| changement flector de transmission | |
+6gege 45 bruno 24 Team Lada 80 Diablo manolo mika11 10 participants |
mika11 Passionnément
Date d'inscription : 31/08/2012 Nombre de messages : 190 Localisation : sigean (aude) Age : 41 Niva type, année : 1600/ 1988 Couleur : rouge
| Sujet: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:26 | |
| voila comme promit a certains, je fais un petit tuto pour changer le flector de transmission de nos cher niva. Outils nécessaires:-cliquet et clés plates de 19 ainsi que 19. -tournevis cruciforme. -cric a roulette et sangle -dégripant -en option 0,75 l d huile W90 si vous voulez faire la vidange de votre boite de transfert et un flector neuf 1ere étape:Enlever le cache plastique des leviers de vitesse ( 4 vis cruciforme), puis celui de la boite de transfert( 3 vis cruciforme). 2eme étape:Repérer les arbres de transmission avec la boite de transfert au feutre par ex, puis les démonter( 4 écrous de 13 à chaque extrémité des arbres) controler par la même occasion les croisillions 3eme étape:Débrancher les deux cosses sur le dessus de la BT et le cable de dessous. 4eme étape:Défaire les 3 boulons du flector côté BT avec 2 clés de 19. C vraiment 5eme étape:Caler la BT avec le cric et bien la sangler pour ne pas la faire tomber lors du démontage. 6eme étape:Défaire les écrous de 13 de fixation de la BT (2 de chaque côté) en prenant soin de repérer les cales Déscendre doucement la BT a l aide du cric et en la guidant. Attention c lourd moi je lui est fait un petit nétoyage et une vidange 7eme étape:Démonter l'ancien flector et remonter le nouveau. 8eme étape:remonter la BT sans oublier les cales Remettre les 3 boulons de 19 côté BT du flector et couper le cerclage en fer autour du flector. 9eme étape:Aligner les boites et remonter les arbres de transmissions. 10eme étape:Remonter les caches de levier de vitesse, ranger tout les outils, nétoyer vous les mimines et Voili voilou comment j'ai fait ça a l air nikel! A oui j'ai zapé Avant de commencer passer un coup de WD40 ou autre dégripant la veille sur tout les boulons et chose a démonter Je crois ne rien avoir oublier et que la méthode est bonne |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:30 | |
| faudrait que jp puisse le mettre en lieu et place. dis par contre tu vas te faire tomber dessus par la loi evin (pas sur de l'orthographe), celle qui proscrit toute pub pour le tabac.... |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:34 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:39 | |
| Super le tuto, j'y vois plus clair maintenant; Quand tu dis, sangler la BT, tu la sangle où, je n'ai pas compris le but... :??: |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:43 | |
| la sangler sur le cric je suppose, afin qu'elle ne tombe. perso, en revenant de villethierry l'année dernier, depose à la main de la bt et, et depose de la bv à la main....s'il vous plait... et repose de tout ça, pareil, a la main, plutot à la force des bras et tout seul.....bon ensuite j'ai ete 2 semaines a avoir mal partout.... |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:48 | |
| Et oui, c'est ça le problème... Mon cric a une surface de contact de 5 par 5 cm environ, je ne vois pas comment sangler... Non, je le ferai à la Hussarde comme toi !! |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:50 | |
| tu peut fabriquer un support avec des cornières en fer j avais vu ç& dans un autre post et a mon avis je le ferait moi aussi si il y a une prochaine dépose |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 19:58 | |
| moi j aurais dit remontage des transmission et alignement de la bt |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 20:41 | |
| Super l'astuce. |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 21:22 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Jeu 11 Oct 2012 - 21:28 | |
| oui ca se descends aussi a la main ms pour un tuto les sangles ca fait un peut de sécuritée un accident est vite arrivé! |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Ven 12 Oct 2012 - 7:13 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Ven 12 Oct 2012 - 19:50 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Ven 12 Oct 2012 - 22:13 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Ven 12 Oct 2012 - 22:23 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Ven 12 Oct 2012 - 22:40 | |
| j avais comprit ms c vrai que je pense que ce tuto pourra servir et etre mit en rubrique entretiens! si il n y a pas d erreur! |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Sam 13 Oct 2012 - 17:28 | |
| - mika11 a écrit:
- j avais comprit ms c vrai que je pense que ce tuto pourra servir et etre mit en rubrique entretiens! si il n y a pas d erreur!
contact JPZ en mp il te dira comment tu dois proceder. |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Sam 13 Oct 2012 - 19:40 | |
| ok je vais faire ca merci mannolo!
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: changement flector de transmission Sam 13 Oct 2012 - 21:19 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Sam 13 Oct 2012 - 22:58 | |
| quel couple de serrage à la clé dinamométrique pour le flector je vais changer le mien ma boite est au sol donc j'ai la place pour les clés |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Sam 13 Oct 2012 - 23:31 | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Re: changement flector de transmission Lun 26 Nov 2012 - 16:49 | |
| Slt Merci pour ton post je viens de changer le mien sacré taf mais ça fonctionne fred merci encore |
| Sujet: Re: changement flector de transmission Lun 26 Nov 2012 - 18:43 | |
| Sujet: Re: changement flector de transmission | |
