| démontage ventilo multi | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 12:17 | |
| salut à tous,
suite à ma dernière sortie, j'ai l'un des deux ventilos qui ne tourne plus. Après avoir démonter les 2 pates supérieures et les 2 inférieures de fixation du double ventilo, impossible de le sortir.
Quelqu'un a une astuce ?
Merci |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 12:22 | |
| tu a enleve le radiateur ?? |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 12:42 | |
| ils ne fonctionnent pas tous les deux en même temps celui de droite se met en marche, et s'il n'est pas assez costaud pour éteindre l'incendie, le deuxième se met à son tour en fonction. peut être qu'il n'y a pas de panne, simplement de Hypocondriaquerie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 12:44 | |
| Les miens se déclenchent en même temps... |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 12:45 | |
| - bigtiti a écrit:
- les 2 pates
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 12:55 | |
| - lion42 a écrit:
- tu a enleve le radiateur ??
c'est fait |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 13:03 | |
| si il n y a plus le raditeur tu incline le bloc support de ventilos de maniere a degager le haut puis tu le souleve il y a deux pion en bas planter dans des silenbloc qui son dans la traverse inferieur |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 13:04 | |
| - lion42 a écrit:
- si il n y a plus le raditeur tu incline le bloc support de ventilos de maniere a degager le haut puis tu le souleve il y a deux pion en bas planter dans des silenbloc qui son dans la traverse inferieur
c'est fait Merci Lionel, reste à trouver la cause de la panne |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 13:07 | |
| ouvre les 3 vis au cul c est des moteur a aimant permanent mais des fois il se decolle |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 13:16 | |
| n essaye pas de demonter l helice sa casse de peur |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 13:22 | |
| - lion42 a écrit:
- ouvre les 3 vis au cul c est des moteur a aimant permanent mais des fois il se decolle
tout a été démonté, les charbons ne sont pas grippés... Vive les bombes contact... Reste à brancher en direct avec de la chance pas de fusible grillé |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 14:07 | |
| tu les branche en directe sur ta batterie comme tu le dits Big Titi tu vois si il fonctionne tu les remets en place et tu rebranche normalement sur le circuit electrique du niva sur le radiateur il y as le thermocontac (deux fil electrique ) tu fais un pont entre les deux si tes ventilo tournes c'est le thermocontact qui est mort verifie aussi les fusible comme tu le dits et les cordons de soudure fini l'entrainement ?????????? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 20:01 | |
| panne trouvée : l'alimentation du 2ème ventilo... Reste plus qu'à ponter sur le 1er |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 20:04 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 20:06 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
pas sur les monos et les multis , la sonde est en sortie de culasse et pilote le calculo , qui lui pilote a son tour les ventilos j'ai rien compris mais je suis d'accord |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 20:07 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 20:15 | |
FREDY36 A la folie
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Dim 16 Déc 2012 - 21:31 | |
| il faut tout simplement debrancher la fiche du termocontact pour que les ventilos se déclanchent |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 6:30 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 6:35 | |
| La solution a été trouvée : appel chez Lada France, le service technique (si si, il y en a un ), un technicien super cool qui répond à peine la question posée : "C'est simple, et c'est le plus souvent cela : le fusible de 30 A qui se trouve au dessus du calculateur... Il y a 2 fusibles de 30 A, un pour chaque ventillo. Le ventillo de gauche ou droite (là c'est moi qui ne sait jamais la droite et la gauche dans une voiture, bref celui côté conducteur) se déclenche en premier, puis à 105° environ le deuxième se déclenche..." Changement de fusible fait (soit 0,47€), ventillo ok. à tous et à France |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 7:08 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 7:10 | |
| alors arrête d'y penser ;) |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 18:06 | |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 18:10 | |
| narween ayant des problemes de ventilos a villevenard , j y ai jeté un oeil et sur son niva M ils sont en // |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 19:34 | |
| sur le 2004 que j ais vampiriser les ventilos tournais ensemble ponter juste avant le bloc ventilos sur le 2001 ventilos separe 2 ligne et 2 relais |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 20:14 | |
| sur mon niva 2005, c'est ainsi |
henon Beaucoup
Date d'inscription : 01/12/2012 Nombre de messages : 70 Localisation : esmery-hallon (80) Age : 45 Niva type, année : 1.7i gpl 2002 Couleur : violet
| Sujet: Re: démontage ventilo multi Jeu 20 Déc 2012 - 20:33 | |
| moi les miens tourne ensemble |
| Sujet: Re: démontage ventilo multi | |
