| demare plus | |
+10SebM baba Team Lada 80 amiensniva pacomode lion42 grosminet bruno 24 Dim beaunat 14 participants |
beaunat Un peu
Date d'inscription : 31/03/2012 Nombre de messages : 24 Localisation : 73200 Age : 40 Niva type, année : essence de 1986 Couleur : blanc
| Sujet: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 15:42 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- desolé je n'avais pas vu pour le profil c'est fait!
alors mon niva a commencé a caler à froid et à chaud, je pensais a la baterie puisquand le branchant il redemarait... maintenant je ne peux plus le demarer du tout il part en deuxieme dans une dessente c'est tout. Quand je tourne la clef je n'es aucun bruit ni lancement du démareur. J'ai donc démonté le demareur, je l'es nettoyé, mes charbon sont un peu cresé mais rien de méchant! J'ai changé la baterie, fait la videnge et changé le filtre à essence. J'ai testé le demareur comme indiqué dans certain com cela fonctionne puisque sa entraine les "dents". J'ai aussi changer un relais qui est relié au demareur. QUESTION: le fil (pas le +) qui part de la bobine du demareur va til se brancher sur un relais relier à la baterie?
Je ne sais pas quoi faire de plus auriez vous une idée?
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 15:47 | |
| Ce doit etre neiman,l'interrupteur de ta clef de contact si tu veux. C'est courant comme panne,tu dois le changer.http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280031808.htm# |
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 15:53 | |
| verifie tes fusibles et nettoie les, sur certain y a un relais avant le démarreur, voir si il n'est pas HS aussi si il est present. |
beaunat Un peu
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 16:01 | |
| jai changer les fusibles, et le relais 12V 30A avant le demareur est changer aussi. Pour le neman je l'es demonter et jai fait les fils mais toujour rien au cas ou avant de le changer pouriez vous me confirmer quel fil avec quel fil??? |
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 16:19 | |
| J'ai trouvé ça,car moi j'ai plus de neiman Meiman 30 rouge = batterie Int 2 x bleu = inter Génerale 15 2 x noir = Bobine 30/1 Rose = Alternateur 50 Marron = Démarreur
Si ça peut t'aider
beaunat Un peu
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 16:46 | |
| merci dim pour ses precisions je vais essayer! et pour toi tu na plus de neman tu as branché les quel avec lesquel??
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 16:52 | |
| - beaunat a écrit:
- merci dim pour ses precisions je vais essayer! et pour toi tu na plus de neman tu as branché les quel avec lesquel??
Le jus arrive à tes bougies ? |
beaunat Un peu
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 17:13 | |
| je n'es pas de jus qui arrive au demareur alors je ne c'est pas pour les bougies! mais branché en direct le demareur tourne, des que je remonte tous correctement plus rien. Comment savoir pour les bougie?
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 17:20 | |
| ben tu les branches tous au + vu qu'il n'y as pas de - de memoire, sauf le marron du demareur,juste une touchette |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 17:25 | |
| - beaunat a écrit:
- je n'es pas de jus qui arrive au demareur alors je ne c'est pas pour les bougies! mais branché en direct le demareur tourne, des que je remonte tous correctement plus rien. Comment savoir pour les bougie?
slt quand tu met le contact les voyants s allumes si oui met le contact prend le plus de ta batterie et met le direct aux demareur ou aux plus qui y va si ca demarre comme dit dim neiman |
beaunat Un peu
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 17:28 | |
| merci pour ta reponse mes bougies sont ok aussi! (je test en meme temps) je n'es rien du tout quand je tourne la clef le demareur ne se lance pas bizarre puisque branché en direct il y va... |
beaunat Un peu
| je vais essayer le test pour le néman j'espere que sa marchera.. |
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 17:41 | |
| en tout cas il a du jus aux bougies puisqu'il démarre à la descente |
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 17:56 | |
| prend un cable de demarrage tu le met au moins de la batterie et sur une parties mettalique du moteur et essaye |
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 18:05 | |
| - beaunat a écrit:
- merci pour ta reponse mes bougies sont ok aussi! (je test en meme temps) je n'es rien du tout quand je tourne la clef le demareur ne se lance pas bizarre puisque branché en direct il y va...
tu a essaye de bouger les cosse qui sont sous le neiman en tournant la cle |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 20:31 | |
| je ne suis pas sur le ton contrôle sur le démarreur tu as bien fait comme sa ?
tu amarre ton demarreur (soit serre joint ou étau)
avec des pinces a batterie tu met le démarreur a la masse sur le nez du démarreur tu met le + la ou tu branche normalement le + de la batterie (normalement rien ne se passe) 1°er teste avec un autre fil assé gros d'une trentaine de cm tu le fait touché au deux gros filetages a l'arrière du démarreur(la le moteur et uniquement le moteur doit tourné) 2° eme teste toujours avec ton gros fil tu le branche sur l'arrivée (un petit fil)du solénoïde la le pignon du démarreur doit partir vers l'avant du nez de demarreur et en même temps il fait un contact (au cul du solénoïde)qui fait tourné le moteur si ta fait fait les 2 testes fait les si tu a fait les deux teste et que c'est bon avec une simple lampe témoin(facile a faire avec un douille de clignotent latéral) tu branche ta lampe témoin un fil a la masse et l'autre dans le fil qui va au solénoïde tu tourne ta clef comme pour démarrer la lampe doit s'allumer si sa marche pas c'est soit ton relais soit un de tes fusibles ou le neiman
fred |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 22:24 | |
| la masse de la batterie est bonne? |
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 22:42 | |
| - pacomode a écrit:
- je ne suis pas sur le ton contrôle sur le démarreur
fred pas de relais de demareur sur mon 1600
baba Roi Niva
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 22:46 | |
| Moi j'ai bien un relai que, si je débranche, je ne démarre plus ! |
| Sujet: Re: demare plus Sam 31 Mar 2012 - 22:56 | |
| moi je viens encore de regarder sur le miens y en as pas , ou plus !!! peut etre une bidouille de l ancien proprio du miens |
beaunat Un peu
| Sujet: sa marche tjrs pas Dim 1 Avr 2012 - 10:46 | |
| bon j'ai plus ou moin tous tester rien ne marche personne n'habite pres de la savoie que je vienne le chercher pour quil m'aide parceque je suis vraiment dans la merde est cest a plus rien y comprendre.svppppppp
SebM Un peu
Date d'inscription : 04/03/2012 Nombre de messages : 25 Localisation : 31 Pechbonnieu Niva type, année : aucun
| Sujet: Re: demare plus Dim 1 Avr 2012 - 10:57 | |
| c'est sûr qu'un oeuil externe pourra voir l'évidence de la panne. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Dim 1 Avr 2012 - 10:59 | |
| pour moi pas de relais et le shéma pas de relais non plus |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Dim 1 Avr 2012 - 11:05 | |
| peux tu répondre stp à cette question déjà posée? as-tu les voyants allumés quand tu mets le contacts? |
beaunat Un peu
| Sujet: re souci de demarrage Dim 1 Avr 2012 - 11:07 | |
| bon en faite j'ai essayer quelque chose jai sorti mon demarreur de l'emlacement jai laisser les deux fils qui sont brancher dessus normalement(la grosse cosse qui est fixer sur ma vis et le petit fil qui est brancher sur une cosse sur le solenoide)jai pris des pinces est essayer de faire comme pour le tester mais la rien ne se passe si je me sert que de se rajout de pus parcontre si je rajoute une masse qui part de ma batterie est que le la branche sur le suport du demarreur(pas le solenoide)mais lautre parti ben sa le fai tourner mais faut que je touche les deux fis pas qune sinon rien ne se passe mais la courrone tourne mais ni ne monte ni ne dessend juste sa tourne voila poukoi je dissais que mon demarreur etai bon enfin je pense sa compliquer a expliquer desole mais aider moi cest la merdeeee |
beaunat Un peu
| Sujet: re Dim 1 Avr 2012 - 11:08 | |
| oui mon voyant s'allume des que je met le contact |
| Sujet: Re: demare plus Dim 1 Avr 2012 - 14:10 | |
| si j ai bien compris , ne parlant pas sms
le pignon du dem tourne mais ne lance pas ??
si c est ca , c est le gros "relais" sur le dem
trouve un dem d occase sur le coin et change le
maintenant bien sur si j ai compris ?? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: demare plus Dim 1 Avr 2012 - 14:43 | |
| Sujet: Re: demare plus Dim 1 Avr 2012 - 17:47 | |
| ah mon avis si j'ai pas raté un truc, c'est le démarreur qui a un souci, il fonctionne a vide mais pas en charge, donc il manque de puissance, j'avais eu le probleme sur le premier démarreur que j'avais refait. Encore, comme DIM, si j'ai bien compris. |
beaunat Un peu
| Sujet: re demarre plus Dim 1 Avr 2012 - 18:46 | |
| aparament oui ji connais pas grand chose mais jaurais rien a la clef meme si il tourne dans le vide? yaurai meme pas de bruit rien a la clef ou au moin le zzzzzzzzzzz qui me dit qui tourne quand meme.enfin si cest se que vous me dites esquil est possible de le reparer?si non esque je peu le remplacer par une autre marque parcque chez moi ya pas grand chose est jai deja apeller les casse et je laurai kan neuf!!!!merci a tous encore |
| Sujet: Re: demare plus | |
| demare plus | |
