| pb ventilo sur 1.7 i | |
niva57 Beaucoup
Date d'inscription : 31/05/2007 Nombre de messages : 59 Localisation : thionville Age : 61 Niva type, année : 1.7i GPL Couleur : violet
| Sujet: pb ventilo sur 1.7 i Lun 29 Sep 2008 - 17:37 | |
| bonjour à tous,
l'autre jour en foret, après m'etre embourbé la temperature d'eau est montée à 130°! le liquide bouillonnait dans le bocal et une épaisse vapeur s'en echappait.. depuis température toujours haute(proche de la zone rouge) et motoventilo qui ne part pas! quel fusible protège ce ventilo? j'ai lu quelque part le n°8 autre probleme:manque de puissance il faut maintenant retrogader à la moindre cote,des coups de butoir dans les transmissions;et la consommation qui s'envole surtout en mode GPL(près de 20litres au 100 sur route;avec mon dernier plein de gaz j'ai fait 228km!!) en essence conso normale mais aussi manque de puissance! il a maintenant 89300 km. quel diagnostique cela évoque-t-il pour vous? merci de votre aide. nivamicalement |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Lun 29 Sep 2008 - 17:57 | |
| Nettoie bien ton Radiateur, il faut que l'envoie que tu envoie pour le nettoyer sorte propre de l'autre coté du radiateur.
Ensuite essaye de debrancher ta sonde temperature pour voir si il se declenche, si non verifie tout tes fusibles car je ne connais pas le fusible.
Pour ton probleme de puissance, verifie ton filtre a air, car si tu a de la merde si deconne.
Ensuite je sais pas
Bye |
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Lun 29 Sep 2008 - 19:17 | |
| les moto-ventilo bloqués par de la boue sèche pour ce qui est du manque de puissance hélas, tout le monde le sais ça |
niva57 Beaucoup
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Mar 30 Sep 2008 - 15:52 | |
| ok, merci bien pour votre aide! ou se trouve la sonde de temperature d'eau? pour ce qui est de la boue aucnue trace de colmatage du radiateur et ventilateurs en libre rotation... bien cordialement |
Andre Beaucoup
Date d'inscription : 24/11/2007 Nombre de messages : 77 Localisation : 64800 Age : 42 Niva type, année : 1,7i Couleur : blanc
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Mar 30 Sep 2008 - 20:53 | |
| la sonde est sur la conduite haute du radiateur. Tu dedranche et tu fais contact avec les deux cosses. si le ventilo declenche, ta sonde est hs |
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Mer 1 Oct 2008 - 3:31 | |
| la sonde est à côté de la pompe à eau, le simple fait de la débrancher contacte mis, les ventilos démarrent. c'est le calculateur qui enclenche les motoventilo il faut déjà vérifier si la partie puissance est ok (alim, fusible, relai, fils), ensuite tu cherches la commande. mets dans ton profil si c'est une mono ou multipoint |
niva57 Beaucoup
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Mer 1 Oct 2008 - 17:08 | |
| ok, mon moteur est en injection mono point de 1998. bien cordialement |
niva57 Beaucoup
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Ven 17 Oct 2008 - 9:13 | |
| salut à tous, toujours pas de ventilo!! j'ai essayé de débrancher la sonde,rien de mettre en contact les deux cooses,rien aucun fusibles n'est grillé!! je ne sais plus ou chercher je ne sais pas quel est le relais qui donne la puissance aux moto ventilateurs! le soucis c'est que la temperature monte très vite et je suis rapidement en zone rouge!! je crains pour mon joint de culasse! si quelqu'un a une idée? merci à tous nivamicalement |
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Ven 17 Oct 2008 - 9:18 | |
| as tu vérifié la puissance comme je te le conseillé ? |
niva57 Beaucoup
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Ven 17 Oct 2008 - 9:48 | |
| je n'ai pas de fus grillé,à part ça??? je ne sais pas comment proceder |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 58 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Ven 17 Oct 2008 - 10:14 | |
| Salut essai de mettre ton ventilo sur le + et- en direct de ta batterie pour voir s'il fonctionne... |
niva57 Beaucoup
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Mer 22 Oct 2008 - 21:14 | |
| salut à tous, alors voila,j'ai branché la fiche des ventilos directement sur le plus batterie..ils tournent et à grande vitesse!!j'ai donc fait mon parcours ainsi branché... mais cela n'empeche pas l'aiguille de la temperature d'eau de flirter avec la zone rouge! que faire maintenant? merci de votre aide |
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Mer 22 Oct 2008 - 21:16 | |
| - niva57 a écrit:
- salut à tous,
alors voila,j'ai branché la fiche des ventilos directement sur le plus batterie..ils tournent et à grande vitesse!!j'ai donc fait mon parcours ainsi branché... mais cela n'empeche pas l'aiguille de la temperature d'eau de flirter avec la zone rouge! que faire maintenant? merci de votre aide nettoyage du radiateur ou purge peut être pb de courroie |
freddo A la folie
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i Mer 22 Oct 2008 - 23:07 | |
| Un calorstat qui ne s'ouvre pas ? A quelle courroie tu penses JP ? Sinon, j'ai cette prise pour les ventilos, juste dessous la calandre, qui s'oxyde régulièrement, résultat les ventilos ne se mettent plus en route, à chaque fois ça repart après un coup de nettoyante contact électrique, quelqu'un aurait un nom de graisse conductrice ou quelque chose dans le genre pour remédier durablement à ce souci ? |
| Sujet: Re: pb ventilo sur 1.7 i | |
