| pose kit rehausse +2 cm | |
+22Dim bigtiti frelon900 extreme lada junior alpin05 jorhel wolfy Djtof la denree julot !!! manolo jean-roch groink69 ladiste28 juliano07 zalman28 Daniel78200 pasc56 fabien beelows tib la banane Pennaviens47 26 participants |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 14:02 | |
| pour savoir si le pont est centré c est simple : tu trace la moitiée du niva (en largeur) juste au dessus du pont , moi je prend la moitiée entre les fixations d amorto sur la caisse et ensuite fil a plomb et tu doit tomber pile au milieu de la boule du pont ( niva bien a plat , ne fait pas ça en devers )
Pennaviens47 Beaucoup
Date d'inscription : 22/04/2011 Nombre de messages : 75 Localisation : Laplume 47 Age : 41 Niva type, année : 1600 1986 Couleur : beige
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 14:18 | |
| Pour l'avant : Hauteur avant rehausse : On démonte la barre stabilisatrice : On cale : On démonte l' amortisseur en bas : J 'ais encore utilisé le compresseur de ressort pour les même raison. Mais je sais que cela peut se faire sans : On dévisse la rotule supérieure et inférieure : On démonte l' étrier de freins. On fait descendre le triangle inférieur à l' aide du cric. On peut utiliser un petit cric pour soutenir l' ensemble disque cardans support de rotule. Si le cric ne supporte plus le triangle inférieur mais que celui ci supporte encore le ressort, il faut finir de le pousser vers le bas avec la mains. Les silent bloc caoutchouc de l' axe du triangle inférieur sont souvent collé avec le temps : On retire l' anciennes bague plastique et la cale de la même façon que à l' arrière. On démonte l' amortisseur en haut : Différence entre l' amortisseur la cale d'origine et ceux du kit : On nettoie le support de ressort inférieur, antirouille si nécessaire et on place la nouvelle bague plastique et la nouvelle rehausse : On refixe le nouveaux amortisseur en haut. On replace le ressort, on refixe le triangle inférieur. On remonte le triangle inférieur jusqu’à ce que le ressort soit bien en place. J' ais placé la tête du gros cric à cheval sur la fixation de la barre stab et le triangle inférieur pour que le cric ne glisse pas. Toujours faire attention au positionnement des spires du ressort. On cale la caisse pour éviter qu' elle ne remonte : On remonte le triangle inférieur jusqu'à ce que l'on puisse mettre en place la cale de rotule supérieur. Ne pas oublier de remonter la cale avec des boulons plus long. Pour ma part j' ais pris des 8.8 de 2 cm plus long que ceux d' origine : On resserre l' ensemble, en fixe l' amortisseur en bas, on retire les compresseur de ressort, on refixe l' étrier de freins : Hauteur après rehausse : Pratiquement 3.5 cm. Pour la barre stabilisatrice on ne la remonte pas car j' ais lu sur ce forum une citation d' un ancien je pense : rehausse + barre stab = EH BE CA SERT A QUE DALLE ... |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 14:20 | |
| Ok extrême je vais aller vérifier tous ça. |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 14:25 | |
| Pour ce qui est du comportement routier eh bien pour la barre stabilisatrice je n'ais remarqué aucun changement. Le seul changement routier est que l' ensemble suspension ressort est plus ferme. On ressent plus les trous sur route. En tout terrain pur je n'ais pas encore essayé juste une petite balade. Mais le 15 juillet je fais une sortie sur terrain je vous tiendrais au courant. |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 14:26 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 16:20 | |
| Impeccable ton truc, moi j'adore.
En tout cas ca fait plaisir.
Bye
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 20:14 | |
| - julot !!! a écrit:
- manolo a écrit:
- pour la panhard, le plus simple, faut la rallonger d'autant que la rehausse mise.
3 cm de rehausse = 3 cm de plus à la panhard.....etc
je ne suis pas du tout d accord avec ta metode !! si tu as fais ça, je ne suis pas sur que ton pont soit bien centré !!
tu coupe la barre, tu y met un autre tube dedans, tu met tout en place, tu centre le pont a l aide d un metre de de 2 point de reprre de chaque cotés et une fois que tu a centré, tu pointe et tu soude.
