| Problème de GPL | |
+8randonneur57 jpz stephsavo GYHU25 bigtiti ladarno minilett cricri 12 participants |
cricri Un peu
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 31 Localisation : Ebersviller en Moselle Age : 49 Niva type, année : 1.7 en GPL de 2005 Couleur : vert
| Sujet: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 11:23 | |
| Salut, J'ai un 1,7 l GPL et depuis quelques temps la bascule en GPL ne se fait plus du tout ! Du coup je roule à l'essence et c'est pas le même prix ! A l'essence mon niva fonctionne super bien. Avant que la bascule ne se fasse plus, cette dernière se mettait par intermitance et dès que je dépassais les 3000 tours le GPL me lachait et me basculait en essence. Quelqu'un pourrait il me dire d'où provient ce problème et quelle solution à apporter ? Merci |
minilett Pour la vie
Date d'inscription : 18/05/2008 Nombre de messages : 769 Localisation : ISERE(38) Age : 31 Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 11:46 | |
| j'ai le probléme, il semblerais que sa vienne du vapo quand ton gaz se transforme en liquide (ou l'inverse je sait plus) il se créer une sorte de caramel, cette pate remplis le vapo a tu fait vidanger le vapo régulièrement, pour le mien, ils l'on vidanger, mais y on pas encor tout sortis, donc il faudras que je le ramene a savoir, quand tu vidange le vapo, il faut rerégler les clapet de celui ci donc un conseil, voi sa avec un pro! |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 12:31 | |
| Peut-être que parmi vous certains savent à quel moment doit-on faire cette vidange du vapo ? Mon a 22 000 km. Je note que parfois il ne passe pas au GPL ou alors il faut que j'insiste avec l'interrupteur pour qu'il finisse par passer au GPL |
cricri Un peu
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 15:38 | |
| Merci, Je vais en conséquence rechercher du coté du vapo chez un pro. Pour info, mon niva à 55 000 km et jusqu'à ce kmage il fonctionnait du tonnerre ! |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 16:14 | |
| j avais eu le meme probleme sur un multipoint sa venait de la sonde lamda |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 16:35 | |
| probleme de gpl : PROFESSIONNEL . pas de bricolage |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 18:40 | |
| - cricri a écrit:
- Salut, J'ai un 1,7 l GPL et depuis quelques temps la bascule en GPL ne se fait plus du tout !
contrôle déja les cosses derrière le bouton GPL au tableau de bord ! |
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 18:43 | |
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 18:45 | |
| faut voyager leger mon brave ovil, heu non, oliv |
| Sujet: Re: Problème de GPL Ven 31 Oct 2008 - 18:48 | |
| Sujet: gpl Sam 1 Nov 2008 - 10:08 | |
| bonjour tous le monde. sur le mien de 2006, ils ont enfin réussis à trouver la panne: aprés trois rdv echange des deux sondes, vérification des masses. finalement c'était le boitier électronique . j'ai retrouvé mon Niva sans basculement du GPL vers Essence . il était temps. le soucis à durée de 18000au 27000kms. . à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
oli_66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/06/2008 Nombre de messages : 71 Localisation : 66 corneilla la riviere Age : 61 Niva type, année : 1.7i GPL 2001
| Sujet: Re: Problème de GPL Sam 1 Nov 2008 - 17:59 | |
| il m'est arrivé la même panne, ils ont changé le boitier et toujours pareil, deux sondes lambda, pareil et finalement c'était le vapo il fallait le vidanger tout simplement |
| Sujet: Re: Problème de GPL Dim 2 Nov 2008 - 9:33 | |
| les soucis GPL c'est vraiement la merde! |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de GPL Dim 2 Nov 2008 - 19:53 | |
| coucou regarde ton petit filtre en papier sur le vapo , il est sur un raccord arrive en laiton -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------sur ton distributeur de gaz demonte " la commande de la noix de progressivite "c est sur le dessus deux clef "allene" ---------att ention il ya un ressort une rondele et la noye ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ la tu prrend la calle d epaisseur la plus petite et tu l as coupe en biseau puis avec , tu la passe dans les fentes du distributeur sans force pour enlever les depots tu remonte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il faudra redemare 2 ou3 fois pour que le gaz se diffusse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------attention tres dangereux verifier si fuite c |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de GPL Dim 2 Nov 2008 - 22:46 | |
| et pour verifier s'il y a une fuite tu mets un briquet, et si tu te retrouve dans le fond du jardin du voisin en slip en 1 fraction de seconde, faudra pas ce plaindre. LE GPL ON NE TOUCHE QUE SI ON EST PRO. du moins c' est mon avis bien sur |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de GPL Lun 3 Nov 2008 - 12:34 | |
| Ben oui! Il existe même une acréditation GPL... |
cricri Un peu
| Sujet: Re: Problème de GPL Lun 3 Nov 2008 - 14:16 | |
| Bon merci pour tout ! En gros je vais aller consulter un spécialiste GPL et lui proposant de nettoyer en premier le vapo et sinon de regarder la sonde. Bref, ça gaz |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de GPL | |
| Problème de GPL | |
