| mon premier niva, un tinga de 96! | |
+13jpz manolo mika11 luc 83 jean-roch bobby69 nivacat66 ladiste28 salou14 Dim Diablo lion42 londuzboub 17 participants |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Jeu 20 Sep 2012 - 11:03 | |
| ouai, et d'un bon marteau par contre, j'ai une des portée qui a bien morflé. pas a cause du marteau, mais plutot du fait que l'ancien proprio a roulé avec un croisillon completement mort. du coup, a un endroit, j'ai un espace entre la capsule et la portée...ca me plait pas trop, et j'ai pas les moyen de m'acheter un nouvel arbre du coup je vais tenter de combler cet espace avec de la soudure a froid qui ne tente rien n'a rien! |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Jeu 20 Sep 2012 - 11:18 | |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Jeu 20 Sep 2012 - 11:21 | |
| c'est le coulisseau, enfin, le bout de l'arbre qui coulisse, je pense qu'on parle du meme bout! et c'est un diametre 28mm si tu as ca, c'est sur, tu me sort une grosse epine du pied! |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Jeu 20 Sep 2012 - 11:23 | |
| coulisseau j'ai, faut que je regardes le diam, je t'en dit plus demain car là faut que je me taille au taf. |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Jeu 20 Sep 2012 - 11:27 | |
| ok, je te remercie! une photo pour etre sur: |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 11:27 | |
| j'ai 4 coulisseaux, mais ils sont tous comme la tof... diam 24. desolé parce que c'était avec plaisir que je t'aurai depanné. En même temps, j'ai eu que des 1600 donc j'aurai du me douter qu'ils étaient en 24 car les 28 sont pour les fioul. |
mika11 Passionnément
Date d'inscription : 31/08/2012 Nombre de messages : 190 Localisation : sigean (aude) Age : 41 Niva type, année : 1600/ 1988 Couleur : rouge
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 11:32 | |
| manolo dit moi TOUT les 1600 ont des coulisseaux en 24? Ca me fait chier de démonter pour voir ett d être arretez le temps qu il arrive |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 11:35 | |
| normalement oui, les 1600 ont des croisillons en 24 car les 1600 sont moins coupleux que les zouts qui eux doivent etre equipés plus costauds. Mais pour etre sur de tes croisillons tu te couches en dessous et avec un pied à coulisse ou un reglet tu mesures ton diam exterieur (comme sur la tof.) |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 12:56 | |
| c'est dommage, je me retrouve au point de depart... du coup, combler l'espace vide avec de la soudure a froid, c'est une bonne idée ou pas? j'ai jamais utilisé ce truc |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 13:04 | |
| - manolo a écrit:
- normalement oui, les 1600 ont des croisillons en 24 car les 1600 sont moins coupleux que les zouts qui eux doivent etre equipés plus costauds.
Mais pour etre sur de tes croisillons tu te couches en dessous et avec un pied à coulisse ou un reglet tu mesures ton diam exterieur (comme sur la tof.) les Niva diésels ne sont pas d'origines mais bricolées par la suite (même celles vendues par Lada, moteur Peugeot) la différence se situe entre les 1600 et les 1700, c'est tout |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 13:28 | |
| pourquoi trouvent on majoritairement des croisillons de 28 sur les zout ?? c'est vrai aussi, maintenant que tu le dit jp, j'avais deja entendu dire que les 1700 étaient differents aux 1600 (niveau croisillons) |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 14:16 | |
| Moi j'ai la piece que tu desires ,je te l'offre,mais ça va couter dans les 30€ de frais postaux Jamais une soudure a froid pourra supporter la PUISSANCE de nos machines |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 15:05 | |
| tu as l'arbre complet ou juste le coulisseau? en 28mm? |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 15:07 | |
| Meme les deux arbres en etat parfait si tu veux |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 15:08 | |
| il me faudrait juste le coulisseau! |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 15:11 | |
| Et bien un max de 30€ de frais postaux ;) |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 15:13 | |
| je te tiens au courant! ;) |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 15:26 | |
| bon sinon j'ai reglé le jeu dans la direction! ca ca marche! pis un coup de degrippant et hop, plus de "ouin ouin" quand je tourne! |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 17:49 | |
| - manolo a écrit:
- pourquoi trouvent on majoritairement des croisillons de 28 sur les zout ??
parce que les Tinga ont l'âge des 1700 d'où aussi les couples des ponts les BT etc identiques aux 1700 |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 17:52 | |
| - londuzboub a écrit:
- il me faudrait juste le coulisseau!
normalement on ne peut pas démarier les deux pièces vu qu'elles sont équilibrées ensemble mais bon, c'est une Niva... pour peu qu'elle n'aille pas sur la route, pas trop nécessaire l'équilibrage |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 18:48 | |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 19:32 | |
| ben si je compte rouler! j'avais pas pensé a l'equilibrage! vla la galere! |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 20:38 | |
| - Citation :
- Moi j'ai la piece que tu desires ,je te l'offre,mais ça va couter dans les 30€ de frais postaux Jamais une soudure a froid pourra supporter la PUISSANCE de nos machines
- Citation :
- je te tiens au courant!
merci de ta proposition Dim, mais j'ai trouvé un coulisseau plus pret! |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Ven 21 Sep 2012 - 20:50 | |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Sam 22 Sep 2012 - 15:10 | |
| ca avance ca avance! j'ai changé le recepteur d'embrayage sans gros soucis! je vais peut etre finir par rouler avec! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Sam 22 Sep 2012 - 16:11 | |
| content pour toi mais photos. |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Dim 23 Sep 2012 - 17:20 | |
| journée de marde! j'ai tenté de monter un leve vitre neuf, acheté la semaine derniere. ca a pas manqué, apres 4 heures dessus, va savoir pourquoi, le cable se vrille, s'enroule n'importe comment, se plie...le truc qui est censé retenir la vitre solidaire du cable n'est pas a la bonne place, le cable n'a pas assez de course, la vitre monte mais pas a fond, tombe a la descente, les poulies crient d'horreur, ca croustille de partout...bref, ca m'a gonflé. le truc, a peine monté, deja mort. j'ai sans doute merdé quelquepart, mais c'est vraiment un truc a chier...hop, 15e dans le vent... j'attaque le contacteur de marche arriere, c'est pas le bon........ j'essai de vidanger le pont avant, j'ai toutes les taille de clé, sauf celle qu'il me faut.... j'attaque le circuit de refroidissement, je demonte pour rien et en plus je pete un truc! sans compter la piece de rechange qui n'est pas bonne, que je dois renvoyer, avec quasi autant de frais de port que le prix de la piece... je commence a saturer la........... |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! Dim 23 Sep 2012 - 21:53 | |
| Bien venu dans mon monde parce que je suis aussi un vrai chat noir ... The black Minou!! On tire au sort un tour de service, mon chef me dit : comme t'es maudit c'est toi qui tire dans le chapeau de ta main innocente... Sur 10 gugusses, il a fallut que je tire mon nom Et toute ma vie c'est ça...bref Courage ça ira mieux demain....ou pas Allez la France a besoin de toi !! |
| Sujet: Re: mon premier niva, un tinga de 96! | |
