| relais electrique | |
+6nivacat66 bruno 24 Dim ladiste28 Diablo salou14 10 participants |
salou14 Roi Niva
| Sujet: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 20:43 | |
| bonjour,bonsoir et salut à tous. savez vous où se trouve le relais qui commande l'ouverture et fermeture des injecteurs sur 1.7 multi et relais qui commande pompe à essence électronique? merci. |
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 22:01 | |
| non |
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 22:02 | |
| Non plus. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 22:04 | |
| pas mieux |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 22:30 | |
| bande de salopard. |
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 22:40 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 22:53 | |
| - Dim a écrit:
- Donnes moi ton mail ;)
et tu veux pas nous le dire à nous Quand tu mets le contact, tu dois peut-être l'entendre claquer sous le tableau de bord |
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 22:55 | |
| Nan |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Jeu 21 Juin 2012 - 23:12 | |
| ah bin bravo. j'entends rien claqué,je respire trop fort. |
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 7:47 | |
| ceux qui ont des 1600 ont une excuse,mais les autres, c'est juste des vilains mechants pas beau |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 9:29 | |
| alors quand j'aurai trouvé je dirai ou ils se trouvent qu'à ceux qui ont un 1600. non,si je mets une pince au nez je pourrai plus respirer. |
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 17:47 | |
| je sais sais pas mais j ais un mazout sa marche comme excuse sinon je suis pas sur que tu ait un relais pour les injecteurs a mon avis il son pilotes direct par le boitier |
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 18:02 | |
J'aurais tendance à être du même avis ,
Jpz doit savoir ?
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 19:01 | |
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 19:57 | |
| Ah bah ça va, tout le monde est aussi nul que moi... |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 21:03 | |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: relais electrique Ven 22 Juin 2012 - 21:28 | |
| bonsoir
les injecteurs son piloté par le calculateur
le relais de la pompe a essence est dans le ta de relais qui se trouve au pied a gauche
ta pompe est elle alimenter ? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Sam 23 Juin 2012 - 0:44 | |
| bon,je ne parle plus qu'avec r-stone. lion et nemrod merci aussi.r-stone a confirmé vos dires. propriétaire de mazout,je vous en veux pas. les autres aspire laisse moi tranquille. treve de plaisanterie. merci a tous d'avoir répondu. quand je branche la pompe directement à la batterie elle tourne mais quand branché à la fiche aparement rien. |
| Sujet: Re: relais electrique Sam 23 Juin 2012 - 1:21 | |
| ok on va rester serieux je sais ce que tu endure avec cette panne |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Sam 23 Juin 2012 - 19:52 | |
| ça tu l'as dis aspire.
fiche à quel niveau? |
| Sujet: Re: relais electrique Sam 23 Juin 2012 - 20:03 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Sam 23 Juin 2012 - 21:06 | |
| ok. les connectiques on l'air nickel après....à vérifier. |
| Sujet: Re: relais electrique Dim 24 Juin 2012 - 1:00 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Dim 24 Juin 2012 - 22:48 | |
| coucou alors pourquoi cette pompe ne fourni pas de pression a la mis en contact 'clef'?
seulement que si on actionne le démarreur ?
Repose du module de la pompe à essence 1. Vérifier l’état et la position du joint d’étanchéité entre le réservoir à carburant et la pompe à essence. 2. Placer le module de la pompe à essence dans le réservoir et le fixer par les écrous, en faisant coïncider les repères sur le réservoir et la pompe. ATTENTION. Il est recommandé de monter le module de la pompe à essence avec précaution afin d’éviter d’endommager le levier de l’indicateur du niveau d’essence, et par conséquent, des indications incorrectes du niveau d’essence. 3. Contrôler l’état des bagues d’étanchéité. Mettre en place la tuyauterie en serrant à un couple de 20...34N•m. 4. Brancher le connecteur de la pompe à essence.
5. Pour mettre en marche la pompe à essence il faut fournir une tension de +12V à la borne 11 de la prise de diagnostic,
essaie en actionnant le demarreur pour voir
vérifier, s’il n’y a pas de fuites d’essence. 6. Poser le covercle d’accès. 7. Ramener le siège arrière en position normale. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: relais electrique Dim 24 Juin 2012 - 22:51 | |
| Le régulateur de pression du carburant maintient la différence constante de pression entre la tubulure d’admission et le carburant. La pression d’essence sur l’injecteur est comprise entre 284-325 kPa, moteur arrêté et contact mis. L’essence en excès des besoins d’injecteurs est renvoyée au réservoir par un tuyau de retour d’essence. Le calculateur met en marche des injecteurs successivement
regulateur hs ? |
| Sujet: Re: relais electrique | |
