| mon dada demare plus | |
Alpsport A la folie
| Sujet: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 17:38 | |
| bonne année a tous pour moi ça commence bien , mon dada veut plus demarer j entends bien la pompe , l essence sort bien du filtre , belle étincelle aux bougies , mais rien il parle même pas ça faisait quelques jours qu il demarait plus au quart de tour ,mais au bout de 2ou3 coup de demareur il partait ,mais aujourd hui il veut plus !! |
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 18:02 | |
| yo!!!! vérifie la batterie déjà ..... c'est de saison! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
cocacolas29 Un peu
Date d'inscription : 27/12/2016 Nombre de messages : 31 Localisation : 29140 Age : 34 Niva type, année : 1600 Olympe , 1994 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 18:51 | |
| Filtre à air peut être?
Batterie trop faible?
échappement?
Bon courage.
Nico |
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 18:55 | |
| filtre à essence >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 19:22 | |
| Filtre a essence neuf , batterie neuve , j avais vu quelque part sur le forum que le bouton qui permet de passer de l essence au gaz pouvait foutre le bordel ,mais je retrouve plus , vous avez des infos sur ça? |
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 19:28 | |
| et les fils sur le démarreur...??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 19:31 | |
| le démareur tourne nickel ! |
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 19:36 | |
| aaaahh ça va!!!!!!.... j’apporte de l'aide le catalyseur est pas bouché des fois??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 19:37 | |
| ..................... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: mon dada demare plus Dim 1 Jan 2017 - 19:41 | |
| je sais et merci bien ! le cata j y ai pas pensé , faut que je regarde ça |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: mon dada demare plus Mar 3 Jan 2017 - 18:15 | |
| bon y a du mieux , il dèmare, mais tourne dix secondes et cale !!! |
| Sujet: Re: mon dada demare plus Mar 3 Jan 2017 - 18:29 | |
| tu est sur que la pression d essence est sufissante |
| Sujet: Re: mon dada demare plus Mar 3 Jan 2017 - 18:47 | |
| le filtre à essence encrassé..... tu crois??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: mon dada demare plus Mar 3 Jan 2017 - 18:59 | |
| non il a dit filtre neuf mais pompe a essence qui commence a lâché elle peut faire du bruit et pas monté en pression ou crépine bouché |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: mon dada demare plus Mer 4 Jan 2017 - 13:14 | |
| Bon je vais essayer de prendre la pression d essence pour voir ! vous savez combien de pression on doit avoir? merci |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: mon dada demare plus Jeu 12 Jan 2017 - 18:48 | |
| bon ben c était la pompe a essence qui fatiguée , avec une pompe neuve tout est rentré dans l ordre !! |
| Sujet: Re: mon dada demare plus | |
