| surchauffe en tt | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: surchauffe en tt Sam 4 Sep 2010 - 22:52 | |
| bonsoir a tous , tout esT dans le titre , sur route tout vas bien 90° DES QUE JE suis en courte surtout en monter en 1 km je monte limite dans le rouge 130°. ( sur le tableau de bort , ce que l aiguille dit!) dans le moteur ca bouillone pas!! pompe a eau hs ? radiateur boucher? a savoir que dans le bocale le ldr n est plus chaud que ca. |
| Sujet: Re: surchauffe en tt Sam 4 Sep 2010 - 23:12 | |
| calorstat qui reste fermé |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: surchauffe en tt Sam 4 Sep 2010 - 23:14 | |
| c'est ta jauge de température qui merde il faut que tu change ton contacteur température qui est sur la culasse |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 10:01 | |
| slt le calostat changer il y a 6 mois , sur le 1.7 le contacteur de temperature et pas sur la durite!! enfin je vais regarder.
sinon j ai l intention de monter des ventilos electrique , j ai un groupe de moto ventilateur de 306 , je vais virer l elice d origine.
ca ne peut etre que mieux ?? . |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 12:26 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 12:32 | |
| un petit chema pour monter tes ventilos calculateur [img] [/img] shéma [img] [/img] |
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 12:38 | |
| quesque tu est fort luc |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 12:43 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 20:48 | |
| merci luc , si j arrive a brancher tout ca ce serra bien , moi je compter partir direct avec un inter et un fusible .
ou alors placer une sonde quelque part pour le declanchement 1er et 2 emme vitesse .
je voulais suprimer le ventilo mecanique pour essayer de grater quelque centimetre sur le radiateur pour le reculer un peut et avoir de la place pour mettre les electriques
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 22:07 | |
| Et si tu commençais par nettoyer ton circuit de refroidissement ?? Et l'exterieur du radiateur ?? |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 22:10 | |
| tout est bien propre , j avais fait tout ca en changent le calostat. |
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 22:11 | |
| ta pompe a eau peut etre qui manque des bouts !!!!!!!!!!!!! |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: surchauffe en tt Dim 5 Sep 2010 - 22:14 | |
| neuve aussi !! je vais voir ce radiateur si il c pas reboucher , et avec les ventilo ce que cela donne
| Sujet: Re: surchauffe en tt | |
