| Lada chauffe jusqu'à 120-125° | |
+6lion42 salou14 Team Lada 80 jpz frederic30 speedylada 10 participants |
speedylada Un peu
Date d'inscription : 03/09/2011 Nombre de messages : 25 Localisation : Yvelines Age : 53 Niva type, année : 1,7 GPL 2005 bi carburation Couleur : blanche
| Sujet: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 15:53 | |
| Salut, Depuis 8 jours, mon lada niva GPL 1.7 surchauffe ( l'aiguille va vers 120°, en plein milieu du rouge) quand je suis dans les embouteillages. Dés que je reprend de la vitesse, l'aiguille revient vers 90°…bref, ça m'inquiète pas mal - surtout que j'ai l'impression qu'il a de la fumée blanche aussi.. Qu'en pensez-vous ? Une cause évidente selon vous ? Merci |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 16:10 | |
| les ventilo fonctionnent quand il chauffe ? |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 16:20 | |
| j'ai l'impression que oui - mais j'ai pas vérifié…. |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 17:03 | |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 17:16 | |
| Je vais vérifier cette histoire de ventilo ce soir. Par contre pour la fumée ( du pot d'échappement), c'est pas sûr car comme il fait froid, c'est peut-être juste un effet d'optique…et c'est pas non plus une fumée énorme et continue, bref,j'me rassure comme je peux |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 17:43 | |
| regarde aussi si ton bocal de liquide de refroidissement est a un niveau normal , s'il n'y a pas d'eau dans l'huile en tirant la jauge ( si c'est couleur mayonnaise ) |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 17:56 | |
| je pense que c'est de la vapeur et non de la fumée la mienne monte à 120° dans les cols, ça ventile un max puis dès que le col est passé, tout redescend >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 18:19 | |
| Je viens d'aller faire un test et… …je l'ai laissé tourner 10 mn à l'arrêt avant que l'aiguille n'atteigne le rouge et les ventilateurs ne ce sont JAMAIS mis en route ! L'huile et le LDR sont OK sinon… Ils se déclenchent à quel moment vous vos ventilos sinon ?!
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Jeu 14 Fév 2013 - 18:20 | |
| debranche la sonde et tu veras bien si les ventilos declanchent |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 9:55 | |
| pour info, à quoi ça sert de débrancher la sonde ? et cela ce trouve ou ? |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 10:14 | |
| si la sonde est debranché elle declanche les ventilo , ele se trouve en bout de culasse coté gauche au dessus de l alternateur |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 10:39 | |
| OK, je vais essayer de la trouver .... Pour la débrancher, faut le faire moteur coupé et démarrer ensuite ou ça a pas d'importance ? |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 10:48 | |
| tu met le contact , tu debranche , ça doit demarrer c est pas le bon moteur mais la sonde se situe au rond rouge |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 14:25 | |
| bon…j'ai pas encore trouvé... vous voyez la sonde sur cette photo en plan large ? j'ai d'autre gros plan sinon….. |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 14:30 | |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 16:15 | |
Bonjour, tout d'abord désolé de venir m'incrustée sur ton poste.... Je viens de faire un essaie sur le mien et le ventillo tourne dès que le moteur est en marche...faut-il que je m'inquiète ???
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 16:33 | |
| - brigitte E. a écrit:
Bonjour, tout d'abord désolé de venir m'incrustée sur ton poste.... Je viens de faire un essaie sur le mien et le ventillo tourne dès que le moteur est en marche...faut-il que je m'inquiète ??? il faudrat t'inquieter quand il ne tournera plus , c est que tu n auras plus de courroie |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 16:40 | |
| ta sonde esr la quelque part endessous de tout ces tuyaux |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 16:43 | |
Bonjour, tout d'abord désolé de venir m'incrustée sur ton poste.... Je viens de faire un essaie sur le mien et le ventillo tourne dès que le moteur est en marche...faut-il que je m'inquiète ??? il faudrat t'inquieter quand il ne tournera plus , c est que tu n auras plus de courroie Ok, donc la courroie est bonne, désolée, je croyais que le moteur devait atteindre une certaine température....Merci d'avoir répondu.... |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 16:45 | |
| sur les 1600 l ventilo est monté au bout de la pompe a eau et tourne en meme temps que le moteur |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 16:48 | |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 18:42 | |
| OK merci Team Lada 80 pour ton aide. Je crois que j'ai trouvé la sonde ( voir photo, elle est bien cachée - et j'espère que c'est bien ça que j'ai déconnecté !!) je l'ai débranché avec le moteur allumé mais il ne s'est pas passé grand chose: les ventilos n'ont pas bougés d'1 cm, donc .. |
| fusibles claqués >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 18:50 | |
| tu peu faire une phto sur un plan plus large car j ai du mal a la situer sur ta photo , j ai l impression que la tu es vers l arriere |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 18:54 | |
| non,il a bon et on voit le radiateur sur la photo. |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 18:58 | |
| j ai jamais dit qu il avait pas bon , je lui demande un plan plus large , car le prochain qui demandera ou est la sonde , il vera beaucoup mieux ou elle se situe
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 19:01 | |
| ah ok,pour ça que l'impression qu'il était vers l’arrière. |
speedylada Un peu
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 19:10 | |
| J'en prendrais une plus large demain, il fait nuit maintenant. Donc ce serait le fusible du ventilos à changer ?? |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 19:13 | |
| verifit aussi le connecteur du ventilo sur la traverse avant , il est exposé a la merde
et aussi si les pales tournent a la main |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° Ven 15 Fév 2013 - 19:17 | |
| Sujet: Re: Lada chauffe jusqu'à 120-125° | |
