| jeu dans pont arrière | |
| Sujet: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 12:11 | |
| salut les amis je suis en train de changer le joint spy de nez de pont arrière j'ai une petite question, la tulipe vient serrer sur les roulement de manière a donner les jeu première question, est il normal qu'en démontant la tulipe j'ai un jeu de 3mm sur l'arbre (dans tous les sens sauf d'avant en arrière)???? cela veut il dire que mes roulements de ponts sont morts? je précise qu'en serrant la tulipe je n'ai plus de jeu mais je préfère être sur avant de remonter surtout que j'ai des roulement neuf au cas ou merci a vous |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 12:30 | |
| Vu que c'est des roulements coniques,ça me parait normal. |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:10 | |
| merci dim je sait qu'ils sont conique, vue que j'en ai des neuf mais je voulais être sur que c'est normal quand même des fois que, on sait jamais je vais remonter comme ça sauf si quelqu'un me donne un avis contraire! |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:34 | |
| normal tu as entre les 2 roulemenst une entretoise elastique le 3 eme trait sur ton schema
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:37 | |
| ok merci je remonte comme ça sujet clos pour moi |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:42 | |
| si je change les roulements mais je les changes pas donc pourquoi la changer????? |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:45 | |
| car il faudrait que tu regle le serrage de la tulipe exactement comme avant , pi c est marqué sur la RTA qu il faut la changer a chaque fois |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:47 | |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:51 | |
| non , je pense pas , verifit bien que tu n ais pas de jeu dans les 2 sens , mais tout en restant facile a tourner a la main , l entretoise se deforme a chaque fois que tu serre , mais ne se detend pas quand tu dessere , donc serrage leger a chaque fois car pas de retour arriere |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 13:54 | |
| ok je regarde ça par ce que tout démonter juste pour un spy ça fait chier lol |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 14:02 | |
| désolé de te gacher ton apres midi , tu n as pas la RTA c est indiqué dessus |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 14:05 | |
| j espere que tu a mis ton sweet special " speed nez de pont " sinon rapelle toi celui de NEMROD j avais pas tout demonter c est vrais que normalement ............................................................ sa le fait quand meme , tu ressere aussi fort que c etait |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 14:11 | |
| oui logiquement ça doit le faire , je vous laisse je vais voir l ancien est sa grive , il bosse grave , c est un disco 4 etoile qu il nous fait , lit , compresseur cuve d'air, reservoir gas oil supplementaire
hier quand j y suis allé il essayait la clé a choc , trop cool je vais essayer quand meme de vous faire quelques tofs
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 17:48 | |
| bon ben on verras bien ce que ça donne remonter radiateur neuf, carrossage fait a la grosse, on va bien voir ce qu'ils disent en réglant le géométrie cette semaine reste plus qu'as changer le réservoir de lave glace, on dirais le Manneken pis quasi paré pour salives, plus que la vidange a faire et c'est partis |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 19:09 | |
| nan? le vieux fou monte une clef a choc embarquée sur son disco? il est vraiment celui la. c'est pour ca qu'on l'aime bien ! |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 21:39 | |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 22:07 | |
| il remplit le reservoir sup. par pompe? |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Dim 13 Mai 2012 - 22:10 | |
| oui pour eviter l'odeur de GO dans l habitacle |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière Lun 14 Mai 2012 - 19:56 | |
| quand tu le verra, demande lui si avec la petite cuve d'air noir qu'il me reste di je peux faire une cuve d'essence supplementaire. je sais pas si ca crain ou non avec les vapeurs d'essences. |
| Sujet: Re: jeu dans pont arrière | |
