| Fumée blanche + odeur de chaud | |
+7groink69 la denree lion42 manolo turlututu41 julot Diablo 11 participants |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 23 Déc 2010 - 15:02 | |
| Bonjour,Donc l'eau circule bien, le calorstat fonctionne puisque donc radiateur est chaud en hauut et en bas, ensuite cela refroidit puisque les ventilos fonctionnent pour moi continue à chercher la fuite et rien d'autre. Une toute petite fuite de liquide peut engendrer cette odeur. Il faut passer sous le véhicule pour voir si tu as une plaque de protection sous le moteur enléve la avec ce genre de truc tu ne vois pas tes fuites ou alors il est trop tard. a+ cherche la fuite mon LYCOS LOL |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 23 Déc 2010 - 15:16 | |
| Merci turlututu je vais bientôt enlever la protection moteur pour faire mes vidanges, je regarderai dessous, en plus j'ai bien repéré le niveau de liquide actuel. J'ai hate de réparer mon manomètre de température quand même, d'ailleurs, je me demandais si je pouvais en poser un "adaptable"... Merci à toi. |
guigui Un peu
Date d'inscription : 09/01/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : 66 Age : 55 Niva type, année : niva 1999 1.7gpl Couleur : blanche
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 23 Déc 2010 - 19:02 | |
| Bonsoir Mon rejette aussi de la vapeur d'eau en quantité assez importante (plus quand je roule au gaz qu'à l'essence) mais pour l'odeur il m'est arrivé une histoire similaire après une vidange ou ma main avait tremblé et ou j'avais fait couler de l'huile sur mon moteur que je venais tout juste de nettoyer consciencieusement, j'ai essuyé avec un chiffon mais je te raconte pas l'odeur pendant les jours suivants... Ton vendeur n'aurait il pas fait la même bêtise ? |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 23 Déc 2010 - 19:13 | |
| Merci guigui, effectivement, pour la fumée je ne vais pas m'inquiéter, il ne fait non-plus un nuage énorme et dense, ça semble normal... En revanche, oui, il y a peut-être de l'huile qui a coulé sur le moteur, mais j'ai plus l'impression que ça sent le liquide de refroidissement, quoique si ça se trouve, je me trompe... Je serai totalement rassuré quand mon thermomètre refonctionnera, ça me dira si il chauffe ou si c'est moi qui n'est plas habitué aux véhicules, comment dire, russe-tique. Merci pour ta suggestion. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 23 Déc 2010 - 19:37 | |
| - Diablo a écrit:
Merci guigui,
Merci pour ta suggestion. pour savoir facile ! tu fais chauffer le niva et tu mets qq coups de tournevis dans le radia là tu reniffles ! alors ????? si ca sent pas c est autre chose l huile ?? facile moteur chaud et sans eau reste acceleré a fond ! tu devrais pas tarder a savoir si ca sent l huile alors !! facile hein ! |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Jeu 23 Déc 2010 - 19:48 | |
| J'ai hate que tu me montres comment tu diagnostique ton Niva... |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Dim 26 Déc 2010 - 18:40 | |
| J'ai trouvé !! J'ai fait les niveaux des boites et ponts et pendant que j'y était (il puait dans le sous-sol) et bien j'ai re-regardé mon bouchon de remplissage d'huile moteur...et là... De la ma-yo-nnaise !! Du coup, je vais appeler le garage demain, comme ça je n'irai pas pour rien, joint de culasse et tableau de bord... |
François11 A la folie
| Sujet: Fumée blanche + odeur de chaud Lun 27 Déc 2010 - 12:56 | |
| - Diablo a écrit:
J'ai trouvé !!
