| Gicleurs de pare brise = pissettes | |
michel38 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2005 Nombre de messages : 112 Localisation : 38 Vinay Isère Age : 62 Niva type, année : 1.7 GPL Couleur : bleu pétrol
| Sujet: Gicleurs de pare brise = pissettes Jeu 29 Oct 2009 - 17:32 | |
| Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon système de lave glace. En fait, il fonctionne, mais est complètement anémique. Quand je l'actionne j'ai que 2 misérables pissettes qui ne peuvent nettoyer le pare brise et encore moins en roulant bien sûr! Le moteur fonctionne, les tuyaux ne sont pas bouchés. En soufflant avec la bouche les jets sont montés plus haut qu'avec le moteur ! (pas au dessus de la voiture quand même ) J'ai trouvé dans la fonction "recherche" qu'un des nivaiste avait installé un moteur de zx. Pour résumer, je voudrai savoir ce que vous en pensez (s'il y a des pistes différentes a envisager). je vous remercie par avance de vos points de vue, cordialement, Michel. |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Gicleurs de pare brise = pissettes Jeu 29 Oct 2009 - 17:42 | |
| Est tu sure que ta pompe ne fuit pas en bas vers la sortie du tuyau par exemple . Sinon essai avec une autre pompe, celle du lave phare si tu en à une. |
| Sujet: Re: Gicleurs de pare brise = pissettes Ven 30 Oct 2009 - 12:27 | |
| Bonjour Philboy. A priori pas de problème de fuite. J'ai testé en enlevant le tuyau du moteur et le jet monte à 10 ou 15 centimetres. Par contre le seul autre moteur que j'ai est celui du lave glace arrière mais je reconnais que démonter la garniture m'ennuie un peu. Du reste, j'ai un moteur de lave glace de première génération du genre des 1600, commandé sur Ebay.
Je me demande s'il faut qu'il n'y ai pas ou peu d'air dans les tuyaux car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'air dans ceux-ci ?!
Cordialement,
Michel. |
| Sujet: Lave-glace anémique Dim 15 Nov 2009 - 21:11 | |
| Bonjour, C'est probable que la pompe soit usée : 10 à 15 cm pour un jet, c'est vraiment peu. Souvent le corps de pompe est fendu ou le moteur est faiblard... Le mieux, c'est de changer. CANDRIX |
| Sujet: Re: Gicleurs de pare brise = pissettes Dim 15 Nov 2009 - 21:30 | |
| j'avais le même probleme ,le bas de pompe etait usée !! j'ai mis une pompe plus recente et sa fonctionne mieux !! mais je vais changer le système par une pompe extérieur plus puissante que le systeme lada !!! j'ai déjà changer un des gicleur par des renault 5 acheter cher nortoto avec un double jet performant ,il me reste a faire le coté passager !! la porte de coffre aussi est equiper d'un double jet et j'en profite pour mettre des tuyau neuf avec un diametre superieur a ceux d'origine sur le 1600!! sur le bas de la pompe du niva ,il y a un petit filtre metalique regarde aussi si il n'est pas entartré ,sa joue aussi sur la force des jet !! |
| Sujet: Re: Gicleurs de pare brise = pissettes Dim 15 Nov 2009 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Gicleurs de pare brise = pissettes Lun 16 Nov 2009 - 10:23 | |
| Bonjour et merci pour vos suggestions (je pense que je vais changer aussi de système). Excellent la denrée !!! Pour ma part, mes "invités" sont mis a contribution pour faire les singes ou les pousseurs Je crains d"exagérer (un peu) si en plus je leur demande de s'occuper des vitres Cordialement à tous, Michel. |
| Sujet: Re: Gicleurs de pare brise = pissettes | |
