| de la graisse qui sort | |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: de la graisse qui sort Dim 15 Mar 2015 - 18:39 | |
| j'ai changé de roues et j'ai vu de la graisse qui sort là: juste sur une roue, pas les autres je dois m'inquiéter? |
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Dim 15 Mar 2015 - 18:43 | |
| il y a du jeu dans le roulement ??
quand tu fait tourner la roue dans le vide sa ronfle ? |
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Dim 15 Mar 2015 - 18:52 | |
| euh, je ne sais pas, je vais voir ça, enfin, un roulement qui a à peine plus d'un an, quand même... |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Dim 15 Mar 2015 - 19:00 | |
| Je suis d'accord avec vous on dirait que le roulement a chauffé |
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Dim 15 Mar 2015 - 20:53 | |
| je vais regarder s'il y a du jeu, par contre, comme il est encore sous garantie... |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Lun 16 Mar 2015 - 12:39 | |
| il se peut que ce soit de la graisse que le mecano a laissée avant de mettre le cabochon de l'axe de roue lors du changment de roulement. Dans ce cas la graisse doit être sèche. Si au contraire elle est brûlée ou fort liquide le roulement chauffe la graisse, il doit être changé. |
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Mar 17 Mar 2015 - 13:47 | |
| euh, mais c'est le roulement d'origine, je veux dire, sorti d'usine. bon, je mettrais la main dessus voir s'il chauffe, et il faut encore que je regarde si la roue a du jeu quand je la lève |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Dim 22 Mar 2015 - 8:41 | |
| - jean-roch a écrit:
- euh, mais c'est le roulement d'origine, je veux dire, sorti d'usine.
bon, je mettrais la main dessus voir s'il chauffe, et il faut encore que je regarde si la roue a du jeu quand je la lève Salut Jean-Roch Tu sais sur le mien j'ai dû changer le roulement à 30000km car cet écrou avait été mal serré à l'origine. Donc oui neuf ou pas si c'est mal monté tu peux avoir ce genre de phénomène. Bon dimanche à toi |
| Sujet: Re: de la graisse qui sort Jeu 2 Avr 2015 - 2:35 | |
bon, je mettrais la main dessus voir s'il chauffe, et il faut encore que je regarde si la roue a du jeu quand je la lève Alors jean-roche, ça donne quoi ? le roulement est bon ? ça ne fait pas de bruit suspect ou il n'y a pas de résistance étrange quand tu tournes la roue dans le vide ? et quand tu "branles" la roue sur l'axe, il y a pas de jeu ? ça chauffe ou pas ? A mon avis, le mécano a mis trop de graisse, et c'est l'excédent qui apparait. En tout cas, si c'est encore sur garantie, il faut juste contrôler, et ramener au garage pour corriger si besoin. |
| Sujet: Re: de la graisse qui sort | |
