| Souder pont arrière | |
+5la denree Maltais Dim Team Lada 80 jeremy88 9 participants |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
| Sujet: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 12:56 | |
| Bonjours je voulais savoir si quelqu'un avait déjà souder son pont arrière pour en fair un blocage ? Vos avis les pour et les contres merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 13:08 | |
| Gégémaycry roulait en pont soudé perso je suis pas trop pour la soudure , je prefere couler du plomb dans le differentiel ce qui permet un certain jeu lorsque le plomb se mate un peu |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 13:17 | |
| Il me semble que Fabrice avait soudés les satellites Rouler en pont bloquer t'obliges a etre sur terrain meuble,sinon casse assurée ,je pense
| Sujet: Re: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 13:18 | |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 13:21 | |
| moi deja fait pour des potes , pas pour moi |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 13:24 | |
Maltais Beaucoup
Date d'inscription : 28/11/2012 Nombre de messages : 86 Localisation : Quebec saguenay Age : 44 Niva type, année : Lada Niva 1996 1700 Couleur : Camouflage d'hiver
| Sujet: Re: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 13:30 | |
| Je l'ai déjà fait sur un dune boggey, et c'est super pour la traction mais par contre pour tourner, ça ce complique. |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Ven 8 Mar 2013 - 14:47 | |
| bizon10 l a fait et roule avec so liteal |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Sam 9 Mai 2015 - 23:00 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Tu l'a déjà fait?
moi oui sur le vieux lada depuis 12 ans aucun problème et ça tourne bien |
| - Dim a écrit:
- Il me semble que Fabrice avait soudés les satellites
Rouler en pont bloquer t'obliges a etre sur terrain meuble,sinon casse assurée ,je pense non ça casse pas |
Mach1 Beaucoup
Date d'inscription : 19/05/2015 Nombre de messages : 61 Localisation : 57 Niva type, année : A pu Couleur : Transparent
| Sujet: Re: Souder pont arrière Mar 19 Mai 2015 - 16:02 | |
| Tu peut souder tes satellites, sans problème, sauf si tu roule sur route, tu vas bien galèrer dans les virolos. Sinon aucun risque de casse, à part d'une soudure de mauvaise qualité ;-) |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Dim 19 Juin 2016 - 18:01 | |
| - Mach1 a écrit:
- Tu peut souder tes satellites, sans problème, sauf si tu roule sur route, tu vas bien galèrer dans les virolos. Sinon aucun risque de casse, à part d'une soudure de mauvaise qualité ;-)
slt et pourquoi il va galérer ? tu l a essayer |
| Sujet: Re: Souder pont arrière Dim 19 Juin 2016 - 18:20 | |
adrien62 Un peu
Date d'inscription : 09/11/2014 Nombre de messages : 18 Localisation : [62] Montreuil sur Mer
| Sujet: Re: Souder pont arrière Dim 19 Juin 2016 - 21:38 | |
| - grosminet a écrit:
- jeremy88 a écrit:
- Tu l'a déjà fait?
moi oui sur le vieux lada depuis 12 ans aucun problème et ça tourne bien - grosminet a écrit:
Rouler en pont bloquer t'obliges a etre sur terrain meuble,sinon casse assurée ,je pense non ça casse pas Bonsoir, Intéressant grosminet ce que tu dis. Il fait de la route ton "vieux Lada" ou que du terrain ? Merci pour ta réponse ! |
adrien62 Un peu
| Sujet: Re: Souder pont arrière Dim 19 Juin 2016 - 21:50 | |
| Merci pour ta réponse. Non non usage occasionnel, mais route quand même entre les chemins, ou tout simplement pour aller à la déchetterie Je me suis donc posé la question de la résistance du pont et des arbres de roues avec cette modif. Edit : c'est le jaune dans tes vidéos ? |
adrien62 Un peu
| Sujet: Re: Souder pont arrière Dim 19 Juin 2016 - 22:08 | |
| D'accord ! c'est sûr FAM séparé incompatible avec pont soudé ... |
| Sujet: Re: Souder pont arrière | |
