| Relais électrique qui déconne | |
gégé 3700 Passionnément
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 136 Localisation : Ain ( 01 ) Age : 50 Niva type, année : 1700 boite 5 2011. Niva M Couleur : Bordeaux
| Sujet: Relais électrique qui déconne Lun 9 Juin 2008 - 21:07 | |
| Salut à tous !Nouvelle galère aujourd'hui J'ai changé mes bougies , mon faisceau d'allumage et essayé une bobine Bosch bleu à la place de celle montée d'origine ( une bobine sans résistance que je n'ai pas laissé en place ).Le moteur semble tourné correctement mais j'ai le voyant de batterie qui clignote assez régulièrement ( environ chaque seconde ) et le relais que j'ai mis en photo qui claque lorsque le voyant s'allume.Je ne sais vraiment pas ce que ça peut être ...A quoi sert ce relais ? Une idée du pourquoi de ce clignotement ?Merci d'avanceBy gg3700By gg3700By gg3700 |
| Sujet: ateur Mer 11 Juin 2008 - 20:14 | |
| Si tu remplis ton profil je te repondrai C'est le relais de charge, le fil jaune viens de l'alternateur, le noir va à ton temoin sur le tableau de bord, l'orange alimente l'electrovane du carburateur. Mesure les tensions, au fil jaune et a la sortie de ton régulateur fil orange. Si ton temoin clignote, il y a de bonne chance que ton régulateur soit HS. N'oublis pas ton profil, là c'est facile sur une photo de savoir le modéle, sans photo @+ |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Mer 11 Juin 2008 - 20:29 | |
| Merci Daniel pour ces explications ! Du coup j'ai remis mon profil à jour !!! ;) Les tensions mesurées doivent être de combien ? |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Mer 11 Juin 2008 - 22:36 | |
| - gégé 3700 a écrit:
- Merci Daniel pour ces explications !
Les tensions mesurées doivent être de combien ? Bien pour le profil, les autres te le diront, mais je suis C....t pour ça. Pour les tensions, sur le jaune a l'arrét tu ne doit avoir presque rien, en marche environ 14 V Pour le régulateur la même tension que la batterie à l'arret et en marche comme pour le relais environ 14 V. Prend ces mesures et reviens nous les donner ! @+ |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Mer 11 Juin 2008 - 22:58 | |
- C'est bizarre, je ne trouve aucun fil branché sur le carbu et pourtant j'ai démonté le filtre à air
Mon appareil de mesure est trop peu évolué pour me donner des valeurs précises il me dit si j'ai du courant par allumage de diodes et la polarité mais c'est tout . Par contre lorsque j'allume mes veilleuses elles clignotent avec l'éclairage du tableau de bord et lorsque j'accélère il ne se passe rien . Cela pourrait suffir à diagnostiquer la panne ? C'est possible que tu n'aies pas de fil sur le carbu. C'est un économiseur de carburant à l'origine sur les carburateurs russes, c'est une source à problème, souvent pas de ralenti ou alors aléatoire, donc la plus part le supprime, si tu change ton carburateur pour un Weber comme beaucoup, il n'y a pas ce truc. Tes veilleuses qui clignotent, quand tu accélères, elles deviennent fixes ? Si c'est ça : Régulateur (- de 10 €) n'hésite à le changer, les nouveaux sont électroniques, plus de contact et ils ne craignent pas trop l'eau. @+ |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Jeu 12 Juin 2008 - 6:32 | |
| Salut, les veilleuses clignotent même en accélérant ! Ça pourrait être le régulateur alors ? Par contre chez Oscar ils ont deux références tu sais ce qu'il faut ? Il n'est pas soudé ? Merci |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Jeu 12 Juin 2008 - 10:07 | |
| Attention ce que tu as vu chez O.....o ne vont pas sur le 1600. Le 1600 a un régulateur séparé de l'alternateur @+ |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Jeu 12 Juin 2008 - 12:27 | |
| Tout d'abord merci de t'arrêter sur mon problème et bravo pour la précision des réponses ça fait très plaisir. Je vais regarder ce soir si je trouve ce régulateur et j'essayerai de le trouver ce week end car la batterie qui était dessus quand je l'ai acheté était nase , peut être a cause de ce régulateur ... Il faudrait pas que ça me flingue cette batterie aussi ! |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Jeu 12 Juin 2008 - 13:41 | |
- Tout d'abord merci de t'arrêter sur mon problème et bravo pour la précision des réponses ça fait très plaisir.
Je vais regarder ce soir si je trouve ce régulateur et j'essayerai de le trouver ce week end car la batterie qui était dessus quand je l'ai acheté était nase , peut être a cause de ce régulateur ... Il faudrait pas que ça me flingue cette batterie aussi ! Il n'y a pas de quoi, ici cela s'appele "esprit Niva" @+ |
doumeur 89 A la folie
Date d'inscription : 03/09/2007 Nombre de messages : 406 Localisation : 89 pont sur yonne Age : 50 Niva type, année : 1600 break de 87 Couleur : blanc pour le moment
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Ven 13 Juin 2008 - 0:21 | |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Ven 13 Juin 2008 - 6:38 | |
| J'ai vérifié hier, le voyant s'éteint quand j'accélère au dessus de 2000 tours et se rallume en clignotant quand je relache la pédale... Ca vous dit quelque chose ? |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Ven 13 Juin 2008 - 8:16 | |
- J'ai vérifié hier, le voyant s'éteint quand j'accélère au dessus de 2000 tours et se rallume en clignotant quand je relache la pédale... Ca vous dit quelque chose ?
Investis dans un régulateur ! @+ |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne Ven 13 Juin 2008 - 8:23 | |
| Je vais essayer de trouver ça demain matin, j'espère qu'ils tiennent ça en stock ! |
| Sujet: Re: Relais électrique qui déconne | |
