| problème d'embrayage | |
+14manolo frloo10 @l3X Team Lada 80 ladamelon nivacat66 bruno 24 bouice'la'gliss gege 45 kelenneg tchavolo ladiste28 salou14 tartuflet 18 participants |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mer 20 Juin 2012 - 23:20 | |
| Avant de faire ta commande, devisse d'abord ta durite, car si tu flingues la tête hexagonale alu du raccord, il faudra que tu refasses une commande. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: problème d'embrayage Jeu 21 Juin 2012 - 1:05 | |
| et pendant que tout est démonté,un coup de soufflette dans les tuyaux ne fera pas de mal. si tu le fais l’après midi ça te coute rien par exemple de mettre un coup de dégrippant le matin sur ce que tu dois dévisser. après si c'est plein de boue..... |
tartuflet Un peu
Date d'inscription : 19/06/2012 Nombre de messages : 14 Localisation : Tarn et Garonne Age : 49 Niva type, année : 1983 Couleur : pas terrible
| Sujet: Re: problème d'embrayage Jeu 21 Juin 2012 - 9:35 | |
| - Visa17rd a écrit:
- je te donne quelques bonnes adresses en MP, et pour la methode,non j'ai pas de methode,je dirais meme plus, j'ai jamais démonter l'emetteur seul conseil que je peut te donner, défait la durite avant de démonter le recepteur et l'emetteur, car apres pour la déssérré, bon courage
Salut, Merci à Visa pour les adresses, c'est bien sympa, je suis vos conseils et je vous tiens au courant si ça marche !! @+ |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Jeu 21 Juin 2012 - 22:50 | |
| Au pire un embrayageça vaut 110 euros voir moins, mais il faut le monter, ce qui veut dire, démonter la boite de transfert, la boite, le demarreur, le récepteur aussi... |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: problème d'embrayage Jeu 21 Juin 2012 - 23:27 | |
| ...barre stab,pour ceux qui l'ont.(hein visa.lol)
petit test.moteur arrêté,tu arrives à passer les vitesses? si oui,si tu passes la 1ere à l’arrêt et démarre avec pied retiré de la pédale,il se passe quoi? |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Ven 22 Juin 2012 - 8:48 | |
| - salou14 a écrit:
- ...barre stab,pour ceux qui l'ont.(hein visa.lol)
petit test.moteur arrêté,tu arrives à passer les vitesses? si oui,si tu passes la 1ere à l’arrêt et démarre avec pied retiré de la pédale,il se passe quoi? Salut, J'ai testé, en première je met le contact et il broute et démarre et aprés ça roule normalement en première, et je peux pas passer la seconde... |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 24 Juin 2012 - 19:34 | |
| j'avais le meme probleme; j'ai changé emetteur et recepteur et durite souple avant le recepteur. Seul probleme: devisser la durite rigide se la durite souple sans niquer les pans de l'ecrou de 10 vu qu'on ne peut utiliser qu'une clef plate. Bien nettoter toutes les tubulures et le bocal car présence de boue ! |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 25 Juin 2012 - 7:51 | |
| - ladamelon a écrit:
- j'avais le meme probleme; j'ai changé emetteur et recepteur et durite souple avant le recepteur. Seul probleme: devisser la durite rigide se la durite souple sans niquer les pans de l'ecrou de 10 vu qu'on ne peut utiliser qu'une clef plate. Bien nettoter toutes les tubulures et le bocal car présence de boue !
