bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 21:55 | |
| Si tu a commandé les 2, change l'ensemble, et tu n'aura qu'une vidange de LDR à faire. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 22:14 | |
| la sonde est pas trop accesible !! mais c'est vrai comme dit Bruno24 si j'ai les 2 je profite de la vidange!!! |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Ven 9 Aoû 2013 - 13:59 | |
| Ou se trouve cette sonde je pense moi aussi à la remplacer de manière préventive? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Ven 9 Aoû 2013 - 14:09 | |
| sortie culasse , devant a gauche , au dessus de la pompe a eau et du calorstat |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Ven 9 Aoû 2013 - 21:08 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Sam 10 Aoû 2013 - 9:42 | |
| Ce modèle est pour les moteurs 1700. Jusqu'à 2010 minimum. |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Sam 10 Aoû 2013 - 11:24 | |
| Merci de l'info cela sera parfait pour mon 1.7multipoint de 2003 |
hildoceras Un peu
Date d'inscription : 03/03/2016 Nombre de messages : 20 Localisation : ISERE Niva type, année : 1,7 L multipoint 2003 Couleur : noir
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Sam 5 Mar 2016 - 1:16 | |
| Bonjour,Nouvel inscrit sur le forum, puisqu' heureux propriétaire depuis 4 mois d’une Niva 1,7 multipoint de 2003, je viens compléter ce post, en espérant profiter de votre expérience.Pour cause de Check engine allumé, j’ai fait l’acquisition d’un elm327 chez OBD facile (que je recommande fortement au passage) qui m’a permis de déceler le défaut P0116 « sonde de température du liquide de refroidissement : signal en dehors de la plage admise ».Première question : quels sont les seuils bas et haut de la plage ?Je soupçonne un problème sur le faisceau ou le connecteur de la sonde (faux contact).Pour sa part, la sonde semble fonctionner correctement : sur un cycle de conduite, la lecture en temps réel de la température fournie par cette dernière au calculateur est parfaitement parallèle à la température affichée par le thermomètre du tableau de bord (avec cependant 10°C de plus au thermomètre).Deuxième question cependant : une fois le défaut P0116 enregistré par le calculateur, la température lue via l’OBD est-elle vraiment celle fournie par la sonde, ou s’agît-il de la température modélisée par l’algorithme du calculateur en mode dégradé ? Après effacement du défaut, le code revient toujours au bout d’un moment à cet instant, les ventilateurs se mettent en route (mode dégradé) .A plusieurs reprises sur un cycle de conduite, ils peuvent ainsi se déclencher de façon intempestive (comme si la sonde était débranchée) et s’arrêter au bout de 3 ou 5 minutes.Le plus bizarre, c’est qu’entre 2 phases en mode dégradé, il peut y avoir un fonctionnement normal (avec démarrage des ventilo à 99°C et arrêt à 95°C). Voir le graphique ci-dessous.https://i.servimg.com/u/f84/19/43/30/57/tempyr11.jpgJe ne pense pas avoir de problème sur le circuit de refroidissement ?... au regard des températures constatées au tableau de bord.Merci d’avance pour votre aide |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? | |