Du coup, je vais appeler le garage demain, comme ça je n'irai pas pour rien, joint de culasse et tableau de bord... On se calme, Diablo ! ce n'est peut être QUE de la condensation, sur le bouchon.Fait humide, chez toi. Jettes ton œil de lynx du côté de la pompe à eau, du carlostat, des colliers, à la recherche de traces blanches. Si tu trouves ça ben, c'est du ldr évaporé.et ça pue. si juste de la vapeur passe, ton niveau descend doucement mais, assez pour que ça pue. Cordialement, François 11 |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Lun 27 Déc 2010 - 19:33 | |
| Ah, tu es mon sauveur François11 Effectivement en en parlant à mon frère qui n'y connaît rien il m'a dit que sur sa vieille Ford (que j'ai récupéré pour un de mes enfants qui passe le permis), il avait eu de la mayonnaise et pas de joint de culasse. J'ai donc appelé le garage, et il m'a dit comme toi mais non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le joint de culasse (il est fort, hein ? ), vous perdez du liquide ? Ben, non pas spécialement, mais j'ai de la mayonnaise (pas beaucoup pour l'instant) et elle pue... Mon bon monsieur, certaines voitures essence font de la mayonnaise, faut pas s'inquiéter. Ben, j'minquièterais moins si mon thermomètre fonctionnait... Du coup, j'ai fait comme m'a dit luc, j'ai bien repéré le niveau, puis comme il m'a été dit que fumer blanc, c'est normal, puis comme je ne trouve pas la fuite, j'ai bien vu une coulure blanche au niveau du bouchon de radiateur, mais c'est sec et la voiture dort dehors et je ne m'en sert que le week-end, alors je ne savais pas que la condesation pouvait entrer dans le bloc moteur... Je vais donc surveiller de près, l'eau, l'huile et la température quand elle fonctionnera car comme il est garanti encore deux mois, sait-on jamais. Merci pour vos précieux conseils. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Lun 27 Déc 2010 - 21:19 | |
| Sujet: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 11:27 | |
| Bonjour Diablo Comme ton frère, je n'y connais absolument rien. ton garagiste veut juste attendre que la garantie soit passée pour te facturer le remplacement d'un joint de culasse. c'est normal, ils sont tous nuls et escrocs. pour avoir été moi même chef d'atelier chez Lada, je sais bien comment ils procèdent car j'ai fait de même. Faut bien rentabiliser, non ? |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 11:59 | |
| Bonjour, RE quelques symptômes pour un joint de culasse: A l'échappement grosse fumée blanche qui pue le liquide de refroissement c'est le premier symptome sur les moteurs de cette génération, pression dans le vase d'expansion, ensuite le niveau d'huile qui augmente, ensuite mayonnaise sur le bouchon de vidange, pression dans le vase d'expansion mais aussi e liquide qui ne circule pas pcq bulle d'air dans le circuit donc ventilo qui ne se mettent pas en route. Or tu m'as dit que les ventilo fonctionnaient quel le liquide circulait. La mayonnaise n'est pas vraiment un sypmtôme. Il faut que tu sache d'ou l'odeur vient et si c'est bien une odeur de liquide de refroissement. Enleves ce de protection moteur et tu verraz plus clair. Dévisse ton bouchon de vase d'expansion |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 19:09 | |
| Ah bah bravo François11 !! Si le chef n'y connaît rien, alors où va-t'on ? Il m'a bien sûr traversé l'esprit que le gars essaie de gagner du temps, mais il est vrai aussi qu'il y a des explications plausibles sur la condensation de l'huile dans certains cas. Il me reste donc deux mois pour surveiller et mettre à l'épreuve mon Niva, déjà 900 kms en trois semaines, c'est pas mal pour un véhicule de loisirs. Effectivement, comme dit Turlututu41, ma fumée n'est pas immense, elle ne sent strictement rien, il ne se passe rien dans le vase d'expansion, le niveau d'huile, je le surveille et je n'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'eau. Seul problème, je n'ai pas pour l'instant de thermomètre pour voir si je chauffe, mais effectivement les ventilateurs se déclenchent et toute les durites chaufffent... Reste cette odeur, mais pas tout le temps, alors je vais continuer de traquer cette hypothétique fuite qui ne doit pas être bien importante, mais qui pue, samedi si j'ai le temps, je redémonte la plaque de protection, fait tourner le Niva jusqu'à trouver quelque chose... Je vais également regarder s'il n'y a pas une mise à l'air du bouchon de remplissage bouchée et si mon bouchon de radiateur ne fuit pas... Qu'est-ce que je dois voir après avoir dévissé le bouchon du vase ? Pour linstant, pas de bulles, pas d'huile, pas de pschit et le niveau monte de deux cemtimètres à chaud... Merci. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 19:47 | |
| juste une idée : tes ventilateurs se mettent vite en route , et çà sent de temps en temps. le proprio précédent a peut-être mis de l' anti-fuite ( à ne jamais faire à mon avis ) , il doit rester une fuite infime, et si elle tombe sur un endroit très chaud, eh bien çà pue !!! |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 19:51 | |
