| Probléme ventilo !!!!la sonde ??? | |
+5baroudeur tt Diablo bruno 24 Team Lada 80 FREDY36 9 participants |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mar 11 Déc 2012 - 21:59 | |
| Aujourd'hui un nouveau probleme :mon ventilo s'enclenche inopinement avec un code defaut p0116 probléme de sonde refroidissement ,croyer vous que ça peut etre ma sonde refroidissement ou alors autre chose???? |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mar 11 Déc 2012 - 22:14 | |
| oui car la sonde pilote le calculateur qui lui pilote les ventilos |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mar 11 Déc 2012 - 22:29 | |
| il faut donc que je change ma sonde??elle doit deconner car les ventilos se declenchent de façon aleatoire alors que la t° n'est pas montée je la commande de suite !! |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mar 11 Déc 2012 - 22:46 | |
| Du coup c'est certainement cette sonde de temperature qui met en defaut ta sonde lambda N°1, car ton moteur n'atteind pas la temperuture de fonctionnement voulu.
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 6:21 | |
| Salut Bruno24 !je pense aussi!!!mais encore pas sur !!!quelle est la temperature de fonctionnement??car sur ma jauge de temperature en roulant je suis a peine au dessus de 50°/60° |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 6:59 | |
| Sur mon multi, 90°C en roulant et 100°C en TT par exemple.
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 7:42 | |
| En roulant je suis jamais a 90° donc ça vient peut etre de cette sonde !!car le moteur n'atteint pas sa T° mais elle renseigne plutot le calculo !!est ce que le calorstat peut etre la cause ??autre eventualité jauge T° pas fiable!!!!!mais quand je controle le declenchement normal des ventilo c'est bien a 95° et la jauge est bien a 95° |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 7:44 | |
| Sur mon Multipla, j'ai le thermostat bloqué ouvert, la température n'atteint jamais la valeur normale sauf embouteillages...
Si tu as un lecteur ELM 3327, tu peux mesurer la température pour vérifier.
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 7:49 | |
| au fait le calorstat s'ouvre a combien sur un 1700 multi???? |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 7:59 | |
| Les ventilos se déclenchent à 105°C il me semble, le thermostat, je ne sais pas à combien il s'ouvre.
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 8:03 | |
| je vais verifié mais je pense au calorstat!!!car il n'atteint jamais la T° de fonctionnement!!! |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 8:34 | |
| Je pense que tu peux contrôler en touchant la durite avant et après le thermostat, à mon avis, ça doit chauffer en amont et pas en aval, jusqu'à l'ouverture de celui-ci.
Si tu as la même température avant et après le thermostat, dès le début, il doit être bloqué ouvert.
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 10:01 | |
| bjr, declanchement ventilo c'est automatique si le calculo perd l'info sonde quelque soit la t° regarde si il n'y a pas de files casse... juste au connecteur . la t° tableau c'est pas la meme sonde... |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 10:08 | |
| non pas de fils de cassés mais je crois que ça peut venir du calorstat dans le manuel technique il disent que le code defaut p0116 peut venir de celui ci !!j'ai fait un test j'ai mis un bout de carton devant le radiateur est je maintient une t° de 90/93° et plus de code defaut !!!donc pas de maintien enT° par le calorstat enfin je crois!!! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 10:11 | |
| quand je roule en branchant elm327 j'ai 65°/68° pas plus!!!! |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 10:12 | |
| Donc, ta jauge au TDB est OK.
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 10:33 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 10:34 | |
| baroudeur tt a raison sonde tdb differente de celle du calculo!!!donc j'en deduis calorstat reste ouvert!!! |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 11:19 | |
| si la t° lue par le caculo est 60° je vois pourquoi il declencherait le ventilo.. sonde ou ligne electrique... regarde sur la bonne sonde, pas celle cote bougies. tu peux faire l'essais , debranche la, moteur tournant et le ventilo va declancher... plus info= declanchement ventilo( securiter) |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 11:34 | |
| Les ventilos se déclenchent de façon aléatoire ou en permanence ?
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 11:48 | |
| - FREDY36 a écrit:
- il faut donc que je change ma sonde??elle doit deconner car les ventilos se declenchent de façon aleatoire alors que la t° n'est pas montée je la commande de suite !!
J'ai la réponse... Bon, ben avec ta nouvelle sonde, ça devrait aller. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 14:44 | |
Si tu as un lecteur ELM 3327, tu peux mesurer la température pour vérifier. Ca c'est pas bien. Car le LDR va prendre le chemin le plus facile. C'est a dire que ton LDR va passer du moteur au moteur direct, en passant par la pompe et ne passant pas par le radiateur. Si vous virez le thermostat, je conseil de boucher la sortie d'eau qui vient au dessus du thermostat, juste à la sortie de la pipe de culasse. Comme ca votre LDR va passer par le radiateur, votre sonde sera alimentée en LDR pour connaitre la T° moteur. Regardez bien votre circuit de refroidissement et vous comprendrez. Bye |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 14:55 | |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 17:49 | |
| Ah ? Je ne sais pas si c'est pareil sur tous les véhicules, mais pour l'instant, je ne peux pas le remplacer... |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 20:57 | |
| En roulant, 90 °C voir un poil moins par ces températures...
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 21:11 | |
| j'en suis loin !!a peine 68° maxi et donc ma sonde met en defaut le calculo et mes ventilo s'enclenchent surtout quand il fait froid!! |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 21:23 | |
| Les hypothèses avancées précédemment que ta sonde est défaillante sont plausibles... |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 21:39 | |
| ok Diablo!!j'ai commandé les 2 ,je pense que je vais deja changé le calorstat et si ça va pas je changerai la sonde!! |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? Mer 12 Déc 2012 - 21:41 | |
| L'inverse n'est pas plus facile à faire ? |
| Sujet: Re: Probléme ventilo !!!!la sonde ??? | |
