| J'ai les pieds dans l'eau! | |
+9la denree groink69 manolo gege 45 yioryos Marie Roger06 nono de la colo Papounet 13 participants |
Papounet Un peu
Date d'inscription : 20/07/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : B Montigny le Tilleul Age : 77 Niva type, année : Utilitaire Gpl 2010 Couleur : Vert
| Sujet: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 18 Sep 2010 - 14:49 | |
| Bonjour à tous
Plus exactement je me suis apperçu que le feutre sous le tapis caoutchouc est trempé Pas de trous dans le plancher. Apparemment pas de fuite au circuit de chauffage. Quelqun a t-il déja eu le problème ? Merci d'avance pour vos idées
Papounet |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 18 Sep 2010 - 14:54 | |
Papounet Un peu
| Sujet: L'eau du pare-brise Sam 18 Sep 2010 - 15:05 | |
| OK , je sèche le plancher. j'ai allogé les fameux tuyaux et j'attend la prochaine pluie, ce qui chez nous ne va pas tarder!
Merci Papounet |
nono de la colo A la folie
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 18 Sep 2010 - 15:10 | |
| salut, si ta rallongé ces fameux tuyaux,ton probleme sera résolu!!!!!
nono |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Dim 19 Sep 2010 - 19:34 | |
| Bonsoir,
Pas sùr! Il faut encore vérifier que la communication pare-brise tuyaux ne soit pas bouchée. J'ai eu ce pb. Pour déboucher: une seringue médicale et un minitube silicone. injecter de l'eau. Si cela force= bouchon de pussière.
A+ |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Lun 20 Sep 2010 - 7:39 | |
| Et un conseil papounet, vire ce feutre... arrache tout proprement... Toute façon, maintenant qu'il est mouillé, il va mettre des siècles à sécher et comme y a toujours un peu d'humidité dans un Niva, il ne séchera plus, ça va puer... une horreur... ça sert à rien ce truc... Et pis au moins tu vois tout de suite si la rouille attaque ton plancher... |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Mar 21 Sep 2010 - 8:26 | |
| bonjour. suite au même soucis, dû à l'angle inférieur droit du PB (réparé). j'ai moi aussi retiré les tapis, remplacés par des plaques de polystyrène . à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Papounet Un peu
| Sujet: pieds dans l'eau, suite et fin? Dim 24 Oct 2010 - 20:24 | |
| Bonsoir à tous, J'ai allongé les deux tuyaux qui se trouvent au bas du pare-brise, et ... depuis mes pieds sont au sec ! A l'exception du feutre qui se trouve derrière les pédales, lui se réhumidifie. Mais j'ai remarqué une petite diminution du liquide de refroidissement. N'y a-t-il pas un radiateur de chauffage de ce côté là ? Qui cherche, trouve... mais je n'ai pas encore trouvé de tuyaux! Papounet |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Dim 24 Oct 2010 - 20:30 | |
| bonjour le radiateur de chauffage ce trouve entre le chauffeur et le passsagé mais si il y a une fuite ces plus du cotée passagé ou ce trouve le robinet de chauffage juste derrier le vide poche en face le passager celui du bas |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Dim 24 Oct 2010 - 20:32 | |
| hello, A l'exception du feutre qui se trouve derrière les pédales, lui se réhumidifieregarde si ton niveau de liquide d'embrayage est bon. Parce que, là, il y a pas de circuit d'eau. Par contre l'emetteur d'embrayage quand il fuit l'huile s'ecoule là. j'ai eu le cas sur mon vieux. |
Papounet Un peu
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Dim 24 Oct 2010 - 20:40 | |
| Merci pour vos deux conseils, je vérifie cela demain. Le liquide de refroidissement est parait-il sucré, mais je n'arrive pas sucer le feutre!
