| Ventilo HS??? | |
+4Team Lada 80 jpz lion42 giogio 8 participants |
giogio Un peu
Date d'inscription : 29/11/2015 Nombre de messages : 5 Localisation : Aisne Niva type, année : Niva 1600 Couleur : Blanche
| Sujet: Ventilo HS??? Dim 29 Nov 2015 - 12:27 | |
| Bonjour a tous et toutes Pourriez vous me conseiller, comment savoir si mon ventilo est HS , quand je le mets en direct il y a des étincelles.. LADA Niva 1900D
Merci giogio |
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Dim 29 Nov 2015 - 12:45 | |
| - giogio a écrit:
- quand je le mets en direct il y a des étincelles..
où ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Dim 29 Nov 2015 - 12:48 | |
| - jpz a écrit:
où ? aux bougies de préchauffage |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Dim 29 Nov 2015 - 19:05 | |
giogio Un peu
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mar 1 Déc 2015 - 14:23 | |
| Bonjour étincelles des que le met en direct sur les fils Merci |
giogio Un peu
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mar 1 Déc 2015 - 14:33 | |
| J'ai refait en direct il essai de tourner .comment savoir sonde |
giogio Un peu
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mar 1 Déc 2015 - 17:29 | |
| Rebonjour . Jai demonter le ventilo et il est mort . Pourriez vous m'aider comment savoir si la sonde est morte .quand je chainte le fils de sortie de la sonde j'entends les relais ..merci |
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mar 1 Déc 2015 - 17:48 | |
| - giogio a écrit:
- Rebonjour . Jai demonter le ventilo et il est mort . Pourriez vous m'aider comment savoir si la sonde est morte .quand je chainte le fils de sortie de la sonde j'entends les relais ..merci
ben tu changes le motoventilateur quant à shunter les fils, c'est une connerie pour contrôler la sonde, il faut mesurer sa résistance avec un Ohmmètre, c'est une thermorésistante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mar 1 Déc 2015 - 20:58 | |
| Et la présentation. ... elle est où? |
pacomode Pour la vie
mario33 Un peu
Date d'inscription : 25/11/2015 Nombre de messages : 40 Localisation : bassin d arcachon Niva type, année : 2121 1983 Couleur : vert armée
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mar 1 Déc 2015 - 23:29 | |
| - jpz a écrit:
- Citation :
pour contrôler la sonde, il faut mesurer sa résistance avec un Ohmmètre, c'est une thermorésistante ou pas* il faut prendre la sonde, du fil elec, une ampoule, une batterie.... tu vois la suite.... faire bouillir de l eau dans une casserole, pendant ce temps faire un montage : batterie, cable, cable ampoule, ampoule cable, cable sonde, sonde cable et retour batterie.....quand ca boue( l eau pas la terre) plonger la sonde dans la casserole.......si la lampe s allume c est bon bonne cuisine |
giogio Un peu
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mer 2 Déc 2015 - 14:23 | |
| Merci pour les reponses .oui je me suis pas présenté Je suis gio .mon voisin ma offert un niva que je suis entrain de remetre en etat petit a petit. Mais cest la sienne qui le ventilo est hs .nous avons debrancher les fils relier a la thermoresistance l'avons bronche en direct avec le ventilo mais il tourne pas Est il normal merci |
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mer 2 Déc 2015 - 14:35 | |
| - jpz a écrit:
ben tu changes le motoventilateur quant à shunter les fils, c'est une connerie pour contrôler la sonde, il faut mesurer sa résistance avec un Ohmmètre, c'est une thermorésistante pas sur un diesel c est un thermocontact |
| Sujet: Re: Ventilo HS??? Mer 2 Déc 2015 - 14:36 | |
| - giogio a écrit:
- Merci pour les reponses .oui je me suis pas présenté
Je suis gio .mon voisin ma offert un niva que je suis entrain de remetre en etat petit a petit. Mais cest la sienne qui le ventilo est hs .nous avons debrancher les fils relier a la thermoresistance l'avons bronche en direct avec le ventilo mais il tourne pas Est il normal merci et le profil tu comptes le remplir un jour ? |
| Sujet: Re: Ventilo HS??? | |
| Ventilo HS??? | |
