| ne demare plus | |
+5cannibal ladiste28 lionvince manolo Richard60 9 participants |
Richard60 Un peu
Date d'inscription : 31/01/2012 Nombre de messages : 37 Localisation : oise (60) Age : 40 Niva type, année : 1600, 1986 Couleur : vert
| Sujet: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 20:54 | |
| Bon ca y est il va enfin neigé parait t'il
je vient de changé mon démarreur aujourd'hui et a la remise en route surprise nom niva démarre tourne a peine 1 minute puis il a cale et la impossible de remettre en route j'espère le remettre en route avant la neige |
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 21:23 | |
| carbu russe ??? ......membrane de pompe de reprise.... |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 21:39 | |
| carbu origine debridé avec eclateur de particules |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 21:57 | |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 22:02 | |
| désolé c'est pas moi le mecano c'est mon père qui est garagiste |
| Verifie la pompe a essence |
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 22:12 | |
| Pour isoler le probleme il faudrait nous donner plus de detaille
Quand tu accelaire il calle comme meme ou pas?
Il calle a chaud, a froid?
Il donne des accoups?
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 22:18 | |
| alors il ne cale plus du faite que je n'arrive plus a le démarrer
après ce qui me semble bizarre je m'en suis servi samedi et hier impossible de le démarrer (petit soucis de démarreur réglé cette aprem) après remontage du démarreur il a démarré tourné une petite minute au ralenti et de la plus rien impossible de redémarrer |
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 22:24 | |
| si demain il demarre fait le tourner en accelerant .
après tu vera a chaud ce qu'il fait.....
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: ne demare plus Mer 1 Fév 2012 - 22:45 | |
| ton demarreur est bien monté, la masse, batterie ... |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 8:00 | |
| - lionvince a écrit:
- si demain il demarre fait le tourner en accelerant .
oui je vais essayé on dirais qu'il a pas d'essence ou pas de jus (ca fait comme une voiture qui a un anti demarrage )
- ladiste28 a écrit:
- ton demarreur est bien monté, la masse, batterie ...
oui j'ai nettoyé toutes les cosses une a une au remontage pour être sur (le démarreur tourne nikel) |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 9:30 | |
| alors du nouveau
j'ai pas d'allumage j'ai bien peur que ma bobine soit cramé et bien entendu j'en est pas d'avance |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 15:32 | |
| - Richard60 a écrit:
- alors du nouveau
j'ai pas d'allumage j'ai bien peur que ma bobine soit cramé et bien entendu j'en est pas d'avance si y faut j ai des pièces qui peuvent t intéresser |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 15:44 | |
| apparament c'est bien ma bobine qui a un soucis j'ai de la basse tension dessus au vis platiné aussi mais rien au bougies, même en prenant le fil HT de la bobine aucun retour au niveau allumeur |
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 17:45 | |
| pour un 1600 n'imprte quelle bobine te depanera a voir dans les casses j'ai meme monté une de cox sur un niva pour une sortie et ben roule toujours avec |
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 21:04 | |
| regardes si desfois la cosse des vis platinées, celle qui se trouve tout pres du corp de l'allumeur n'est pas en contact avec avec ce même corp d'allumeur.... cette cosse est à l'intérieur de l'allumeur et sur la meme vis, à l'exterieur de l'allumeur, tu as le fil ht qui y est vissé avec un petit boulon.. si la cosse de cette vis platiné est en contact ça fait masse et tu te rtrouve avec le soucis que tu as. |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 21:37 | |
| ok merci manolo je vais y regardé car j'ai changé de bobine mais toujours pareil
merci niva 56 pour l'info ca peut toujours servir
merci cannibal mais on m'a dépanné d'une bobine cette aprem |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 21:39 | |
| j'essaierais aussi de changé le petit condenseur qui est sous l'allumeur au cas ou |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 21:56 | |
| - manolo a écrit:
- regardes si desfois la cosse des vis platinées, celle qui se trouve tout pres du corp de l'allumeur n'est pas en contact avec avec ce même corp d'allumeur....
cette cosse est à l'intérieur de l'allumeur et sur la meme vis, à l'exterieur de l'allumeur, tu as le fil ht qui y est vissé avec un petit boulon.. si la cosse de cette vis platiné est en contact ça fait masse et tu te rtrouve avec le soucis que tu as. je vient d'aller voir c'est pas ca merci quand même |
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 22:04 | |
| Apres ces changements,toujours pas d'etincelles aux bougies? |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 22:12 | |
| non rien
j'ai de l'étincelle au visse platiné, du jus dans la bobine en basse tension mais toujours rien quand j'essai le câble HT coté allumeur (avec la nouvelle bobine) je comprend plus rien |
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 22:16 | |
| Moi suis injection,mais,est tu sur de cette bobine ? |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 22:20 | |
| au pire j'en est encore une autre je verrais bien demain
et j'essaierai de changé le condensateur d'allumage au cas ou pour voir (j'en est un d'avance mais je sais pas s'il est bon)
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 22:37 | |
| si ça peut aider Trois dysfonctionnements peuvent survenir à un condensateur : Celui-ci est claqué et en court-circuit franc, symptôme : plus d'allumage du tout, le circuit primaire étant toujours fermé via ce court-circuit. Il n'est pas en court-circuit mais n'exécute plus sa fonction de chargement électrique lors de la rupture, c'est-à-dire lors de l'écartement des vis platinées. Il s'ensuit un arc relativement important entre les deux contacts et ceux-ci sont très rapidement brûlés. Généralement le moteur ne démarre plus, l'étincelle dans le circuit secondaire est très faible et d'une couleur jaunâtre. Il est mal adapté à la bobine (valeur incorrecte), les symptomes seront semblables aux descriptions ci-dessus avec destruction rapide des linguets. |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Jeu 2 Fév 2012 - 22:43 | |
| ba écoute je vais regardé tout ca demain et regardé si le réglage de l'allumage aurais pas bougé par hazard |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 3 Fév 2012 - 18:33 | |
| bonjour a tous merci de votre aide ca y est le lada redemarre en faite c'était le démarreur qui était décale les vis platiné était bien réglé mais l'allumeur avais du tourné |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 3 Fév 2012 - 19:14 | |
| bien vu merci donc pas le démarreur mais l'allumeur |
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 3 Fév 2012 - 19:15 | |
Richard60 Un peu
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 3 Fév 2012 - 19:17 | |
| Sujet: Re: ne demare plus | |
| ne demare plus | |
