| neiman qui ne sort pas | |
| Sujet: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 9:30 | |
| Salut tout le monde , je n'arrive pas a sortir mon neiman , avec la clef .......Le bloque volant bouge mais il ne sort pas (je pressise que j'ai deja enlever les 2 vis)et j'ai meme essayer de pousser le bloque volant avec un tourne vis rien ni fait quelqu'un a t-il une technique? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 9:52 | |
| oui : mets la clé en position 1 (je crois) retire les vis (3) (ça ta fait) avec un ptit tourne vis plat appui sur le locket a ressort par la ptite fenetre sur le coté ta plus qu'a le tirer il y a un tuto la dessus mais je ne sais plus ou |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 9:54 | |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 10:19 | |
| j'essaye dans toute les position et meme en apuent sur le loquer mais rien a faire par contre je vien de remarquer un truc je vien de faire sauter l'arriere du neiman et je me demande si je ne devrai pas changer juste cette piece a resort quesque vous en pencer? |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 10:27 | |
| tu peut c'est la partie ou ce trouve les lamelles en cuivre j'ai jamais fais, le plus simple c'est de changer le neiman entier, mais bon quant j 'ai changer le mien j'avais regarder pour changer juste cette partie |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 10:37 | |
| je vien de regarder : la partie en plastique noir tien au corp du neiman par deux clips deja asser galere à retirer et surtout a remettre neiman depose alors avec le neiman à place ça doit etre super galere |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 10:40 | |
| Ce que je vais faire si je peut je vais aller a la casse aujourd hui regarder si je trouve cette piece a la casse , et je ne la trouve pas il faudra que je trouve une solution simple pour sortir le neiman pasque je n'i arrive toujour pas et j'ai bien peur dit laisser les clef dedans .......... pour votre aide je vous tien au courant @tout @l'heure ;) |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 10:47 | |
| au pire mais vraiment en dernier recour tu le perçe jusqu'a ce que tu peut le faire sauter
regarde tu as dis que tu as demanter 2 vis
ladiste dit qu'il y en a 3 tu en a pas oublier une défois que |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 10:48 | |
| Sur le mien le plastique et marron et je n'ai qu'un clips .......je me disais bien que c'etais pas tous les meme , j'espere qu'il auront ce modelle la pasque sinon je vais y etre pour un neiman complet ,et a ce compte la je prefere encore l'achetter neuf....... |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 11:24 | |
| t'emmerde pas avec la casse ça risque de prendre des plombe pour trouver le bon et comme tu dit vouloir acheter un neuf si je dit pas une connerie notre ami le vent avec les barillet pour les porte aussi |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 11:27 | |
| ou alors fait une demande de don/troc/vente sur le fofo moi perso j'en ais un mais il est HS je le garde en souvenir car je suis sentimenle |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 11:49 | |
| Référence : TLN-3704000 chez notre ami |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 14:01 | |
| Je vien de leur en prendre 2 et en fait sa ne vien pas du neiman mais du demareur donc la je vien de me lancer sur sont demontage mais comme a chaque foix je n'arrive pas a demonter le tube primaire du tube intermediere du coup je tape je tape au marteau et au burain .......Es que un d'entre vous a trouver un sistem qui eviterai de ce faire ch...r (jenre souder une piece ou emboiter un tuyau par dessu ce pot?) |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 17:18 | |
| tu n'arrive pas à deboiter les deux tubes ou c'est au nivau du collecteur que tu n'arrive pas à defaire les ecroux mateau est burin c'est bon pour tout foutre à la benne ensuite utilise du degrippant dans un premier temps tumets aujoud'hui la dose de degrippant et tu le laisse agir la journée tu reviens là dessus le lendemain bon vous aller dire (tu perd une journée ok mais c'est préférable à tout foiré) sinon tu chauffe ton tube et les ecrou tu laisse un peut refroidir et tu dessere tout ce qui est visser |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 18:19 | |
| j'ai reussi a deboiter le pot , mais je les bien ecraser ........je croit qui va faloir que je le change il va fumer de partout c'est vraiment de la m...e ce sistem Russe ...En sachant qu'il faut le demonter souvant (c'est la 4eme foix que je le demonte en 1ans) <2Foix pour la boite 1foix pour le moteur et cette foix pour le demareur> et la je crois que mon tube primaire est vraiment H.S ...........Peut-on souder le pot pour faire comme sur les pot de suzuki ? ou metre un tuyau flexible sur le pot d'origine avec 2colier pour que ca tienne? ou .connaissez vous un sistem plus simple au demontage et plus fiable (Avec peut de moyen)? |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 19:17 | |
| tout est faisable et quand je monte un pot au enmanchement je mets de la graisse cuivré se qui permet au pot de ne pas coller tout de suite |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 19:25 | |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas Mer 26 Sep 2012 - 19:51 | |
| j'en met de la graisse mais pas la meme et ca ne fais rien c'est pareil, et sinon pour enlever le demareur je n'arrive pas a l'enlever sans demonter le pot ....deja que sans c'est juste alor avec........sinon perssonne a de bonne technique pour le pot? |
| Sujet: Re: neiman qui ne sort pas | |
