| pose une option | |
david 60 Un peu
Date d'inscription : 21/04/2010 Nombre de messages : 39 Localisation : oise Age : 49 Niva type, année : 1.7 2001 Couleur : prune
| Sujet: pose une option Ven 23 Avr 2010 - 21:02 | |
| salut je voudrais posee un mano de temperature et une sonde en plus de l origine pour surveillee le moteur comment faire |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: pose une option Ven 23 Avr 2010 - 21:15 | |
| Température d'eau ou d'huile ?
Pour l'huile, suffit de monté une plaque sandwich entre le filtre a huile et le bloc. Lui collé sa sonde qui va bien et la relié a ton mano dans l'habitacle.
Pour l'eau, ta déjà la sonde d'origine, ca suffit non? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: pose une option Ven 23 Avr 2010 - 21:19 | |
| Tu peux être plus clair, sur cette plaque sandwich avec la sonde? Ce montage m'intéresserais aussi. Un petit schéma explicatif serait bien, , on peut le faire sur un diésel? |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: pose une option Ven 23 Avr 2010 - 21:25 | |
| voici une photo d'une plaque sandwich. Ca se vis en lieu et place du filtre a huile (qui lui, viens se visé a son tour dessus). Plusieurs modele existe avec différent pas de vis, et différente sonde proposé (temp huile, pression huile notamment). Ca se fait sur tout moteur, suffit d'avoir assez de place pour calé la plaque ! Pour les mano, la notice de câblage est fourni avec.. Donc je m'étalerai pas la dessus. |
| Sujet: Re: pose une option Ven 23 Avr 2010 - 21:38 | |
| et cela fait combien d'euros pour Niva ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: pose une option Ven 23 Avr 2010 - 21:45 | |
| Sujet: Re: pose une option Ven 23 Avr 2010 - 21:51 | |
| merci duncan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: pose une option Sam 24 Avr 2010 - 8:21 | |
| salut a tous, si tu commande chez nnc le 1lien ,le gars est super sympa,livraison tres rapide,perso j'ai commandé un mano turbo +1mano temperature d'huile,moi pour le mano temperature d'huile je le met a la place du bouchon d'huile (percage du bouchon) michel |
| Sujet: Re: pose une option Sam 24 Avr 2010 - 8:39 | |
david 60 Un peu
| Sujet: Re: pose une option Sam 24 Avr 2010 - 20:12 | |
| Sujet: Re: pose une option | |
| pose une option | |
