Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Rien ne sort de l injecteur
WILLOU
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 1996
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Rien ne sort de l injecteur   Sam 5 Mar 2016 - 17:59
Bonjour a tous,j ais recuperé le 1,7i mono de mon pére il y a environ 6 mois jusque la ras mais la semaine derniere je suis resté en panne.Voila ce qui se passe:l essence arrive bien jusqu a l injecteur mais n en ressort pas(quand j enlève l injecteur et que je met le contact l essence sort bien),j ais branché le metrix sur la prise de l injecteur actionné la clef j ais environ 9volts donc je pense qu il est bien commandé??
J ais lu le code default mais je ne sais pas l interpreter:le voyant check engine clignote 1 foi pause de 3 secondes puis clignote 2 foi avec une pause d une seconde.??
Si quelqu un a une idée je suis preneur.
http://mag.willou@live.fr
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: Rien ne sort de l injecteur   Sam 5 Mar 2016 - 18:19
j'incriminerai la pompe à essence
il ne faut pas simplement qu'il y ait de l'essence qui arrive, mais faut qu'il y ait de la pression, autour des 2 bars
contrôle la avec un manomètre
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Rien ne sort de l injecteur   Sam 5 Mar 2016 - 18:36
il faut vraiment vous macher le boulot
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Rien ne sort de l injecteur   Sam 5 Mar 2016 - 19:27
comme le dit JPZ la pression d'essence doit etre entre 190 Kpa et 210 Kpa
 je pencherais plutot pour panne du régulateur de pression
WILLOU
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Rien ne sort de l injecteur   Dim 6 Mar 2016 - 11:45
Salut,donc si je comprend bien il n y a pas pas de défaut je lis code 12?
MessageSujet: Re: Rien ne sort de l injecteur   Dim 6 Mar 2016 - 11:59
t'as bien compris
WILLOU
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Rien ne sort de l injecteur   Dim 6 Mar 2016 - 12:32
Ok merci,je n ais pas de mano mais sa sort fort au régulateur de pression,es ce quelqu un sait comment tester l injecteur?
