| modif transmision | |
+11grosminet christophe polopopo David15 Team Lada 80 salou14 LADA2100 jerem57 bigtiti groink69 lion42 15 participants |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: modif transmision Jeu 31 Jan 2013 - 18:59 | |
| Sujet: Re: modif transmision Jeu 31 Jan 2013 - 19:51 | |
| tu es sur que ça va grosminet ?? prend tes pilules si tu fait une montée de tension , tu t enerve tout seul et tu met les mots dans tous les sens , on ne comprend plus rien a ce que tu veut dire |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
christophe A la folie
| Sujet: Re: modif transmision Jeu 31 Jan 2013 - 21:09 | |
| eh bien, pour une fois que je pose une question à la C.N, cela mets de l'animation . Promis la prochaine fois, j'essayerai avec une question intellectuelle (mais cela va être dur) Merci quand même de m'avoir donné vos avis sur la question a+ christophe |
| Sujet: Re: modif transmision Jeu 31 Jan 2013 - 21:16 | |
| aucun soucis , c est le but d'un forum , et comme partout l y as de montées en fleche , mais la tension retombe aussi vite quelle est venue , bien souvent cela viens d'un manque de comprehension des protagonistes , car en fait ils veullent exprimer la meme chose |
| Sujet: Re: modif transmision Ven 8 Fév 2013 - 18:46 | |
| Sujet: Re: modif transmision Ven 8 Fév 2013 - 19:02 | |
| Sujet: Re: modif transmision Ven 8 Fév 2013 - 19:07 | |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:02 | |
| bon ben essais une vibration a 80 km/h quand je releve le pied mais pas de mal mais j avais pas graisser le coulisseau et il a un peu de jeu tout sa pour dire que en TT sa sufirait largement comme sa pour la route un equilibrage mais sa on s en doutait l essai direct etait pur curiosite |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:04 | |
| redescend le nez de pont arr // a la sortie du transfert et redit nous |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:06 | |
| il est parallele suite a se qu on en avait dit je l avait pas basculer d ailleur j ais deux tirant en plus un a vendre |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:13 | |
| tu est sur qu il l'est bien , car sur le disco j ai eté obligé de trouver le reglage en empilant des rondelles , mais cchez land c est plus simple les tirants se terminent par une vis pour les essais il aurait fallut faire des tirants reglables pour determiner la bonne longueur je viens de tel a Junior pour savoir si il a encore mes tirants reglable , il regarde , si il les a encore je te les envois |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:31 | |
| non t inquiete pas , c est pas facile a comprendre , et a expliquer , mais fait le tu veras , moi non plus j'y croyais pas trop mais les faits sont la tu peut pas bidouiller les platines du haut pour pouvoir determiner les reglages ??? |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:33 | |
| OK je vais tester sa et je raconte |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:35 | |
| ou tu coupe 2 tirants et tu les manchonnes vite fait pour faire des essais |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:37 | |
| c est quoi le meilleur : racourcir deux tirant ou rallonger deux poussant |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:39 | |
| moi je rallongerais les poussants vu qu avec la rehausse ton pont a avancé , ça permetterais de le remettre un peut plus en configue d origine et de ne pas frotter dans l aile car ça parait pas mais 1 ou 2 cm sur les poussant ça avance bcp le pont |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:52 | |
| OK demain midi je fait 2 poussant plus un de plus j ais remarquer que l assiette des ressort a tendance a pencher sur l AR |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:56 | |
| pour faire ça moi j ai viré un point d attache du tirant , et mis un cric sous le nez de pont , une fois horizontal tu mesure la longueur du tirant final mais le top est de mettre des reglables car la 1 ere methode ne tiens pas compte de la deformation des silents bloc et fausse les calculs du coup j ai eté obligé d ajuster avec des rondelles |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 17:59 | |
| oui je vais faire comme tu dis je pense meme mettre un fer plat sur chaque tulipe avec une pince etau pour faciliter les mesures |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:01 | |
| le soucis sur le niva contrairement au land c est que la BT n est pas mariée a la BV et bouge selon l acceleration ou la deceleration |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:03 | |
| sa aussi c est prevus je vais rajouter un tirant pris sur l AR de la BT et fixer au chassis devant le frein a main |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:06 | |
| fait le meme que j ai fait a duncan |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:10 | |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:20 | |
| j etais en train de chercher sur le forum mais apparament il y en as pas , je rechercherais sur mon pc et te l enverais en mp ou demande a duncan |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:27 | |
| je pensais me prendre sur les trois vis du bas en mettant des goujon plus long et des entretoise pour les dif d eppaisseur souder une tige a 45 degree avec un silenbloc d amorto en haut et un U sous le plancher devant le frein a main mais j attend la photo de ton montage |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:29 | |
| moi idem a toi mais avec un SB de moteur de niva , |
| Sujet: Re: modif transmision Dim 10 Fév 2013 - 18:32 | |
| j ais pas tout faux alors j hesitais je voulais presque mettre un silenbloc de BT d origine sous le plancher et deux plat sur mon support en photo |
| Sujet: Re: modif transmision | |
