| de l'huile qui sort par l'echappement | |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 0:50 | |
| j'ai de l'huile qui sort par l'échappement moteur diesel marque VM motori 2 cylindre cause de la panne du liquide de frein dns le cartere apres segement refaite a neuf quelles sont les causes possible |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 0:59 | |
| bonsoir remet tout dans le bon ordre là c est confus !!!! du liquide freins dans le carter je vois pas le rapport ?? sois plus clair |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:06 | |
| par erreur on a mis du liquide de frein dns le cartere moteur depuis le moteur crache de l'huile par l'echappement on a refait la segmentation et les guides de soupapes; mais le probleme perciste. moteur 2cylindre refroidissement par air diesel merci d'avance |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:12 | |
| les guides de soupapes ou les joints de queue de soupapes ?????? |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:16 | |
| pas trop d huile ?????? si le moteur etait hs , peut etre de l huile qui etait dans l echappement ?? |
| sur ce type de moteurs il n'ya pas de joint de queu de soupape en fait quel est le jeu maximal entre la soupape et son guide merci |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:18 | |
| j'ai laisser tourner le moteur pendant des heures et le niveau d'huile a baisser donc il ya unr consommation d'huile |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:21 | |
| alors la je peut pas te dire mais certain sur a 70% si l huile sort du moteur elle passe par la il n y a pas d autre solutions par ou veut tu quelle passe si les seguements sonts neuf as tu deglacé le cylindre avant de remettre le piston ? |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:26 | |
| nn je n'est pa deglasser le cylindre mais j'ai remarqué un petit jeu lorsque je bouge le piston est ce que ça peu avoir des conséquences merci encore |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:29 | |
| non pas de probleme pour le jeu mais grave erreure de ne pas avoir deglacé les cylindres !!!!!!! bon bye |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:31 | |
| a mon avis les cylindres devaient surement etre tres ovalisés !! va falloir du temps pour que les segments prennent leur place mais pas sur du tout !! au fait as tu tiercé les segments ??????? sinon !!!!! |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:35 | |
| peut etre que les cylindre sont ovalisé pour les segement ils sont quatre donc j'ai mis en position + de toute façon je vais verifier demain |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 1:41 | |
| as tu croisé les segments ?? jointure a 90° vu qu ils sont 4 bon bye a demain |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 9:28 | |
| le liquide de frein a pu tuer un joint en caoutchouc aussi
a+ |
gilles Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2009 Nombre de messages : 214 Localisation : 97st pierre île de la reuniion Age : 57 Niva type, année : niva tinga 1998 Couleur : jaune
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 11:53 | |
| ok pour avoir bouffé un joint mais lequel ?
les seuls joints qui sont entre lhuile et l echappement sont les joints de queue de soupapes le joint de culasse et les segements !!!!!!!
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 12:03 | |
Louis Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2006 Nombre de messages : 157 Localisation : 69 Ranchal (Rhône) Age : 74 Niva type, année : 1600 et 1700 mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement Mer 11 Nov 2009 - 13:12 | |
| - extreme lada a écrit:
- ok pour avoir bouffé un joint mais lequel ?
les seuls joints qui sont entre lhuile et l echappement sont les joints de queue de soupapes le joint de culasse et les segements !!!!!!! Attention, le moteur est un VM 2 cylindres diesel et non pas un Renault ou Peugeot, sue les VM en 4 cylindres il y a des problèmes de reniflard qui font consommer de l'huile et des casses fréquentes de culasses sur les premiers modèles. Louis |
| Sujet: Re: de l'huile qui sort par l'echappement | |
