| tuyau de goutiére d'eau du pare _brise | |
+9Team Lada 80 nivabien lion42 RV 78 mathieu frank Dim bruno 24 fabien la denree 13 participants |
| Sujet: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 18:44 | |
| Quelqu'un aurait'il une photo de ces fameux tuyau d'évacuation d'eau de ruissellemant du par prise sur mon la goutiére semble avoir subit une ablation prés des ailes j'ai contater que de la flotte coule le long de la batterie et forme de la glace autour de cette derniére c'est pas le top je voudrais une photo prise par le haut si possible peut on réaliser ces tuyaux (je penser perçé un petit trou dans la goutiére et étamé ou brasé un petit tube ralonger par du tube pvc jusqu'au dessous du moteur afin que l'eau sécoule au sol et non plus le long de la batterie si quelqu'un à une solution je suis preneur j'ai pas ces écoulement d'origine (goutiére ouverte prés des ailes) merci |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 18:45 | |
| ruissellement du par-brise et non pas ruissellemant du pare prise
sory |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 20:15 | |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 22:07 | |
| Niva 56 ce lien je le connais depuis un bon moment mais je me répéte ces tuyaux sont inexistant sur ma donc ma question es si je peut inventer queque chose ou si quelqu'un là deja fais avant moi je suis preneur si je peut copier aussi voila comme je l'ai dit plus haut je veut percé et brasé un tube avec un metplat que je ralongerais par du tube souple afin que l'eau secoule au sol |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 22:50 | |
| faut demonter ton pare brise , et t as un trou de chaque coté tu y mets ce que tu veux et tu les fait couler ou tu veux es tu sur que t as plus les deux tuyaux ? un ca arrive deux c est rare ils sont parfois bien cache ou replié dans le haut |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 22:59 | |
| je n'ai pas de tuyau sur le mien , il va falloir que je fasse couler de l'eau pour voir ou sa coule |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:10 | |
| Moi non plus, je n'ai pas vu les tuyaux d'évacuation |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:13 | |
| d'aprés la photo du lien je n'ai rien vu c'est pas faute d'avoir cherché les bout de la goutiére sont ouvert la flotte coule coté passager le long de la batterie et coté chauffeur le long du master -vac c'est pas le top tout ça en plus coté batterie ça a formé un beau glaçon avec les températures négative dans la goutiére y a pas de trace de trou pour les tuyau mon lada est un papy de 1985 est-ce que c'était déjas dessus?????????? |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:20 | |
| "Cette pipette,durite,n'est pas vraiment dans la goutiere,met tes doigts sous le "tablier essuie glace" aux extremitees gauche et droite et tu sentiras cette durite qu'il faut rallonger,faut des mains de fees mais faisable |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:21 | |
| Pareil 1600 et 17OO,a voir sur M (JPZ?) |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:24 | |
| Dim, il faudra que je regarde mieux |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:27 | |
| - Dim a écrit:
- "Cette pipette,durite,n'est pas vraiment dans la goutiere,met tes doigts sous le "tablier essuie glace" aux extremitees gauche et droite et tu sentiras cette durite qu'il faut rallonger,faut des mains de fees mais faisable
ok Dim je vais sortir le joujou que j'ai reçu en cadeau à noël (une camera endoscopique de mécano) je regarderai sa de plus prés pour les doigts de fee j'ai des infirmiéres à ma disposition au besoin le hic même si je devais trouver ces tuyau la ou tu me le dit la goutiere doit être fermé prés des ailes non ? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:29 | |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:31 | |
| regarde bien avec une lampe et avec un fil de fer tu peux rallonger
sont derriere la batterie et dans le coin a droite
et a gauche en fait sous le pare brise mais dans le compartiment moteur pas coté aile |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:34 | |
| La denree explique mieux que moi,faut enlever le pare brise pour voir le trou,par contre glisser la mimine de vos enfants,dans mon cas la patte de la panthere des neiges,sous le tablier aux extremitees et elle en ressort un durite caoutchouc pseudo transparente qu'il suffit de rallonger Pas de photos car a ce moment,les pantheres ralent enormement pour mettre les pattes dans de l'inconnu russe et tres vieux,car il n'y a pas qu'une vieille durite ,bon courage |
le hic même si je devais trouver ces tuyau la ou tu me le dit la goutiere doit être fermé prés des ailes non ? de quelle goutiere tu parles ? une goutiere sur une auto c est ce qui est sur le coté du toit avec un enjoliveur chrome |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:36 | |
| Camera endoscopique avec possibilite via apn pour photos ?Ce serait super. |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Ven 24 Fév 2012 - 23:51 | |
| Comme d'hab. photos valent mieux,surtout pour un abcons ,met tes mimines la dedans et tire la durite.C.Q.F.D. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 0:00 | |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 0:02 | |
| Vous en sortirai celui du centre un bronzé,la faut le choper a la pince et lui enfoncer un tuyau de 8 int. |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 0:03 | |
| Gardes bien ta barre stab.,elle va servire plus tard |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 1:03 | |
| :nonon:aidé a supporter ton pont avant |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 1:59 | |
| merci Dim pour la photo
là goutiere ou plutôt la tole plier en forme de u_ ou tu as le joint sur ta photo c'est de ça dont je parle c'est ouvert prés des ailes mais avec ta photo en dirais que les tuyau sont plus en dessous va falloir jouer les contorsionniste
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 2:03 | |
| désoler pour les photos je n'arrive pas à vous les mettres sur le forum j'ai déjas demander au manitout et dés que je fais autoriser je reviens contament à l'ecriture sans pouvoir visualiser les photos
sinon c'est vrai que c'est plus parlant
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 2:24 | |
| Les deux autres tuyaux sont des reniflards,combines trouvées avec les anciens ! Comprend pas bien ou c'est ouvert,en forme de U,la jonction de ton aile,"le sourire du niva" Pour tes photos sur messaging,envoyes et attends des minutes ensuite |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 7:24 | |
| - aspire a écrit:
- désoler pour les photos
C'est normal jusqu'ici, aprés tu cliques sur "copier"(bouton gauche de la souris) pour inserer l'un des 3 liens que l'on te proposes , tu recliques sur l'icône de depart "inserer une image" (bouton gauche de la souris)à ce moment là ton encadré va disparaître, et tu n'as plus qu'à inserer ta photo dans ton texte (bouton droit de la souris et gauche, coller) Ensuite tu prévualises, tu verras si ça a fonctionné. |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 11:22 | |
| [url] [/url] he bien si ça marche reste plus qu'à aller faire quelques photo de ma bête pour vous expliquer |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise Sam 25 Fév 2012 - 11:25 | |
| Sujet: Re: tuyau de goutiére d'eau du pare _brise | |
