| limaille dans l huile de pont arriere | |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 19:28 | |
| bonjour donc ayant un bruit dans le pont arrière ( cuicuiiiiicuiiiii) j ai cherché d ou pouvait venir le problème et j ai vu que mon demi arbre arrière droit avait du jeu . donc j ai commander un kit roue arrière. j ai commencé a démonter est lors de la vidange il y avait de la limaille dans l huile !!! pensait vous que cela peut venir du demi arbre ? ou plutôt du nez de pont ? ou autre j ai essayé de démonter l arbre comme dans le tuto entretien de pont arrière mais c est pas venu . le joint du demi arbre est fait a la pate noir d ou le faite qu'il soit plus dur a enlever je pense , on reesayera demain au calme . pour être franc je préfère pas démonter le nez de pont car je fait tout tout seul et j apprend la mécanique au fure a mesure de la resto de mon lada lol (grace au forum ) merci a tous |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 19:41 | |
| - alexis63 a écrit:
- bonjour
donc ayant un bruit dans le pont arrière ( cuicuiiiiicuiiiii) j ai cherché d ou pouvait venir le problème et j ai vu que mon demi arbre arrière droit avait du jeu . donc j ai commander un kit roue arrière. j ai commencé a démonter est lors de la vidange il y avait de la limaille dans l huile !!! pensait vous que cela peut venir du demi arbre ? ou plutôt du nez de pont ? ou autre j ai essayé de démonter l arbre comme dans le tuto entretien de pont arrière mais c est pas venu . le joint du demi arbre est fait a la pate noir d ou le faite qu'il soit plus dur a enlever je pense , on reesayera demain au calme . pour être franc je préfère pas démonter le nez de pont car je fait tout tout seul et j apprend la mécanique au fure a mesure de la resto de mon lada lol (grace au forum ) merci a tous conseil d'un mec qui n'est pas mécano, temps que tu y es démonte tout ainsi tu verras tous les problèmes... |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 19:51 | |
| Bigtiti a raison de toute façon pour sortir le nez de pont, faut sortir les arbres après tu déboulonne le nez de pont comme ça tu verras comment c'est fait t'est pas obliger de le démonter, ça sort d'un bloc, donc profite d'ouvrir pour voir |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 20:00 | |
| oui mais il faut aussi que je démonte le demi arbre gauche pour sortir le nez de pont et je n ai pas les joint nécessaire pour le remonter après et vu qu il n a pas de jeu ca m embête d y démonter . |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 20:04 | |
| chacun son point de vue mais perso t'en cas démonter, je fais les deux par ce que si y'en as un qui déconne, le deuxième suit pas bien longtemps après (sauf pont tordus par exemple) mais chacun vois midi a ça porte |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 20:10 | |
| avec Ladarno |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 20:11 | |
| et dieu sait que ça agaçant de devoir attendre des pièces pour trouver la panne... et là je suis un pro |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Jeu 18 Sep 2014 - 20:14 | |
| oui je c est mais c est que j ai commande que pour un . et l ancien proprio avait refais le joint du nez de pont donc ca m embête d y redemonter . apres penser vous que la limaille puisse venir du roulement ? |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 2:08 | |
| - alexis63 a écrit:
- oui je c est mais c est que j ai commande que pour un . et l ancien proprio avait refais le joint du nez de pont donc ca m embête d y redemonter .
