Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Fil neiman et emplacemet
GYHU25
bastien284
Fred06
oliv22
JeAn-cLeM
GrosPimousse
pced17
12 participants
pced17
pced17
Nombre de messages : 205
Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S)
Couleur : Rouge & Blanc
neiman - Fil neiman et emplacemet Empty
MessageSujet: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 14:23
je recherche une photo avec les couleurs des fils du neiman et leur emplacement.
j'ai retirer mon neiman et depuis plus de phare ni d'essui glace
si j'inverse un fil j'ai plus de tableau de bord mes les phare fonctionne .
je me suis pris sur la RTA mes rien a faire
moi j'ai mis
(30) fil rouge (+ batterie)
(30/1) fil rose (Alternateur)
(50) fil Marron (demarreur)
(int) 2 fil bleu (Normalement tableau de bord)
(15) 2 fil noir (Normalement régulateur de l'alternateur)
pced17
pced17
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 14:47
le fil noir sur int et fil bleu sur 15 tous fonctionne sauf essui glace et phare.
le fil bleu sur int et le fil noir sur 15 plus de tableau de bord mes les phare et les essuis glace fonctionne.
scratch
GrosPimousse
GrosPimousse
Nombre de messages : 611
Niva type, année : 2.1l Diesel TD 1986
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 16:53
veux tu que je te renvoie le shéma que l'on avait fait ????
ça peux déjà t'aider .
si oui je te l'envoie ce soir en rentrant du boulot.
A+
http://grospimousse4x4.wordpress.com/
pced17
pced17
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 16:54
oui oui oui je veux bien Gillou Mr. Green
GrosPimousse
GrosPimousse
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 16:58
j'avais pas vu ton MP sur Normandieoffroad.
Je t'envoie ça en rentrant.
A+
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 18:05
voici les liens emule pour le 1600 jusqu'en 1994 et pour le 1700 si cela peux vous aider
édité par jpz
pas de liens p2p
jp
GrosPimousse
GrosPimousse
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 18:44
Et hop,
neiman - Fil neiman et emplacemet Numriseraj7
c'est ce que l'on avait noté pour le démontage.
Bon courage
pced17
pced17
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 18:45
Merci gillou Laughing
pced17
pced17
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 19:01
C bon tous correspond a rien part apport a la RTA mes rien a PT sa fonctionne Mr. Green
On as juste inverser les rose et le rouge sur le plan thumleft
GrosPimousse
GrosPimousse
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 19:06
Super, donc tout roule.
A+
pced17
pced17
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 31 Oct 2006 - 19:13
oui sa roule j'ai fait 40km avec aujourd'hui Mr. Green
il me reste a faire un fixation pour le carter du cache de la distri car quand j'ai voulu remettre ma vise toute a exploser et c pris sur le bas moteur
je vais donc me faire un patte car si j'ai une branche ou autre qui viens appuyer fort sur le carter sa peux toucher a la courroie. Rolling Eyes
JeAn-cLeM
JeAn-cLeM
Nombre de messages : 97
Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94
Couleur : tous les deux vert
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 10 Sep 2007 - 13:03
salut, je déterre le poste, car on vien de me voler mes clé, enfin ca m'apprendra a les laissé dessus, donc en fait comme j'ai evidement pas le double, je compte metre un coupe circuit et un bouton pour l'allumer enfin 2 bouton un pour le contact et l'autre pour le demarrer et de limer la tige qui bloque le volant car il parait qu'au point de vue de la loi on a pas le droit de rouler sans neiman
quelqu'un a t-il deja fait ca ?
si oui comment ?
et en ce qui concerne la clé du reservoir coment je peux faire pour l'ouvrir ?
me conseiller vous de faire ca ou de remplacer carrément le neiman par un autre ?? par contre est ce que je peux monter un neiman de n'importe kel voiture ?
quelqu'un a deja changer le sien ?
merci bien
je ne suis pas préssé vu qu'il me reste a adapter des siege et que j'ai pas trop le temps...
mais je suis a votre écoute :)
ps: je précise que mon lada n'est pas volé et que je peu meme montré a ce qui orait des doute la CG
oliv22
oliv22
Nombre de messages : 37
Niva type, année : Periquet TD 1986, 1600 GPL 199? pour pieces
Couleur : blanc et blanc
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 10 Sep 2007 - 13:34
Salut,
La galère ça va être de sortir ton ancien Neiman sans les clés !
Le doigt qui bloque la colonne de direction rentre dans le Neiman en tournant la clé dans une certaine position.
Pour ce qui est de mettre un bouton poussoir pour lancer le démarreur je pense qu'il vaut mieux mettre un relais vu le courant qu'il y a à passer la dedans !
Je pourrais te mettre une photo d'un Neiman démonter si ça peut t'aider.
Bon courage,
Oliv'
JeAn-cLeM
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 10 Sep 2007 - 14:32
a ouais je veu bien...
p°°°in le pire c'est que je sais qui me les a prise, mais bon c'est un "handicapé" donc bon, pour lui voler c'est pas grave... mais bon il dit que c'est pas lui...
il ma dit "qu'est ce que je vais faire avec vieille voiture moi" mdr
enfin bref, ben oui si tu as une photo ca pourra tjs me servir...
merci @+
jvai essayer d'aller voir comment ca se présente..
oliv22
oliv22
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 10 Sep 2007 - 17:33
Voici la procédure "normale" (avec la clé) : enlever la ou les vis, amener la clé en position "0", repousser le verrou par la fenetre avec la pointe d'un tournevis et sortir le neiman.
https://servimg.com/view/11393075/8
https://servimg.com/view/11393075/9
https://servimg.com/view/11393075/10
Maintenant, sans la clé, neiman - Fil neiman et emplacemet 454923 bon courage...
Oliv'
JeAn-cLeM
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 10 Sep 2007 - 20:04
merci pour les photo la je comprend mieux, mais apres avoir engueulé ce petit jeune, quand je suis arrivé les clé etait posé sur le toit ca ma sauté aux yeux alors que ce matin on était 5 a cherché tout autour et personne n'a rien vu mais c'etait toujours pas lui...
enfin tout vas bien qui fini bien maintenant que j'ai mes clé tout vas bien... merci quand meme :)
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 10 Sep 2007 - 20:07
alors il n'est pas si méchant que ça neiman - Fil neiman et emplacemet 549745
parce que moi à ça place...
neiman - Fil neiman et emplacemet Oulala
Fred06
Fred06
Nombre de messages : 477
Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique
Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 10 Sep 2007 - 21:05
Moi j'ai fait plus simple :
http://www.niva.fr/tbord.jpg
Le nieman je m'en bra£$¤!!!
thumleft
http://www.niva.fr
JeAn-cLeM
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 11 Sep 2007 - 10:04
ouais pas mal mais de toute facon du neiman je comptais m'en débarrassé mais avec la direction bloqué c'est pas facile lol
donc la j'atend un peu et je ferais surement pareil quand j'aurais 5minute...
mais jpense que je les metrais a coté des coyant orange et rouge si ya la place deriere...
Fred06
Fred06
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 11 Sep 2007 - 16:43
Pour le bloqage de direction, c'est simple tourne la clé en position contact, et tu la casse!!!
http://www.niva.fr
JeAn-cLeM
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyMar 11 Sep 2007 - 18:16
oui quand tu as la clé mais quand j'ai fais ca je l'avais pas ;)
bastien284
bastien284
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptySam 13 Oct 2007 - 18:56
je dépoussière ce post car j'ai un problème avec le branchement de mon neiman.
Je le change car j'ai cassé la clés dans l'ancien. le problème est que en essayant de le rebrancher d'après le schéma de montage que j'ai dessiné au moment du démontage celà ne fonctionne pas. J'ai également essayer de monter selon le schéma ci-dessus et toujours rien.
Pouvez me confirmer les chéma de montage à respecter? si ca marche pas, c'est que j'ai grillé quelque chose pourtant tout mes fusibles sont OK...
Merci d'avance
Seb
pced17
pced17
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 15 Oct 2007 - 10:45
Mr =30/1
B/N=15
N=Int
Re=30
et le dernier c au 50 fil du demarreur
bastien284
bastien284
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 15 Oct 2007 - 11:26
Merci pced17 mais jdois etre un peu neuneu, tes lettres correspondent aux couleurs ou à autre chose?
Si oui, à quoi correspond le Re?
Seb
pced17
pced17
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 15 Oct 2007 - 11:33
Seb
oui c bien la couleur des fils
RE=Rose
bastien284
bastien284
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptyLun 15 Oct 2007 - 13:03
Merci,
j'essai ca ce soir...
Seb
GYHU25
GYHU25
Nombre de messages : 784
Niva type, année : a pus
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptySam 18 Juil 2009 - 7:22
thumleft
je voudrais faire la meme chose , mais quelle fils brancher pour le conctact, le demmareur et le coupe circuit surtout la couleur
j ai une tendance a brancher a l envers neiman - Fil neiman et emplacemet 106619 je le dit avant certaine personne neiman - Fil neiman et emplacemet Icon_biggrin2
faut t il mettre un relais ?
MERCI
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptySam 18 Juil 2009 - 9:45
thumleft
MERCI
affraid ha bein, encore une niva qui est plus prette a demarer ...
neiman - Fil neiman et emplacemet Lol
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptySam 18 Juil 2009 - 9:49
heureusement julot quil y a des gars qui nous font des pannes ça nous permet de faire travailler notre cerveau
sur nivaventure on a pas besoin du jeu "entrainement cerebral du docteur suskiki"
GYHU25
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: Fil neiman et emplacemet   neiman - Fil neiman et emplacemet EmptySam 18 Juil 2009 - 15:45
CERVEAUOrgane grace auquel 1% des gens réfléchissent et 99% pensent qu'ils réfléchissent
» neiman
» neiman
» branchement neiman
» neiman ou pas neiman ?
» faisceau neiman
