| help gros tremblement puis plus de traction | |
+9duncan bruno 24 jpz Dim extreme lada junior baba Bonal Jacques Roger06 lulu74 13 participants |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:16 | |
| Mais je repete,deposes ta BT avant d'acheter |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:17 | |
| Il est fort probable que ta bt n'a rien. Peut etre juste des visses deserrees et vibrations puis badaboum |
lulu74 Un peu
Date d'inscription : 02/11/2010 Nombre de messages : 45 Localisation : 74130 Age : 54 Niva type, année : 1.7l injection 1995 type 212140 Couleur : blanc
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:18 | |
| ok bon je vous donne des nouvelles une fois la bt a terre merci a vous et bonne soiree bon app |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:50 | |
| C'est la meilleur solution de démonter et de faire un constat, car un joint homocinétique coûte autour des 150 roros, donc avant toute commande fais le bilan |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 20:04 | |
| Le joint homocinétique est à vérifier mais il n'est peut etre pas mort! Tu démonte la BT, le flector et tu regarde ce joint homocinétique ( c'est un petit cardan ) et si il n'a pas de points dur ni de jeu, il est peut être encore bon. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 20:28 | |
| bon courage !!! j'espere qu'il y a eu plus de bruit que de casse |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 21:43 | |
| eh ben, c'est un sacré merdier, mais avec un peu de bol, comme les copains, ta BT n'a rien, juste un goujon qui c'est déssérré ou cassé et a entrainer le reste. Bonne dépose |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 23:14 | |
| au vu de tes photos , les goujons du joint homo se sont barrés et ca a entrainé le reste ! ta bt n a pas l air d etre atteinte ? par contre le jt homo le bol plastique de protection etait fixé par un serflex ? d origine me semble t il une autre sorte de collier (voir les autres photos) d ou peut etre un demontage pour une intervention dessus ?? |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 23:50 | |
| Bien vu le serflex |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mer 21 Mar 2012 - 7:11 | |
| salut si une inter a etait faite sur le joint ca doit etre l encien proprio mais ca m etonne car il a 80 balais et c est une premiere main !!!!!!!!
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mer 21 Mar 2012 - 7:13 | |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Lun 2 Avr 2012 - 7:29 | |
| hello a tous donc pour resume je dois changer la bt ,raccord bt bv cable compteur GINTONIC m envoi les pieces un grand merci a lui c est bien les goujons qui ont petés mais pourquoi je n en sais rien des que ce sera remonté je vous ferez signe mais si quelqu un a une idée du pourquoi du comment ca a tout peté ou si un naviste a deja u se bleme car je n est aucune explication sur la base du probleme bonne semaine a tous |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mer 25 Avr 2012 - 7:49 | |
| salut a tous mes pieces ne devraient pas tarder a arriver j ai acheté un flector neuf en plus des pieces que GINTONIC m envoi par contre qui peu me donner les dim pour les goujons et les ecrous pour l assenblage des 2 boites et il mieux de mettre en inox ? merci pour vos reponses |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mer 25 Avr 2012 - 18:55 | |
| Salut Lulu74 ! Pour tes boulons, essaie de trouver les mêmes ( pas inox ); d'occase ou chez ton fournisseur de pièces ! Amuse toi bien pour le remontage ! |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Jeu 26 Avr 2012 - 7:34 | |
| ok merci mais tu as une longueur et un diametre a me donner pour etre sur d acheter les bons en neuf je pense prendre une resistance sup car je crois qu a l origine ca doit etre du 8 en resistance donc je vais prendre du 10 a votre avis |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Jeu 26 Avr 2012 - 8:25 | |
| a mon avis si ils ont cassé, c'est soit qu'ils etient bouffé de rouille soit qu'un d'entre eux a prix du jeu et sur une poussé de couple, ca les a tous cassé, ca arrive sur les ecrou de roues parfois, ou plus courament sur les couronnes a courroies de Harley. |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Ven 1 Juin 2012 - 13:11 | |
| bon de retour voila les nouvelles j ai tout demonte la bt hs joint homocinetique hs et flector hs c est bien les goujons qui ont lachés gintonic m a envoyé une bt et aussi un cable compteur merci a lui par contre il me manque le selecteur avec sa base du blocage du diff et aussi un joint homo .... j ai un flector neuf je sais que c est pas le bon post pour des recherches de pieces mais comme c est la suite de mon post merci d avance au moderateur pour sa comprehension et si quelqun peut me depanner je pourrais peu etre enfin remonter la rolls qui est a l arret depuis 3 mois merci par avance |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Dim 3 Juin 2012 - 10:50 | |
| salut a tous c est bon j ai toutes mes pieces ,il est remonte et roule tiptop alors si ca interresse je le met en vente car je capitule pour info 25000 d origine annee 95 carte grise 5 places etat tres propre 2000 euros avis aux amateurs bonne fetes aux mamans je vais faire des photos et le mettre sur le coincoin |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Dim 3 Juin 2012 - 10:54 | |
| c est pas non plus le bon post pour le mettre en vente et 2000 balles un mono de 95 , bon courage pour le vendre |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction | |
