| help gros tremblement puis plus de traction | |
+9duncan bruno 24 jpz Dim extreme lada junior baba Bonal Jacques Roger06 lulu74 13 participants |
lulu74 Un peu
Date d'inscription : 02/11/2010 Nombre de messages : 45 Localisation : 74130 Age : 54 Niva type, année : 1.7l injection 1995 type 212140 Couleur : blanc
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Lun 19 Mar 2012 - 13:31 | |
| merci monsieur je fait ca ce soir |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Lun 19 Mar 2012 - 15:02 | |
| Bonjour,
Le levier sélecteur de différentiel dans le flector? Probablement déboulonage ou casse du support. Pas étonnant que tout soit bloqué.
Roger06 A la folie
| Bonjour,
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 7:12 | |
| bonjour trop de pluie pour faire les photos hier soir donc ce soir ca devrait aller mieux |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:13 | |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:17 | |
| je crois que c est bon pour les photos |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:18 | |
| Je ne crois pas ! |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:19 | |
| Non c'est raté pour les deux coups essaies encore, ton cas semble assez intéressant (d'un point de vue mécanique, cela s'entend) |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:21 | |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:28 | |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:30 | |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:33 | |
| duncan je t es envoyer un mp |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:48 | |
Sinon, tu utilises la fonction "prévisualiser" avant d'envoyer ton message, sa te permettra de voir le contenu. ;)
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:49 | |
| je viens de les envoyer a duncan qui va les mettre sur le forom merci a lui |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:56 | |
| Non, moi c'est Baba ! [img] [/img] [img] [/img] |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 18:58 | |
| D'après ce que je vois, c'est tes vis après le flector qui ont lâchées . |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:00 | |
| Oups, c'est peut être toi qui les a démontées . |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:01 | |
| vis du joint omocinetique |
| Le joint homocinétique cassé, non ?
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:02 | |
| Maudit Pastis ! |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:06 | |
| merci baba alors a votre avis je dois remplacer quoi et pour info je n est jamais rien demonte sur cette bete |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:07 | |
| A l'origine tu doit avoir ça |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:09 | |
| j ai deja commande un flector a fred pour remettre du neuf mais il me faut autre chose a par la bt biensur |
| Un support levier,un joint homo,un flector > depose bt |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:10 | |
| Mais deposes la bt pour voir bien toutes les casses |
lulu74 Un peu
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:12 | |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:13 | |
| [img] [/img] Si je ne dit pas de bêtises, c'est des goujons sur cet accouplement et ils ont lâches mais pourquoi ? |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction Mar 20 Mar 2012 - 19:15 | |
| le joint homocinetique,c'est la photo que j'ai mise,c'est une sorte de cardan,dans les magasin ou sur le fofo |
lulu74 Un peu
| donc a votre avis c est quoi qui a lache en premier pour rappel gros tremblement dans toute l auto et apres la casse vu sur les photos |
| Sujet: Re: help gros tremblement puis plus de traction | |
