| Fumée blanche + odeur de chaud | |
+7groink69 la denree lion42 manolo turlututu41 julot Diablo 11 participants |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 22:11 | |
| Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais, il faut mettre la valve dans un vouchon d'origine... Dans un premier temps, je vais quand même chercher la fuite "traditionnellement", puis si je ne trouve pas, j'achèterai un bouchon de radiateur et un de vase pour faire l'essai. J'ai entendu l'hypothèse que ça pourrait goutter sur le collecteur d'échappement, c'est à dire qu'il y a l'entrée du circuit d'eau dans le bloc au dessus du collecteur, je verrai ça samedi. J'suis fatigué d'avance, tout en virtuel... |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 22:14 | |
| pourquoi 2 bouchons ? un seul suffit pour le mettre en pression sinon souffle deja dedans ca devrait deja donner des signes de fuites |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 22:21 | |
| Oui, je vais déjà souffler si tu le dis, puis le bouchon du vase c'est au cas où je ne trouve rien en soufflant et le bouchon du radiateur, c'est parce que j'ai cru voir une trace blanche sous celui-ci et si ça se trouve, c'est lui qui n'est plus assez étanche et quand je tire un peu sur le moteur, le liquide coule par là et sent le chaud puisque le radiateur est chaud, je pense... Samedi, si je n'ai pas trop mal à la tête je me mets dessus et je ne lâche pas l'affaire, non mais !! |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 30 Déc 2010 - 10:22 | |
| Bonjour, il semblerait que certains radiateurs fuient au niveau du bouchon du radiateurs est-ce le cas sur les 1.7 sur les 1600 s'est le cas a+ A force de souffler dedans il va en faire un 3t5 A en croire l'expérience de certain souffler ça fait grossir. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 30 Déc 2010 - 11:39 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 30 Déc 2010 - 17:30 | |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 30 Déc 2010 - 20:20 | |
| J'vais l'surveiller, le p'tit bouchon (pas la denrée, hein). |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 30 Déc 2010 - 20:50 | |
| Pour l'embompoint j'ai trouvé un truc j'avais une maitresse qui soufflait et je grossissais je l'ai laissé et maintenant j'en ai pris qui aspire et j'ai perdu du poids LOL |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 30 Déc 2010 - 21:49 | |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 30 Déc 2010 - 22:04 | |
| Je peux pas je n'arrive pas à insérer de photo mais je peux te dire qu'elle n'est pas comme son lada elle ne fume pas blanc |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Sam 1 Jan 2011 - 14:01 | |
| Alors, j'ai fait chauffer le Niva , puis je l'ai laisser tourner au sous-sol puis j'ai accéléré afin de provoquer une éventuelle surpression et peut-être fuite, afin de le renifler, le tâter, le contrôler et l'ausculter. 1 Ca n'a pas senti le liquide de refroidissement. 2 Je n'ai pas palpé de fuite 3 Le niveau d'eau est stable 4 Pas d'huile dans l'eau 5 Durites souples 6 Déclenchement des ventilateurs correct. 7 Pas de bulles dans le vase 8 Plus de mayonnaise au bouchon du remplissage d'huile 9 Niveau d'huile stable 10 Chauffage dans l'habitacle ok 11 Fumée blanche + eau de condensation normale et sans odeur Je pense que je n'ai pas lieu de m'inquiéter pour un joint de culasse. Je soupçonne pour l'odeur, un mauvais serrage du bouchon de radiateur ou un disfonctionnement de celui-ci, à surveiller dans le temps si l'odeur revient. Merci à vous tous pour vos précieux conseils. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Sam 8 Jan 2011 - 15:08 | |
| Alors, mon niveau d'eau ne bouge pas, la température est stable, pas de soucis, en revanche, une odeur d'huile chaude, en fait, j'ai de l'huile qui est sortie par le bouchon de remplissage, c'est un peu ça aussi mon odeur de chaud.
Je vais commander un bouchon de remplissage. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 13 Jan 2011 - 21:10 | |
| Précision, j'ai maintenant mon nouveau tableau de bord, le moteur ne chauffe pas. Je pense que je me suis inquiété pour rien. Merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud | |
