| demare plus | |
+10SebM baba Team Lada 80 amiensniva pacomode lion42 grosminet bruno 24 Dim beaunat 14 participants |
beaunat Un peu
Date d'inscription : 31/03/2012 Nombre de messages : 24 Localisation : 73200 Age : 40 Niva type, année : essence de 1986 Couleur : blanc
| Sujet: re Mer 4 Avr 2012 - 13:39 | |
| je dis juste kon mavais dit que mon demarreur etai naz enfaite je pense pas parcque apres avoir changer celui ci tjrs rien jai donc changer le neiman et tjrs rien non plus donc je revien ver vous pour savoir si sa pe venir dautre chose???comment je teste le fils de lexitation du demarreur??pourriez vous me dire aussi comment je pe faire car sur mon nouveau neiman il y a plus de cosse cest celui dun 1700 et moi jai un 1600;merci |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 13:57 | |
| le petit fil de l'excitation tu le branche à une lampe témoin , tu tournes ta clé comme pour demarrer et si la lampe ne s'allume pas c'est que ton fil est coupé ou que ton nouveau neiman n'est pas bien branché |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 14:01 | |
| il faut que tu fasses du pas à pas sur tes fils donc vérifie d'abord, avec un métrix, si quand tu tourne la clé pour démarrer si le courant d'excitation arrive vers ton démarreur! c'est tout si tu n'as rien c'est que ton fil est soit: coupé, relayé, ou protégé et qu'il y a une anomalie sur cette ligne. donc si pas de jus vérification de la continuité du fil N° 50 Marron |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 14:02 | |
| désolé je n'avais pas vu ta réponse Fabien |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 14:04 | |
| ta réponse est plus précise que la mienne |
beaunat Un peu
| Sujet: re Mer 4 Avr 2012 - 14:16 | |
| ok je dois donc tester le fameux fil!!!et si apres verification ma lampe sallume????je suis dans la merde cest sa |
beaunat Un peu
| Sujet: re Mer 4 Avr 2012 - 14:19 | |
| esque vous pourriez me dire ou von les fil du neiman car jai changer celui si et jai mais un de 1700 il ny a pas le meme nombre de fiche et il y a deux borne avec les ref 16 16 se que je nai pas sur lancien;merci pour tou je suis dans la merde jpe plus bosser |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 17:06 | |
| non si la lampe s'allume quand tu tournes ta clé ( comme si tu veux démarrer ) c'est ok , pour la correspondance des fils il faut consulter les pros du forum |
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 17:15 | |
| abandon par ko,il veut pas ecouter |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 17:19 | |
| changer le demarreur et le neiman avant de tester le faisceau |
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 17:25 | |
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 18:10 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 21:57 | |
| je viens de regarder sur les 2 schémas et 1600 ou 1700 3 bornes 1=30 2= 30/1 3=50 donc je ne peux pas répondre dans tous les cas ce fil après le neiman va au relais et entre le relais et le démarreur il y a 2 connecteurs donc il faut vérifié tout ça désolé pour le schéma mais je n'ai pas plus clair si quelqu'un à ce schéma grand format pour éviter la pixelisation à l'agrandissement merci d'avance |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Mer 4 Avr 2012 - 22:11 | |
| sur le neiman il peut y avoir une borne 15 mais on s'en passe pour l'instant |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Jeu 5 Avr 2012 - 23:31 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: demare plus Jeu 5 Avr 2012 - 23:38 | |
| Il s'est avec les fils du niéman |
beaunat Un peu
| Sujet: Re: demare plus Ven 6 Avr 2012 - 21:07 | |
| Bon salut à tous non jsui pas pendu avec les fil mais c'est bon jsui brancher en direct le fil de d'excitation du démarreur est bingo sa remarche j'ai tjrs un fil rouge qui se balade mais bon il démarre et sa va biennnn merci à tous |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Ven 6 Avr 2012 - 21:59 | |
| le fil rouge il se trouve ou? |
| Sujet: Re: demare plus | |
| demare plus | |