Papounet |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Dim 24 Oct 2010 - 20:42 | |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Dim 24 Oct 2010 - 21:17 | |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Lun 25 Oct 2010 - 12:24 | |
| tu sais du liquide de refroidissement dans l'habitacle ça se sent.... le glicol ça à une odeur qui se reconnais de suite. |
Papounet Un peu
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Mar 26 Oct 2010 - 21:09 | |
| C'est pas de l'huile, c'est pas du glicol Je vais retirer le feutre qui monte derrière les pédales, (c'est le seul que je n'ai pas encore mis sécher). J'y verrai plus clair
Papounet
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Mar 26 Oct 2010 - 21:42 | |
| - Papounet a écrit:
- C'est pas de l'huile, c'est pas du glicol
Papounet
et si c'est un liquide amere qui coule de pa pedale d'embrayage c'est du liquide de freins ou d'embrayage c'est le meme gout faut changer l'emetteur |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Mar 26 Oct 2010 - 22:01 | |
| autre piste
,si le clapet au fond a gauche dans la boite a air habitacle (sous capot )est bouche
l eau monte dans la partie basse et coule par le radiateur de chauffage dans le niva
pour cela enlever le joint qui fait etancheite avec le capot
separre" la grille" et de la on voit le radiateur souvant plein de feuilles et autres choses et ce fameux clapet tous petit |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Mar 26 Oct 2010 - 22:18 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 30 Oct 2010 - 11:58 | |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 30 Oct 2010 - 12:09 | |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 30 Oct 2010 - 12:33 | |
| Manu 17, ton "truc" c'est pas con du tout, fallait y penser. ça vient peut etre pas de ça mais qu'en même |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 30 Oct 2010 - 20:47 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Lun 1 Nov 2010 - 10:36 | |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Lun 1 Nov 2010 - 10:49 | |
| contre les feuilles qui bouche l entree d air du bloc chauffage |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Lun 1 Nov 2010 - 13:41 | |
Neron78 Un peu
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 26 Localisation : 78125 Age : 67 Niva type, année : 1700i Ess/GPL de 1999 Couleur : Vert
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Mer 3 Nov 2010 - 18:33 | |
| Hello, Je savais bien que j'aurais besoin de ce forum! HELP! Moi aussi j'ai de l'eau sous les pieds et sur la plage arriere! Helas quand j'ai acheté ma Niva il ne pleuvait pas donc je n'ai rien vu! Pour l'arriere je pense que ca vient du joint de hayon qui ne fait pus effet. Trop vieux? A changer? Pour l'avant ca me gene plus car on dirait que ca vient de dessous le tableau de bord ou vers la poignee d ouverture du capot moteur. Et ca coule sur le cote gauche ou il y a des fusibles et le calculateur je crois puis ca termine dans le tapis de sol qui sert de baignoire et aussi sous le tapis (av les cables electriques qui passent). Ca baigne J'ai bien vu l'histoire de rallonger les 2 petits tuyaux mais je ne comprends pas comment ca empeche de couler à l interieur vu qu ils reccrachent deja ds le moteur? Quelqu un pour m'eclairer? A+ Neron78 |
Papounet Un peu
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 6 Nov 2010 - 9:29 | |
| Non les gars, je ne suis pas coIncé sous le volant avec du feutre en bouche ! Mais j'ai eu un souci de fusible grillé qui m'a pris du temps et que j'ai fait en premier lieu. Merci pour les photos et votre sollicitude, vous êtes sympas. J'espère un jour vous rencontrer, qui sait
Papounet
Neron78 Un peu
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! Sam 6 Nov 2010 - 16:23 | |
| Hello, Bon il pleut et refuite meme les 2 tuyaux rallongés! Je me suis donc penché sous le tableau de bord coté conducteur tout a gauche. On apperçoit plein de fils electriques et tout en haut derriere s'agit il de la tole qui entoure le pare-brise ? Car l eau vient de la. Que faut il faire? Changer le joint de pare-prise? A+ Neron78 |
| Sujet: Re: J'ai les pieds dans l'eau! | |
