| pose kit rehausse +2 cm | |
+22Dim bigtiti frelon900 extreme lada junior alpin05 jorhel wolfy Djtof la denree julot !!! manolo jean-roch groink69 ladiste28 juliano07 zalman28 Daniel78200 pasc56 fabien beelows tib la banane Pennaviens47 26 participants |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Dim 21 Aoû 2011 - 17:35 | |
| Et dire que ton"mecano" etait dessous |
Pennaviens47 Beaucoup
Date d'inscription : 22/04/2011 Nombre de messages : 75 Localisation : Laplume 47 Age : 41 Niva type, année : 1600 1986 Couleur : beige
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Dim 21 Aoû 2011 - 19:02 | |
| - frelon900 a écrit:
- Salut Polak47!
bravo pour ton reportage, peux tu nous dire quelle épaisseur font tes cales de rotules? as tu mis 2cm comme les autres cales? Merci. Salut frelon 900, les cales de rotules font 2 cm d' épaisseur. La même hauteur que les rehausses au dessus des ressors . |
frelon900 Un peu
Date d'inscription : 22/04/2009 Nombre de messages : 18 Localisation : yonne (89) Niva type, année : 1.7 gpl de 2001 Couleur : violet
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Dim 21 Aoû 2011 - 22:36 | |
| ok merci, j'ai monté aussi le même kit, par contre j'avais des cales de rotule de 25mm,je pense qu'il faut que j'en trouve en 2cm car il y a un peu trop de carrossage... |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Dim 21 Aoû 2011 - 22:40 | |
| Carrossage ,tu le regles avec le nombre de rondelles entre l axe de triangle superieur et la caisse,non? Avec 25mm pas possible?Tu m etonnes. |
frelon900 Un peu
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Lun 22 Aoû 2011 - 15:10 | |
| - Dim a écrit:
- Carrossage ,tu le regles avec le nombre de rondelles entre l axe de triangle superieur et la caisse,non?
Avec 25mm pas possible?Tu m etonnes. il faut que je regarde ça alors. merci du tuyau! |
sans-niva-J-V-pas A la folie
Date d'inscription : 30/05/2010 Nombre de messages : 388 Localisation : 26 DROME , montmiral Age : 41 Niva type, année : Niva M novembre 2011 Couleur : blanche
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Mar 6 Sep 2011 - 0:10 | |
| pourrait on avoir des photos de la niva vue d ensemble? pour voir l homogénéitée de la rehausse entre l avant et l arrière ? :) |
Elmonster31 Un peu
Date d'inscription : 10/05/2011 Nombre de messages : 29 Localisation : 31 (Haute Garonne) Age : 38 Niva type, année : type : 2121, année : 1988 Couleur : Blanco!
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Mar 6 Sep 2011 - 21:17 | |
| Un petit avant/après? |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Mar 4 Nov 2014 - 23:59 | |
| Ptit up |
Armand SPR Un peu
Date d'inscription : 15/10/2015 Nombre de messages : 8 Localisation : theillay Age : 28 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 22 Oct 2015 - 19:38 | |
| Bonjour bonjour, Dis moi tu as gardé t'es ressorts d'origine avec ton kit rehausse +2? Tu n'as pas mis de ressort de +2cm comme t'es suspensions? A+ |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 22 Oct 2015 - 19:41 | |
| Salut Pas besoin de ressort plus long sur ce kit, c'est les coupelles avec le caoutchouc qui font la réhausse mais pour le voir faut lire le tuto complètement y'a les photos pour montrer la différence de coupelles |
Armand SPR Un peu
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 22 Oct 2015 - 21:40 | |
| D'accord, désolé j'avais pas fait attention. Mon lada est assez bas par rapport aux autres lada d'origine que j'ai pus voir. Mais suspension ou ressort son peut être usé qui sait. J'ai donc prévu de monter ces suspensions: http://www.tout-le-niva.com/extreme/674-kit-amortisseur-avar-2cm.html J'aurais donc juste à installer les suspensions et les cales et rallonger la barre panhard et hop le tour est joué si j'ai bien compris ?! Merci bien ;) |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 22 Oct 2015 - 21:47 | |
| si tu fait les choses bien pose du kit rallonge de la panhard et réglage du train avant
attention sur ton liens c'est juste les amortisseurs il te faut le kit complet avec cales sous ressort et cales de rotules (enfin au pire tu coupe le tampon de butée et ça le fait) |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm | |
