Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 demare pas
4 participants
LB56
LB56
Nombre de messages : 39
Niva type, année : 2005 GPL 1700 i
Couleur : BLEU maintenant KAKI
demare pas  Empty
MessageSujet: demare pas    demare pas  EmptyVen 28 Oct 2011 - 2:16
demare pas  Marteau
bon voila d'un coup ce couillon de russe ne veux plus dèmarer !!!
la batterie est ok et quand je le pousse enfin pas tout seul ! Il demare alors c'est quoi
le probleme a votre avis demare pas  2marteau pas le demareur quand meme .....
fred87
fred87
Nombre de messages : 457
Niva type, année : 2121 1983
Couleur : jaune
demare pas  Empty
MessageSujet: Re: demare pas    demare pas  EmptyVen 28 Oct 2011 - 8:26
ben ci ou le nieman demare pas  549745
LB56
LB56
demare pas  Empty
MessageSujet: Re: demare pas    demare pas  EmptyVen 28 Oct 2011 - 11:34
Si c'etait le neman elle ne derarerait plus du tout meme en
poussant je penses....
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
demare pas  Empty
MessageSujet: Re: demare pas    demare pas  EmptyVen 28 Oct 2011 - 12:52
si même avec neiman avec problème sa démarre en poussant peut être un fil mal branché ou un fil sur le démarreur ton démarreur lancet il ton moteur si non peut être démarreur hs demare pas  804205
LB56
LB56
demare pas  Empty
MessageSujet: Re: demare pas    demare pas  EmptyVen 28 Oct 2011 - 13:22
Merci mais je crois que j'ai trouvé demare pas  82925
c'est le lanceur du démareur alors la va faloire faire les casses du coin !
Yoyo46
Yoyo46
Nombre de messages : 210
Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988
Couleur : 2104 beige et 2102 verte
demare pas  Empty
MessageSujet: Re: demare pas    demare pas  EmptyVen 28 Oct 2011 - 17:10
Lada, c'est prévu pour être réparé: d'abord démonte, nettoie, vérifie, regraisse. demare pas  512555
Yoyo46
Yoyo46
demare pas  Empty
Ce ne sont pas les charbons du démarreur qui sont trop usés par hasard? Question
LB56
LB56
demare pas  Empty
MessageSujet: Re: demare pas    demare pas  EmptyVen 28 Oct 2011 - 18:20
Non cela fait un bruit de roulement pas content genre moulin a café
de plus cela n'entraine plus rien donc les pignons sont hs.
Y'a une boite pres de chez moi qui les rèpares mais pas le temps
d'attendre je part en deplacement lundi du coup j'en recupere un neuf
demain et zou les mains dans le cambouie !
D'ailleur si vous avez des conseils je suis preneur.
merci d'avance.
LB56
LB56
demare pas  Empty
MessageSujet: Re: demare pas    demare pas  EmptyDim 30 Oct 2011 - 16:45
Salut à tous
Bon j'ai démonté le demareur un peut galere pour virer la tôle qui le protege
de la chaleur mais bon.....
puis passage en test ras il tourne la fourchette fonctione, mais toujours un bruit bizare donc
demontage du bouzin et là c'est le drame demare pas  Marteau
la courone plastique dentelée ou lanceur je crois corrigez moi si les terme sont mauvais, bref ce truc etait en charpie, genre
chapelure de plastoc noir demare pas  Gourdin
A votre avis cela ce trouve cette piece ?
Pour le reste nickel, charbon pignon ect .....
autre question quel sont les demareurs qui peuvent ce monter a la place car a la casse pret de chez moi
ils veulent des references et bien sur celle d'origines ils connaissent pas (ecrit en russe en plus) demare pas  Lol
Merci d'avance pour vos reponses je suis sur pertinantes.
demare pas  Empty
demare pas
