| chauffe moteur | |
+3guerchais Daniel78200 biscote17 7 participants |
biscote17 A la folie
| Sujet: chauffe moteur Sam 14 Nov 2009 - 19:02 | |
| bonsoir , j'ai encore l'aiguille de température d'eau qui a frôlé la zone rouge au ralenti et en roulant elle est à 2 ou 3 mm avant la zone rouge alors qu'avant elle dépassait juste le 90°. pourtant les ventilos démarrent bien et quand ils démarrent l'aiguille est presqu'à la zone rouge .Je vais repurger mon circuit encore pour voir si il n'y a pas de poche d'air dans le circuit . Est ce que cela peut venir d'une sonde qui serait défectueuse ? qui donnerait une mauvaise info au tableau de bord?bonne soirée à tous |
| Sujet: Re: chauffe moteur Sam 14 Nov 2009 - 19:14 | |
| essaye une purge en pente genre entrée de sous sol nez du niva vers le haut |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: chauffe moteur Sam 14 Nov 2009 - 20:40 | |
| cela se produit depuis que j'ai remplacé mon robinet de chauffage, il y a 3 semaines, mais bon il me semblait qu'il ne chauffait pas autant. je vais le purger en mettant le vase d'expansion en hauteur je verrai bien si c'est mieux |
| Sujet: Re: chauffe moteur Sam 14 Nov 2009 - 21:19 | |
| pourquoi voir l'allumage? est ce qu'il y a un lien? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: chauffe moteur Sam 14 Nov 2009 - 21:31 | |
| - biscote17 a écrit:
- pourquoi voir l'allumage? est ce qu'il y a un lien?
Il y en aurait un si tu avais un 1600 (point d'avance) mais ce n'est pas le cas... |
| Sujet: Re: chauffe moteur Dim 15 Nov 2009 - 9:30 | |
- cela se produit depuis que j'ai remplacé mon robinet de chauffage, il y a 3 semaines, mais bon il me semblait qu'il ne chauffait pas autant. je vais le purger en mettant le vase d'expansion en hauteur je verrai bien si c'est mieux
Laisse le vase tranquille, demonte ta durite de chauffage comme dit plus haut @+ |
| Sujet: Re: chauffe moteur Dim 15 Nov 2009 - 11:35 | |
| Sujet: Re: chauffe moteur Dim 15 Nov 2009 - 12:04 | |
| ça y est je l'ai reprugé , ça va mieux 95 à 100° mais je pense avoir trouvé le problème ,ma sonde de température qui est sur la culasse est mal en point la partie plastique est déssertie de la base qui est vissé sur la culasse quand j'y touche la jauge varie pas mal donc je vais essayer d'en trouver une autre , ja vais voir à quel endroit je peux trouver ça bon dimanche merci pour vos conseils |
AD17 Beaucoup
Date d'inscription : 09/02/2006 Nombre de messages : 87 Localisation : 17 charente maritime a saint porchaire Age : 43 Niva type, année : 2.1 diesel kit perriquet Couleur : rouge
| Sujet: Re: chauffe moteur Dim 15 Nov 2009 - 16:55 | |
| TOUCHE AUTOMOBILES | > Distributeur et réparateur agréé |
| Sujet: Re: chauffe moteur Dim 15 Nov 2009 - 18:34 | |
| merci AD17 pour le garage touche à marans je suis allé je le connais mais pendant un temps il avait enlevé les drapeaux LADA donc je pensais qu'il ne faisait plus la marque.@+ |
| Sujet: Re: chauffe moteur Dim 15 Nov 2009 - 18:37 | |
| merci la denrée pour les conseils , je sais tres bien que c'est normal que la température bouge quand on tripote la sond mais ce que je voulais dire c'ets que le morceau de plastique qui est serti avec la partie en laiton vissée sur la culasse est un peu ressorti et ne tiens plus trop bien donc il faut que je la remplace bonne soirée@+ |
malainiva86 Un peu
Date d'inscription : 18/11/2009 Nombre de messages : 3 Localisation : poitiers Age : 58 Niva type, année : multipoint, 2007 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: chauffe moteur Mer 18 Nov 2009 - 21:48 | |
| Température elevée après une vidange (même partielle du liquide de refroidissement) : Il faut bien éventer le circuit de refroidissement par le point le plus haut, dans le cas du GPL il faut déconecter un tuyau au niveau du système de rechauffage du gaz pour chasser l'air (moteur tournant) |
| Sujet: Re: chauffe moteur Jeu 19 Nov 2009 - 21:22 | |
| merci de ton conseil c'est toujours bon à savoir, je l'ai repurgé et recoller ma sonde de température , ça y est j'ai reçu la neuve , et depuis 4 jours que je roule la température est impeccable 95° 100°maxi |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: chauffe moteur Jeu 19 Nov 2009 - 22:08 | |
| tu sais si c'était la sonde ou la nouvelle purge ? |
| Sujet: Re: chauffe moteur Ven 20 Nov 2009 - 6:51 | |
| je pense plus à la sonde que la purge , car le plastique noir ou il ya la cosse de la sonde est cassé , il a cuit un peu ,donc elle bouge pas mal , la je l'ai recollé pour plus qu'elle ne bouge et depuis ça va , mais bon j'ai reçu la sonde neuve je vais la mettre samedi . bonne journée |
| Sujet: Re: chauffe moteur | |
| chauffe moteur | |
