| modif transmision | |
+11grosminet christophe polopopo David15 Team Lada 80 salou14 LADA2100 jerem57 bigtiti groink69 lion42 15 participants |
DIDIER80 Un peu
Date d'inscription : 07/11/2012 Nombre de messages : 25 Localisation : Thory 80250 Age : 60 Niva type, année : Eg, 2003 Couleur : Vert
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:53 | |
| Lion42 c'est quoi t pneus |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:57 | |
| le soucis c'est qu'on a fait le montage à salive avec la potence de BT, et là faut pas compter sur moi pour passer sous le Niva avec le temps qu'il fait. J'ai juste la photo du silent bloc moteur installé, pris depuis mon portable, donc pas terrible, lionel, si t'es pas trop pressé je vois dès que j'ai 5 mn, mais en ce moment c'est chaud!! |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:58 | |
| lesquel ?? j en est trois jeu pour le TT des guyanne en 175/16 pour l hiver des wrangler pour l ete je sais plus de toute façon il son mort |
| desolé Lionel j ai pas de photo voir avec Lada2100 ou duncan |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:59 | |
| - duncan a écrit:
- le soucis c'est qu'on a fait le montage à salive avec la potence de BT, et là faut pas compter sur moi pour passer sous le Niva avec le temps qu'il fait.
J'ai juste la photo du silent bloc moteur installé, pris depuis mon portable, donc pas terrible, lionel, si t'es pas trop pressé je vois dès que j'ai 5 mn, mais en ce moment c'est chaud!! ben ta bien de la chance |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 19:09 | |
| vous bilez pas sur le principe je vois bien le systeme d autant que j etais pas loin je vais continuez sur ma lancer je le sens bien |
| Sujet: Re: modif transmision Lun 11 Fév 2013 - 19:10 | |
| Sujet: Re: modif transmision Lun 11 Fév 2013 - 19:17 | |
| j ais fait des poussant plus 15 mais faut que je les renforce avec 2 couche de peinture |
| Sujet: Re: modif transmision Lun 11 Fév 2013 - 19:23 | |
| ok mais ça donne quoi au niveau nez de pont ? |
| Sujet: Re: modif transmision Lun 11 Fév 2013 - 19:27 | |
| ben j ais demonter mes poussant j ais pendu un collegue au nez de pont pour le mettre parrallele ( les tulipes ) quand sa etez bon je lui est dit de pas bouger que je mesure et plus 15 mm |
| Sujet: Re: modif transmision Lun 11 Fév 2013 - 19:30 | |
| et tu n as pas essayé avant peinture |
| Sujet: Re: modif transmision Lun 11 Fév 2013 - 19:33 | |
| non je suis un optimiste et puis si sa vas pas j en ait d autre je me ferais une collectionde toute les longueurs serieusement j ais fait sa pendant la pause de midi et pas bien le temps et se soir pas le gout donc on veras bien |
| Sujet: Re: modif transmision Sam 16 Fév 2013 - 18:03 | |
| bon j ais monter mes poussant plus 15 nickel mes tulipes AR sont bien // sur la lancer j ais verifier l AV et donc modif du support de pont AV pour l incliner mais les cardans touchais le berceau donc un coup de meuleuse sur le berceau plus tard mes tulipes AV sont // un petit tour pour essayer resultat : au niveau vibration pas de reel changement il vibrait pas specialement avant par contre au niveau du bruit un gros changement j entend plus les ponts ou alors j aurais du mettre le casque antibruit quand j ais meuler je vais laisser comme sa le temps de finir mon support de BT |
| Sujet: Re: modif transmision Sam 16 Fév 2013 - 22:11 | |
| donc on peut dire que c est concluant ??? |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 17 Fév 2013 - 10:30 | |
| oui c est concluant avec les transmission simple j ais pas encore remonter la double croisillon mais la par contre j ais un doute car il aurais pas plutot fallue que je le bascule dans l autre sens |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 17 Fév 2013 - 12:20 | |
| tu as déjà regardé de près la gueule que fait l'arbre arrière ? il part du centre du pont à la BT qui est sur la gauche et là, ben c'est pas aligné >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: modif transmision | |
