Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 problème ventilateur
vainvain240
vainvain240
Nombre de messages : 4
Niva type, année : Renault 19 diesel de 1995
Couleur : gris
problème ventilateur  Empty
MessageSujet: problème ventilateur    problème ventilateur  EmptyDim 8 Sep 2013 - 11:09
bonjour à tous
voici mon problème , j'ai une R19 storia diesel de 1995 ,mon aiguille de température ldr reste continuellement en bas et mon ventilo ne tourne plus .
j ai changé la sonde température,la sonde radiateur,le calostat ainsi que l interrupteur de température, rien y fait , j ai tout testé , le circuit électrique fonctionne ça passe partout (temoin batterie clignotte).
SVP vraiment besoin d aide merci
vainvain240
vainvain240
Couleur : gris
MessageSujet: probleme ventilateur   problème ventilateur  EmptyDim 8 Sep 2013 - 11:20
Tous a commencé depuis que j ai changé mon alternateur. serait il possible que ça vienne de la? et qu il est un fil HS?
MessageSujet: Re: problème ventilateur    problème ventilateur  EmptyDim 8 Sep 2013 - 12:32
problème ventilateur  804205 Salut , je pence qu'il doit y avoir un faux contact quelque part problème ventilateur  Indecis1
Attend d'autre avis
MessageSujet: Re: problème ventilateur    problème ventilateur  EmptyDim 8 Sep 2013 - 12:36
En attendant de trouver le problème et (si tu n'a que cette voiture) tu devrais brancher ton ventilo en direct , pour éviter une surchauffe , et ce sera aussi l'occasion de le tester ....
Tu a regarder t'ai fusible ?
vainvain240
vainvain240
Couleur : gris
MessageSujet: Re: problème ventilateur    problème ventilateur  EmptyDim 8 Sep 2013 - 12:41
merci. c'est ce qu il me reste a faire attendre et espérer lol ,car la je suis complètement perdu ,et j ai assez de cheveux blanc pour l instant lol et le ventilo tourne en direct pas de soucis
MessageSujet: Re: problème ventilateur    problème ventilateur  EmptyDim 8 Sep 2013 - 23:40
Déjà c'est un bon point , désolé j'ai jamais eu de 19 , juste une super 5 mais le principe reste le même
Je pence que comme tu nous a dit , il doit y avoir un cour jus quelque part , tu as regarde t'es fusibles Question
Attend l'avis des pro de la mécanique ;) problème ventilateur  549745
vainvain240
vainvain240
Couleur : gris
MessageSujet: probleme ventilo   problème ventilateur  EmptyLun 9 Sep 2013 - 9:15
bonjour à tous
oui j ai regardé les fusibles j ai méme changé le relais au cas ou problème ventilateur  Lol donc j en suis toujours au même point:gourdin:
» Interrupteur de ventilation d'habitacle
» probleme ventilateur
» Problème de ventilateur
» ventilateur éléctrique problème de dimension!!!
» ventilateur mécanique sur niva 1.7I
