Sujet: Re: relais electrique Dim 24 Juin 2012 - 22:53
Mode de coupure d’alimentation en carburant L’alimentation en essence est coupée dans les cas suivants:
- le contact coupé (pour éviter l’auto-allumage); - le moteur ne tourne pas (pas de signal provenant du capteur de position du vilebrequin); - le moteur est en décélération; - le régime du moteur est supérieur à 6200 tr/min (pour protéger le moteur contre un régime excessif
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Dim 24 Juin 2012 - 23:52
salut manu arretes de parler japonais.
5. Pour mettre en marche la pompe à essence il faut fournir une tension de +12V à la borne 11 de la prise de diagnostic,
essaie en actionnant le demarreur pour voir
il me semblait que l'histoire de la borne 11 ça n’était que sur les monopoints? en actionnant démarreur rien(avec tuyaux démonté à l’entrée de la rampe injecteurs ) mais apparemment faut tester circuit fermé.
on peut pas contrôler le régulateur?capteur vilebrequin?
Sujet: Re: relais electrique Dim 24 Juin 2012 - 23:53
on a que 8 bornes nous les monos
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:00
ah bin 'ai vraiment mal lu. moqueur vas...
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:03
vraiment
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:07
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:15
oups
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:19
tu m'autorises à me moquer?
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:20
VOUI
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:24
non,je vais être bon prince. ça partait d'une bonne intention.
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:26
Bah 12 bornes pour 4 fils, et bon courage
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:28
pourquoi en lançant démarreur ça fonctionne à la sortie de pompes?
et pas à l'entrée rampe injecteurs non? pas de fuite.tuyaux pas bouché(soufflette). la ya pas de question de capteurs ou je ne sais quoi. c'est une colle pour moi ou alors la pompe débite quand elle veut.
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 0:29
manu 17 Roi Niva
Sujet: Re: relais electrique Lun 25 Juin 2012 - 9:26
il faut la prise obd et donc mono c est leur prise particuliere