j avais fais une rehausse de +8 ou 10 sur le 1600 et je n avais pas rallongé autant ! - extreme lada a écrit:
tu veut exprimer quoi ???? "niva restau c'est commencé", dans foure tout, entre 8 et 10 eme page, ou plus. J'ai eu pas mal d'avis et de conseils sur ce sujet je n'ai rien inventé. en tout cas, ce que je dis, je l'ai fait et ça roule. |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 30 Juin à 20:18 | |
| bon ok pour ton 3 cm de rehausse 3 cms a la panhard
mais si je te dit je met 10 cms de rehausse !!!!!! m'assure tu que ta theorie est toujours valable ??? |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 5:03 | |
- bon ok pour ton 3 cm de rehausse 3 cms a la panhard
mais si je te dit je met 10 cms de rehausse !!!!!! m'assure tu que ta theorie est toujours valable ??? je pense que oui. Son mouvement est de "balancier, un point fixe à la caisse et l'autre au pont en diagonale, donc, plus tu leves, plus il se decale sur la droite d'autant de cm. Je pense. |
jorhel Beaucoup
Date d'inscription : 05/05/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 39 thoirette jura Age : 49 Niva type, année : 1600 Couleur : rouge pour l'instant
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 5:20 | |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 11:34 | |
| donc voila Manolo , depuis le debut je ne suis pas d'accord avec ta theorie , et je t en apporte la preuve !!!!!!! apres tu peut contester le calcul mais il faudrat le faire au pres de Mr Pythagore donc le schemas ci dessous represente le pont d'une longueur 100 cms (cote au hazard mais tu peut le faire avec les vraies cotes si ça te dit) donc j ai mis le point 0 a 50 cms et j ai rehaussé ensuite de 3 cms par 3 cms la panhard est en fait la diagonale de l angle formé entre le pont et le point d ancrage de la panhard au chassi et comme toute diagonale elle se refere au theoreme de Pythagore qui dit : diagonale= racine carré (longueur au carré + largeur au carré) donc a 50 cms la diagonale fait 111,80 cmsa 53 cms elle fait 113,17 cmsa 56 cms elle fait 114,61 cmsa 59 cms elle fait 116,10 cmsa 62 cms elle fait 117,10 cmsdonc pour une rehausse de 12 cms la barre a 5,3 cms plus que l origine et non pas 12 cms |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 11:57 | |
| Super démonstration extreme c'est très clair |
jorhel Beaucoup
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 12:56 | |
| CQFD |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 13:49 | |
| En même temps, on ne sais pas si ce certain Pythagore Était quelqu'un de sérieux... 'faudrait vérifier quand même |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 16:29 | |
| Pour la barre panhard j' ais comparé la distance entre les roues arrière et la caisse et effectivement le pont c' est légèrement décalé vers la droite. Mais pas de 3 cm je confirme. Dsl Manolo . |
jorhel Beaucoup
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 16:55 | |
| en parlant de pythagore , il est interessant de savoir qu'il a noyer son apprentis car ayant decouvert le fammeux carré de l'hypothenus , son apprentit lui demande combien sa ferait avec un carré de 1 de coté: donc 1au carré plus 1 au carré = 2 donc l'hypothenus =racine carrée de 2 , et c'est un nombre qui ne se fini pas , prouvant par là que la theorie ne s'appliquait pas dans ce cas , il tua donc son apprentis trop po cool ce pythagore |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 17:00 | |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 19:08 | |
| C'est ça l' esprit niva, d'une rehausse on fini par parler d'histoire c 'est fou |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 20:51 | |
| oui cricri, c'est tres clair. Et tu as raison. En ce qui me concerne, et il est vrai je me suis pas tres bien exprimé....(j'ai pas de relation particuliére avec ce pytagore... c'est son pseudo...?) serieux, quand je dis rehausse + 3 donc barre + 3, je m'entendais par le fait de faire une barre reglable, avec tige filetée, d'au moins 3 cm, afin de corriger le deport. certes c'est pas tres clair je l'admet. moi là je me comprend, vousautres peut etre pas.... d'ailleur, demain je mesure combien de rallonge a ma panhard et on verra si ça correspond à la rehausse. c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 1 Juil à 21:52 | |
extreme lada junior A la folie
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 269 Localisation : longprè les corps saints 80 (somme) Age : 35 Niva type, année : vendu le 24/12/2011
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Lun 4 Juil à 18:15 | |
beelows Beaucoup
Date d'inscription : 04/06/2009 Nombre de messages : 67 Localisation : 51 barbonne fayel Age : 45 Niva type, année : 1600 année 1983 blanc Couleur : blanc toi noir
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 8 Juil à 12:24 | |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Ven 8 Juil à 12:41 | |
| moi j ai fait 11 cms avec un triangle de memoire ça donne + 20 cms au pare choc |
frelon900 Un peu
Date d'inscription : 22/04/2009 Nombre de messages : 18 Localisation : yonne (89) Niva type, année : 1.7 gpl de 2001 Couleur : violet
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Jeu 4 Aoû à 14:04 | |
| Salut Polak47! bravo pour ton reportage, peux tu nous dire quelle épaisseur font tes cales de rotules? as tu mis 2cm comme les autres cales? Merci. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Dim 21 Aoû à 14:32 | |
| Kit également monté sans (trop) de difficultés. Ne pouvant installer un tel système dans ma grange (charpente à environ 15m du sol) nous avons trouvé une autre solution : moi debout sur le capot |
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm Dim 21 Aoû à 15:17 | |
| Pauv' capot,il doit avoir un look different maintenant |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: pose kit rehausse +2 cm | |
