empty
MessageSujet: Re: surchauffe    surchauffe EmptyJeu 8 Juil 2010 - 23:06
bon probleme resolu
en fait c'était la prise sous les ventilos qui avais fondue
en essayant de ponter ma sonde ju'avais tjr rien
donc je me sus dit test point par point
en débranchant la prise je me suis rendu compmte quelle etait fondue dedant.
de plus j'ai decouvert nque des que l'on debranche la sondes les ventilos ce mettent en route
par secu je supose.
 surchauffe 82925 y roule nikel
merci a vous
 surchauffe Empty
surchauffe
» surchauffe
» Surchauffe..
» surchauffe
» surchauffe en tt
» Probleme de surchauffe
