| probleme ventilo | |
+5Marre du Cambouis Géraud JOJO 27 luc 83 dav27 9 participants |
dav27 A la folie
Date d'inscription : 23/04/2009 Nombre de messages : 427 Localisation : evreux Age : 43 Niva type, année : disco 300 tdi
| Sujet: probleme ventilo Lun 5 Avr 2010 - 16:42 | |
| bonjour tou le monde g un petit souci avec mon niva , des que je demar mes ventilo ce maite en marche. g mon alternateur qui est mort je me demande si ca peu venir de ca ou si ca vien d autre chose? si quelquin a une info la dessu ? merci |
luc 83 Tsar Niva
dav27 A la folie
| Sujet: Re: probleme ventilo Lun 5 Avr 2010 - 17:17 | |
| ok je v regarder ca merci |
JOJO 27 NirvanaNiva
Géraud Beaucoup
Date d'inscription : 20/05/2009 Nombre de messages : 64 Localisation : St Sandoux _63 Age : 27 Niva type, année : 1600 - 1992 Couleur : jaune canari et noir
| Sujet: Re: probleme ventilo Lun 5 Avr 2010 - 19:39 | |
| quote]
y parait que le relais de ventilo est vert suivant la specialiste et a droite du volant[/quote] tout à fait sur les 1700 momo le relais des ventilos est vert et à gauche du volant vert le boitier électronique pour ceux qui non rien déplacé mais en principe quand le relais déconne , c'est plutôt le contraire , ils ne se mettent plus en route ( le relais ne colle plus); sinon thermocontact sur la durite sortie culasse, boitier électronique, |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: probleme ventilo Mar 6 Avr 2010 - 18:42 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: probleme ventilo Mar 6 Avr 2010 - 22:29 | |
| J'ai eu un pb avec ds ventilos qui ne déclenchaient pas, ou très tard, et qui ne s'arrêtaient plus quand ils avaient démarré. J'ai changé la sonde, le calorstat, vidangé et nettoyé le circuit, rien a faire. Diagnostique des p'tits gars de chez Lada : pb de mauvaises masses. J'ai cru qu'ils se moquaient de moi ! Eh bien non : ils m'ont repris toutes les masses, et depuis plus de pb ! J'en déduis que ce pb de mauvaises masses, courant sur le Niva, doit déteriorer le signal envoyé au calculateur ce qui crée le pb de ventilos. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probleme ventilo Mar 6 Avr 2010 - 22:55 | |
vinc Passionnément
Date d'inscription : 24/11/2008 Nombre de messages : 142 Localisation : brest bretagne Age : 46 Niva type, année : sac de riz , jimny /futur niva pickup Couleur : BLEU ET GRIS (GB)
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 9:08 | |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 9:42 | |
| Un moteur en court-circuit tourne mal ou pas (suivant le nombre de spires en court-circuit) et fait griller le(s) fusible(s). En tout cas ça ne peut pas être la cause d'un fonctionement continu. Si les ventilos marchent en permanence, c'est que le relais "colle" en permanence : - Soit relais défectueux (il reste collé) - Mauvaise info du calculateur, qui alimente le relais en permanence (sonde HS, mauvaise masse, pb sur le calculateur lui-même) |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 11:04 | |
| je sais pas ce que ça vaut pour un mono ( je vous rapelle les moqueurs que je suis spécialiste des ventilos certes , mais des ventilos de multi qui marchent pas ) mais pourquoi tu commences pas au plus simple: arroser de WD40 connecteur coté faisceau, coté bornes vérifier que les fils sont bien connectés ou s'ils sont pas tordus ou pincés tester l'alim de la sonde au multimètre avant connecteur (en plantant des aiguilles dans les fils ou si tu peux au cul du connecteur) et aux bornes du connecteur éventuellement foutre quelques gentilles baffes au relais + WD40 (mais j'y crois pas trop mais pourquoi pas) tester la sonde ( mais là chais pas comment on fait) ou demander à un pote niviste s'il peut démonter sa sonde et te la prêter histoire de voir ce que ça donne... pis ya pas de codes défauts pour la sonde sur les monos? j'ai ptêt oublié des trucs ou dit des âneries mais je compte sur les vrais spécialistes pour rectifier le tir! |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 11:19 | |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 11:46 | |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 12:32 | |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 12:44 | |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 12:52 | |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 12:53 | |
| m en fout j ai pas a le savoir mon mono fonctionne parfaitement |
dav27 A la folie
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 7 Avr 2010 - 20:00 | |
| normalemen quand on debranche la sonde qui est sur la durite les ventilo ce maite en marche mai moi il fonctionne par intermitance |
| Sujet: Re: probleme ventilo Jeu 8 Avr 2010 - 19:16 | |
| Sujet: Re: probleme ventilo Jeu 8 Avr 2010 - 22:59 | |
| Sujet: Re: probleme ventilo Ven 9 Avr 2010 - 2:50 | |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: probleme ventilo Ven 9 Avr 2010 - 10:07 | |
| - dav27 a écrit:
- normalemen quand on debranche la sonde qui est sur la durite les ventilo ce maite en marche mai moi il fonctionne par intermitance
Tu as vérifié tes masses ? ça ne coûte rien et peut rapporter beaucoup (voir mon post plus haut) |
dav27 A la folie
vinc Passionnément
| Sujet: Re: probleme ventilo Mar 13 Avr 2010 - 21:51 | |
| cool ta trouver ça me rasure |
dav27 A la folie
| Sujet: Re: probleme ventilo Mer 14 Avr 2010 - 18:05 | |
| ouai ca tourne nikel |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme ventilo Lun 3 Mai 2010 - 21:02 | |
| salut, Bon visiblement j'ai le même souci, en revanche je n'ai pas trouvé ce foutu relais vert. http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Ventilos/Ventilo.htm Du noir du bleu pas de souci mais le vert à pas vu chef, c'est pas faute de mettre tordu dans tout les sens. Si quelqu'un sait comment le repèrer autrement, une réf. par exemple, je suis tout ouie. Autre chose, sur la borne du + après contact de mon alternateur, j'ai du courant avec le neiman éteind et moteur celà va de soit. D'où certainement la cause, que ma batterie se vide en une nuit. Si je pouvais avoir confirmation de mes dires et éventuellement une piste pour me mettre à la recherche de cette panne. Je pencherais du côté de mon relais ventilos qui doit être HS. merci |
| Sujet: Re: probleme ventilo Mar 4 Mai 2010 - 17:33 | |
| bah t'as plus qu'à suivre les fils à partir des ventilos... Bon courage! |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme ventilo Mar 4 Mai 2010 - 18:11 | |
| Problème résolu, j'ose pas dire ce que c'était. Y avait pas de fusible . En même temps j'ai une bonne excuse, je n'ai pasde schéma de la boite à fusible pour le monopoint. Alors je pouvais pas savoir lequel c'était. |
| Sujet: Re: probleme ventilo | |