Salut, j'ai reçu mes pièces et je m'y met un soir dans la semaine merci pour les conseils!! |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 25 Juin 2012 - 8:04 | |
c est bien pour cela qu il existe des clés a tuyauter |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 25 Juin 2012 - 8:52 | |
| oui, tu as raison ! la clef a tuyauter bien sur. apres de multiples galeres avec ces ecrou-raccords durant des années, je vais bien finir par en acheter une ! l'investissement aurait éte rentable ! la prochaine fois. En attendant, tartuflet, commence a inonder tout ca de dégrippant la veille . Pour ce qui est de la durite rigide , je crois ma souvenir qu il etait possible d'en acheter a la longueur désirée, avec les raccords en bout puis de la cintrer soi meme a la main. Cela se fait-il encore ? et ou ? |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mer 27 Juin 2012 - 12:50 | |
| bonjour, petite question: comment as tu purgé? moi la premiere fois y avais de la merde dans les durites et comme ca ne sortait pas au recepteur ca a flingué mon emetteur. du coup pour purger je ne fais plus a la pedale mais avec une seringue que j'ai acheter en pharmacie et un bout de durite que je mets sur le purgeur et je fais remonter au bocal depuis plus de soucis et pas besoin d'etre a 2. voila si ca peut aider |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mer 27 Juin 2012 - 13:02 | |
| tu met un tuyau entre la purge des freins et le recepteur d embrayage et tu pompe sur la pedale de frein en ayant ouvert les purges |
frloo10 Un peu
Date d'inscription : 28/06/2012 Nombre de messages : 6 Localisation : Ramerupt (10) Age : 50 Niva type, année : 1600 Essence, 1988 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: problème d'embrayage Ven 29 Juin 2012 - 8:50 | |
| Moi pour purger j'ai opté pour un bricolage "maison" :
J'ai coupé la valve d'une vieille chambre à air, percé le bouchon du bocal (trou d'un diamètre tout juste inférieur à celui de la valve), puis enfilé la valve à force par le dessous du bouchon en s'assurant d'une bonne étanchéité autour de la valve (d'où la nécessite du trou plus petit). Partant de là, je n'ai plus eu qu'à brancher un compresseur sur la valve pour pousser le liquide et faire la purge au niveau du récepteur. |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Ven 29 Juin 2012 - 8:55 | |
| - frloo10 a écrit:
- Moi pour purger j'ai opté pour un bricolage "maison" :
J'ai coupé la valve d'une vieille chambre à air, percé le bouchon du bocal (trou d'un diamètre tout juste inférieur à celui de la valve), puis enfilé la valve à force par le dessous du bouchon en s'assurant d'une bonne étanchéité autour de la valve (d'où la nécessite du trou plus petit). Partant de là, je n'ai plus eu qu'à brancher un compresseur sur la valve pour pousser le liquide et faire la purge au niveau du récepteur. l'astuce est bonne, beaucoup l'emploi sur le fofo mais attention à la pression envoyé... |
frloo10 Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Ven 29 Juin 2012 - 10:28 | |
| - manolo a écrit:
- l'astuce est bonne, beaucoup l'emploi sur le fofo mais attention à la pression envoyé...
J'emploie un petit compresseur 12v, donc pas très puissant et suffisant ;) |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 22 Juil 2012 - 13:21 | |
c est bien pour cela qu il existe des clés a tuyauter Salut, aprés de multiples emm..des, me revoilà j'ai donc dû tout acheter (durites souple ET rigide) , car oui ce p....tain d'écrou a foirée!!!! Enfin ce matin j'ai pû tout monter, et ça fonctionne !! Sauf que j'ai trés peu de course à ma pédale, en fait elle fait effet juste en bas, les vitesses passent normalement mais si je doit faire un démarrage en côte ça va être chaud!! Quelqu'un saurait-il ce qu'il faut faire ou c'est peut être normal?!? Sinon merci pour tout les conseils (que j'aurais dû écouter en entier, ça m'aurait éviter de faire trois commandes pour les pièces @+ |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 22 Juil 2012 - 19:05 | |
| - Dim a écrit:
- Si bonne purge >reglage de la garde
merci pour le conseil, ça a marché !! Sauf que j'ai cassé mon ressort de rappel de fourchette , ça se trouve facilement? @+ |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 22 Juil 2012 - 19:10 | |
| donnes moi ton adresse j'en ai un neuf |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 22 Juil 2012 - 19:31 | |
| Tu devrais l'avoir vendredi ahhh esprit niva nivaventure |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 23 Juil 2012 - 2:11 | |
| Dim n'a qu'une parole,crois moi. j'ai pu le vérifier dernièrement : |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 23 Juil 2012 - 8:17 | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 23 Juil 2012 - 9:09 | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 23 Juil 2012 - 12:27 | |
| lettre partie |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 23 Juil 2012 - 12:58 | |
| - Dim a écrit:
- lettre partie
Ok merci, je te dis dés que je le reçoit! @+ |
tartuflet Un peu
| Sujet: Re: problème d'embrayage | |
