 Besoin d'aide changement flector
steeve25
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 1.7 monopoint de 2001
MessageSujet: Besoin d'aide changement flector    Sam 8 Juil 2017 - 13:45
Bonjour à tous j'ai une petite question. Suite à la casse de ma bv je suis en phase de démontage. Après avoir descendu la bt je vient de m'apercevoir  que le joint en caoutchouc situé en bout du flector est casse' comment le changer ? Suis-je obligé de changer le flector complet ou pas ? Est ce compliqué ? Avez vous un Tuto ?
Il s'agit de la première fois que je démonte une bt et bv et je n'y connais pas grand chose en lada pour le moment.
Merci à tous
Nombre de messages : 1590
MessageSujet: Re: Besoin d'aide changement flector    Sam 8 Juil 2017 - 15:30
Salut,
Apparemment, c'est pas le flector mais le soufflet de cardan. Sa se change comme un  soufflet de cardan normal. Commence par enlever les 4 vis de transmission entre la BT et le cardan, tu y verra plus clair.
Tu peux suivre le tuto ici http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Cardan/Cardan.htm
steeve25
MessageSujet: Re: Besoin d'aide changement flector    Dim 9 Juil 2017 - 13:25
Merci je vais regarder mais je pense pas que ce soit pareil...
MessageSujet: Re: Besoin d'aide changement flector    Dim 9 Juil 2017 - 15:04
la noix de cardan c'est le même principe.
steeve25
MessageSujet: Re: Besoin d'aide changement flector    Dim 9 Juil 2017 - 16:13
D'accord merci. Je vient de finir à l'instant de sortir la bv et maintenant y a plus qu'à tout démonter et regarder ce qui as exactement