apres penser vous que la limaille puisse venir du roulement ? Salut, Non la limaille ne vient pas du roulement mais plutôt des demi lune ou nez de pont , Démonte tout est tu verras , c'est très facile a faire et cela te permettra d'apprendre mais surtout de trouver exactement le problème Si tu suit bien le tuto et que tu met ta roue a l'envers comme indiquer en tapent dessus ton demi-arbre récalcitrant sortira sans difficulté Si tu ne suit pas nos conseil quand tu auras tout remonté tu te rendra compte que ton bruit y est toujours ainsi que ton jeux et tu devras tout recommencer Après tu fait comme tu veux |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 7:22 | |
| bon je vais tout démonter .grrrr j aurais tout démonté sur ce 4x4 lol. je vais démonter le demi arbre et si je vois rien je démonte l autre plus le nez de pont. est ce que si je démonte l autre demi arbre qui n a pas de jeu je peus le remonter ainsi ou faut il changer des truc ? pour le tuto je les suivi mais le joint papier a était remplace par de la pate et du coup il sera plus dur a enlever je réessaye ce soir en attendant bonne journée est encore merci |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 11:52 | |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 12:28 | |
| pourquoi a tu mis demi lune en rouge team lada 80 ? tu pense que ca vien de la ? elle se situe ou c est demi lune ? merci |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 12:34 | |
| c est justement la question que je me pose je voudrais bien savoir ce que c est |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 12:37 | |
| a ok en faite il n y a pas de demi lune ? tu a pas une idée d ou peut venir cette limail ? merci |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 12:40 | |
| cage de roulement ou usure des satellites et planetaires sur le corps du diff |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 12:48 | |
| ok est pense tu quil faut que je les change ou pas ? si c est ca bien sur car je me voit pas demonter ca |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 13:13 | |
| avant de demonter il faut regarder si c est cela , apres si tu ne le sent pas , n 'y touche pas fait le faire |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 13:31 | |
| impossible de sortir le demi arbre meme avec la technique de la roue a l envers pffff oui je vais deja demonter le demi arbre si j y arrive et apres j aviserais je reesaye et si j y arrive pas fabrication d un extracteur a inertie |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 13:35 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- c est justement la question que je me pose
je voudrais bien savoir ce que c est Salut Team, Les Demi lune c'est la partit en tole ou passe les demi arbres avant de rentré dans le diff , et Vu que je ne connais pas le nom exact j'appelle ca comme ca |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 13:38 | |
| ahhhhhhhhhhhhhhhhhh les deflecteurs d' huile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et pourquoi ils feraient de la limaille ceux la ? |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 13:47 | |
- ahhhhhhhhhhhhhhhhhh les deflecteurs d' huile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et pourquoi ils feraient de la limaille ceux la ? Je connaissais pas le nom exact Team, Car sur le mien il était casser et c'est eux qui faisait de la limaille Je suspecte que mon pont ne doit pas être super droit car même après le changement des roulements des demi arbres j'ai toujours un léger jeux dans la roue droite |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 14:01 | |
| bon bin maintenant il pleut pour finir d arranger la sauce . je vais retenter avec la roue pour extraire le demi arbre et si ca ne marche pas je vais perdre une heure a fabriquer un extracteur a inertie ou se trouve le deflecteur que tu parle korozyf ? merci pour votre aide ca me remonte le moral lol |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 14:16 | |
| a l interieur du pont au bout des fleches |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 14:21 | |
| - alexis63 a écrit:
- bon bin maintenant il pleut pour finir d arranger la sauce .
je vais retenter avec la roue pour extraire le demi arbre et si ca ne marche pas je vais perdre une heure a fabriquer un extracteur a inertie ou se trouve le deflecteur que tu parle korozyf ? merci pour votre aide ca me remonte le moral lol Salut , A l'intérieur du pont , une fois que tu auras démonter les 2 demi arbre et ton nez de pont , tu les verras et si il sont casser c'est que ton corp de pont a morflé et probablement qu'il a bouger de quelques millimètres Ce qui voudrai dire que comme moi tu vas changer tes 2 roulements pour rien Moi quand ont m'avais dit que le corps de mon pont était tordu j'ai pas voulu le croire (vu qu'il avait l'air droit ) résultat quand j'aurais les moyen et que j'en aurais fini avec la partit peinture je le changerai Pour le démontage roue a l'envers goujons pas visé a fond et tu tape a plusieurs endroit et si avec tes petit bras sa vient pas alors tu y va a coup de pieds et sa sortira pas besoin d'extracteur a inertie , a mon avis c'est ton roulement qui est rouillé car il n'était jamais graisser |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 14:23 | |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 15:28 | |
| meme au pied ca sortait pas donc fabrication extracteur a inertie 3 coup et c est sortie le roulement a un peu de jeu mais rien qui aurais pu fairelalimail donc je vais demonter |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 16:08 | |
| de toute façon ça c etait sur , car si tu regarde bien tu as un joint spi , donc aucune liaison entre le roulement d arbre et le corps de pont |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 16:37 | |
| j ai fais voir l huile de vidange du pont a mon pere il m a dit que j etais fou que c etait rien il m a dit tant qu il ny a pas de petit bout c est bon c est vraiment des micro bout lol. donc je remonte comme ca en esperant qu il est raison quand il fait les vidanges des tracteur il me dis que l huile et toujours comme ca |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 16:49 | |
| Tu n'auras pas perdu de tps car tu auras appris les bases du pont pour le démontage ect c tjrs ça. La mécanique commence comme ça, petit à petit, bout par bout, donc ce qui serait bien c qu'il faut recommencer y'a que comme ça que ça avance et con n'apprends |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere Ven 19 Sep 2014 - 20:12 | |
| ayé tout est remonté est plus de jeu mais impossible de faire la purge je suis parti de l arriere a l avant et ca ne marche pas est ce qu il y a une technique ? |
| Sujet: Re: limaille dans l huile de pont arriere | |
