| ventilo | |
mom's Un peu
Date d'inscription : 01/09/2009 Nombre de messages : 32 Localisation : 63 CULHAT Age : 55 Niva type, année : 1.7l ess/gpl du 12/2003 Couleur : blanche
| Sujet: ventilo Jeu 22 Juil 2010 - 6:39 | |
| Bonjour, sur mon niva de 2003, l'aiguille de temperatue monte tjs legerement au dessus de 90 et apres quelques km seulement et les ventilos se mettent en route sans arret. Si j'eteint le moteur ventilos en route, quand je redemare ils se mettent en marche quelques secondes. Voila , dans l'attente d'une reponse de specialiste que vous etes tous et bonne vacances a tout le monde. |
fred.f Beaucoup
Date d'inscription : 30/08/2005 Nombre de messages : 69 Localisation : 31 Avignonet-Lauragais Niva type, année : 1600 bv5 1986 Couleur : sable
| Sujet: Re: ventilo Jeu 22 Juil 2010 - 11:21 | |
| Hello, As-tu essayé de détartrer ton circuit de refroidissement, voire de remplacer le liquide (s'il n'a jamais été remplacé depuis 2003, c'est peut-être là qu'il faut commencer) ? Tu ne décris pas de phénomène de fumée anormale ou de perte de puissance donc, j'en déduis qu'il n'y a pas de défaut au niveau du joint de culasse ==> un bon point D'autre part, un défaut synchronisé des thermocontacts et de la sonde de température ne me semble pas une option plausible. Donc, de mon point de vue, soit ton circuit est obstrué qq part (ça peut-être ton radiateur qui est encrassé extérieurement et/ou intérieurement), soit ton liquide n'est plus assez efficace. Tiens nous au jus, Fred |
| Sujet: Re: ventilo Jeu 22 Juil 2010 - 11:35 | |
| tu defait le connecteur de la sonde et tu y met du wd40 en suite tu reconnecte |
mom's Un peu
| Sujet: re ventilo Ven 23 Juil 2010 - 22:21 | |
| bonjour, mais ou se situe le connecteur de la sonde ? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Sam 24 Juil 2010 - 0:45 | |
en bat du radiateur |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: ventilo Sam 24 Juil 2010 - 1:03 | |
| Le radiateur est un âne ? On doit voir au travers, partout , sinon si il est plein de saletés il refroidira mal. |
| Sujet: Re: ventilo Sam 24 Juil 2010 - 13:14 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Dim 25 Juil 2010 - 10:59 | |
| sur son modele pas de thermo-contact sur le radiateur c est le boitier qui gere les ventilos en fonction de la temperature moteur via la sonde |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Dim 25 Juil 2010 - 16:46 | |
| Sujet: Re: ventilo Dim 25 Juil 2010 - 16:49 | |
| sa fais pas jolie je vois rien mais si c est une photo de ton radiateur il a pas le meme |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Dim 25 Juil 2010 - 16:52 | |
| c'est pas le mien j'ai un mécanique mais de sur c'est de lada puisque j'ai pris la photo sur le bon coin |
| Sujet: Re: ventilo Dim 25 Juil 2010 - 18:22 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Dim 25 Juil 2010 - 19:02 | |
| une petite question extreme lada ou se branche les ventilos sur quelle fiche en photo car j'ai mi un ventilo mais je sais pas ou le bracher comme tu m'en as apris une et sur mon lada, j'ai ce thermo-contact et je savais pas qu'il etait monté sur mon model |
mom's Un peu
| Sujet: ventilo Dim 25 Juil 2010 - 22:57 | |
| merci pour la photo extreme lada. J'ai mis du wd40 dans le connecteur et je ferai des essais demain. |
mom's Un peu
| Sujet: ventilo Lun 26 Juil 2010 - 22:03 | |
| Bonjour, mon probleme est reparé grace au wd40 et a Extreme lada |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Lun 26 Juil 2010 - 23:51 | |
| [u]extreme lada a écrit[u]
il faut le brancher un relais sur le calculateur mais sur ton modele ils n ont pas mis la broche en sortie du calculo il faut une broche de bornier de calculo ( je crois que j en ais ) apres tu commande un relais par le negatif et le tour est joué de plus si tu veut le forcer tu met un interrupteur sur le negatif du relais et ton ventilo se déclanchera quand tu le desirera
[color=red] si tu quelque photo[ merci/color] |
| Sujet: Re: ventilo Mar 27 Juil 2010 - 0:16 | |
| ben non desolé pas de photo |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Mar 27 Juil 2010 - 17:06 | |
| Sujet: Re: ventilo Mar 27 Juil 2010 - 19:34 | |
| bon vu de dessus ton calculateur donne ça la borne qui commande les ventilos est la N° 1mais ne t affole pas je te fait le schemas complet ce soir |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Mar 27 Juil 2010 - 19:45 | |
| Sujet: Re: ventilo Mar 27 Juil 2010 - 23:10 | |
| quelle fiche noire ? si tu parle de celle du moteur ce n est pas un thermocontact mais une sonde qui te donne un signal variable via le calculateur et c'est lui qui gere l injection et les ventilos en fonction de la temperature de l eau
de toute façon si tu n as pas de fil en borne 1 met en un et ne refléchit pas suis le schema (c est un schemas de longues portés que j ai bidouillé ) l interrupteur sert au forçage du ventilo tu n est pas obligé de le mettre |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Mer 28 Juil 2010 - 13:45 | |
| :merci:pour le schéma quel relais j'utilise un 25A ou un 30A la j'ai installé 1 seul ventilo mais je crois que je vais en mettre 2 mais devant. un petite question aussi, es que les ventilos peuvent tourner dans les deux sens car j'en ai pris un de fiat tipo et il aspire l'air je l'ai instalé entre le moteur et le radiateur, je voudrais le déplacer et le mettre entre radiateur et la calandre . pour la fiche noir elle est au dessus du calculateur mais je ne crois pas que c'est d'origine mon lada au niveau des féssaux |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Mer 28 Juil 2010 - 20:52 | |
| pour tes ventillos tu les tournent de facon a pulser l' air de l' exterieur vers l' interieur du moteur. pour ton relais un 25 amperes suffit pour un seul , si deux ventillos deux relais c' est preferable. |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilo Mer 28 Juil 2010 - 21:14 | |
| [/b]stephsavo à écrit :[/u] pour tes ventillos tu les tournent de facon a pulser l' air de l' exterieur vers l' interieur du moteur.
ça c'est quand il sont entre le moteur et le radiateur, mais quand ils sont devant entre le radiateur et la calandre il pousse l'air vers le moteur . j'ai essayé de brancher les bornes dans un sens et dans l'autre sa marche mais je sais pas si ils vont aimé car sur fiat ils aspirent l'air et je voudrais les mettre devant donc il faut qu'ils soufflent |
| Sujet: Re: ventilo Jeu 29 Juil 2010 - 0:54 | |
| - luc 83 a écrit:
- [/b]stephsavo à écrit :[/u]
ça c'est quand il sont entre le moteur et le radiateur, mais quand ils sont devant entre le radiateur et la calandre il pousse l'air vers le moteur . j'ai essayé de brancher les bornes dans un sens et dans l'autre sa marche mais je sais pas si ils vont aimé car sur fiat ils aspirent l'air et je voudrais les mettre devant donc il faut qu'ils soufflent qu il soit devant ou derriere le radiateur le ventilo tourne toujours du meme sens devant il souffera vers le moteur derriere il aspirera vers le moteur |
| Sujet: Re: ventilo | |
| ventilo | |
