| changement du flector | |
+6Canyon_lada luc 83 yioryos Damien Dim mika11 10 participants |
mika11 Passionnément
Date d'inscription : 31/08/2012 Nombre de messages : 190 Localisation : sigean (aude) Age : 41 Niva type, année : 1600/ 1988 Couleur : rouge
| Sujet: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 21:19 | |
| Amis du niva, hola Bon avant toute chose pour les petit tatillions ,je n ai pas trouver de post qui m indique clairement la marche a suivre et je débute en méca comme en niva ! Mon souci est que cet apres midi en voulant jeté un oeil sous mon engins, je me suis rendu compte que j ai le flector qui fait grave la gueule ( et non j avais pas d apareil sous la main pour la tof!) Pour le coup j ai 2 questions: est ce que je risque une casse de quelque chose avec un flector mal en point? et deuxiemement il y a t il un bon tuto( j ai cherché ms peut etre pas assez) pour avoir la marche asuivre pour changer la bête, avec quelque tofs A oui j oubliais: ya t il des éléments a changer en meme temps et lesquels Merci pour vos réponses les amis |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 21:22 | |
| Tu risque gros bobo partout |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 21:26 | |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 21:31 | |
| Bah il y a qlq mois un membre a eu un boulon pete,resultat une bt un levier etc Maintenant,fissure,il est juste temps de le changer,de memoire depose bt,arbre de trans,tunnel de levier,et zou 1 journée quoi |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 21:43 | |
| te reste plus qu'à Deposer les arbres de transmission, la boite de transfert, remplacer le flector, remonter la BT, aligner les boites, remonter les arbres et voila! ça parait simple ,non? Allez courage!
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 21:45 | |
| Et changer le croisillon tant qu'a faire |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 21:47 | |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 22:24 | |
| merci pour ton MP aspire! pour le changement ca devrais le faire le croisillion aussi mais comment on réaligne les boite? la c du chinois pour moi!! Ms je veut bien apprendre le chinois |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 22:42 | |
| Reperes bien tes arbres,croisillons,sens des vis du flector etc > equilibrage ;) |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 22:51 | |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 22:53 | |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 22:56 | |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 23:01 | |
| Attends de voir tes vis support de bt tu vas |
| Sujet: Re: changement du flector Mar 18 Sep 2012 - 23:04 | |
| j aime po les priéres et tu m encourage pas trop la! |
| Sujet: Re: changement du flector Mer 19 Sep 2012 - 7:50 | |
| bonjour mika 11. repère l'emplacement de la BT au feutre, en en faisant le tour (sur la caisse). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement du flector Mer 19 Sep 2012 - 15:07 | |
| Sujet: Re: changement du flector Mer 19 Sep 2012 - 15:13 | |
| non c'est pas tous les même tu as du 24 et 28milimetre de diametre au nombre de 4 2 sur chaque arbres de transmission a verififier selon tes arbres de transmissions |
Canyon_lada A la folie
Date d'inscription : 10/04/2012 Nombre de messages : 281 Localisation : Noves (13) Age : 32 Niva type, année : Plus de niva, un Range Couleur : Vert
| Sujet: Re: changement du flector Mer 19 Sep 2012 - 19:54 | |
| bonsoir, moi quand j'ai changer mon flector j'ai pas dépose la BT c'est un peut galère mais sa sort, du coup je n'ai pas eu a ré-aligné les boites ( un coup de chance ) et il y aussi un croisillon juste a coté de flector sur mon 1600 c'est le même que ceux des arbres |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: changement du flector Mer 19 Sep 2012 - 20:24 | |
| Sujet: Re: changement du flector Mer 19 Sep 2012 - 20:55 | |
| merci bruno j ai trouvé la marche a suivre se pense que je vais déposé la boite car j ai le flector a changé les croisillons et faudras que je réaligne car ca vibre! |
| Sujet: Re: changement du flector Jeu 20 Sep 2012 - 10:10 | |
| Sujet: Re: changement du flector Jeu 20 Sep 2012 - 10:42 | |
| AH!!! oui....il est necessiare de le changer... |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: changement du flector Jeu 20 Sep 2012 - 12:03 | |
| C est pas flagrant sur la photo... dans le doute il vaudrait mieux le changer |
| Sujet: Re: changement du flector Jeu 20 Sep 2012 - 12:07 | |
| Merci barbu j avais un doute! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: changement du flector Jeu 20 Sep 2012 - 12:20 | |
| le flector en sortie de boite en 4 eme tourne a vitesse du moteur et même un peu plus en 5 eme donc a 5000 tours /trs bonjour le vibrations de plus si il se déchiquette il va se mettre en crabe entre le bv et la bt |
| Sujet: Re: changement du flector | |