| Bonsoir, Tu dévisses le bouchon du vase d'expansion cela évite au circuit de refroidissement d'etre sous pression. Sur un autre véhicule j'ai trouvé une fuite tout à fait au hasard et parce que pour un autre motif j'avis déculassé. Une fuite cela peut etre chiant à trouver. Je savais qu'il avait une fuite mais bonjour va la trouver a+ |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 20:00 | |
| Non, les ventilateurs se déclenchent, mais pas spécialement vite ni à fréquence rapprochée. Peut-être a-t'il mis du produit, oui, pas facile à savoir... S'il y a fuite, elle ne doit pas être importante, effectivement et vers un point chaud pour que ça sente... Si je roule avec le vase ouvert, je vais perdre du liquide en devers ? J'en saurai plus avec le thermomètre... Si ça se trouve, je m'inquite pour rien. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 20:17 | |
| Pardon je t'ai de dévisser pas d'enlever tu le visses légerement sur le vase Normalement tu ne devrais plus avoir de fuite le circuit n'étant plus sous pression Quand tu appuies sur tes durites qui vont au radiateur vois tu la flotte remonter dans le vase Le liquide de refroidiisement qui a chauffé laisse une trainée blanche à l'endroit de la fuite. Est ce que cela pue dans l'habitacle Sinon tu fais tourné sur place tu te mets en dessous et tu regardes a+ |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 20:49 | |
| Ok, je ne le serre pas en fait, pourtant, il n'a pas l'air vraiment étanche ce bouchon... J'appuierai sur la durite d'entrée du radiateur, celle du haut je crois, à froid, voir si ça communique bien avec le vase, c'est ça ? J'ai cru remarquer une trace blanche sous le bouchon du radiateur, peut être devrais-je changer le bouchon. Dans l'habitacle ça ne sent rien en roulant, c'est à l'arrêt que ça sent, mais ca vient du moteur. De toute façon, je ferai tourner sur place. Merci. |
soldat57 Beaucoup
Date d'inscription : 16/07/2007 Nombre de messages : 84 Localisation : 57 Moyeuvre-Grande Age : 77 Niva type, année : 1.7 bi carburation E/GPL M 12/2011 Couleur : bleu pétrole soit vert foncé
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 21:53 | |
| salut, sur un 1.7 injection gpl, tu auras constamment de la fumée blanche et un écoulement d'eau à l'échappement, comme conseillé plus haut, fais un repère sur ton bocal, et surveille ton niveau. moteur tournant, à l'arrêt, renifles au-dessus du collecteur d'échappement, derrière , le long du bloc moteur passe la conduite d'alimentation du chauffage d'habitacle, avec les vibrations, une usure se fait au niveau du collier de fixation, créant une fuite minuscule, décelable uniquement par l'odeur. si celà se confirme, démontage pas très aisé, mais réalisable avec patience et minutie. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mar 28 Déc 2010 - 22:07 | |
| - turlututu41 a écrit:
- Bonsoir, Tu dévisses le bouchon du vase d'expansion cela évite au circuit de refroidissement d'etre sous pression. Sur un autre véhicule j'ai trouvé une fuite tout à fait au hasard et parce que pour un autre motif j'avis déculassé. Une fuite cela peut etre chiant à trouver. Je savais qu'il avait une fuite mais bonjour va la trouver a+
faux il serat toujours sous pression par le bouchon du radiateur c est lui qui garanti la pression dans le circuit |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 6:17 | |
| Oui, je vais bien surveiller le niveau d'eau, j'ai déjà un repère précis, puis suivre le circuit complet vois à chaque raccord s'il n'y a pas une trace humide, mais effectivement, ce n'est pas toujours accessible. Et effectivement, dans mon vase, point de pression, d'ailleurs le bouchon ne semble pas étanche, à ce moment là, c'est peut-être le bouchon du radiateur qui n'évacue pas la pression correctement et met le circuit sous pression et crée une micro-fuite quelque part, en le changeant, la pression redevient normale et plus de fuite, peut-être. Je chreche la fuite en premier. Merci. |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 10:27 | |
| met le circuit artificiellement en pression pour voir la fuite ! souffle dans ton bocal ou prend un autre bouchon tu greffes une valve vtt et tu pompes comme les chadocks , tu laisses en pression et tu zieute pour voir ou ca fuit ! |
| Sujet: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 11:38 | |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 11:41 | |
| Sujet: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 11:51 | |
| Bonjour la denrée je sais bien qu'avec ça, il ne trouvera pas sa fuite. c' est pour lui expliquer comment ça fonctionne, et conforter les propos de extreme lada. Et la solution que tu indiques est la meilleure, pour ce genre de panne. J'ai jamais dit le contraire. Ceci dit, il l'a trouvée tout seul..en disant qu'il y a des traces blanches sur son bouchon de radiateur ainsi que celui du vase d'expansion. Assez pour que ça pue le ldr, non ? Mais, ce Diabblo n' écoute pas....
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 20:33 | |
| Mais si j'écoute, mais je n'entends peut-être pas... Le problème que j'ai, c'est qu'en laissant tourner le moteur au ralenti, je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de pression pour que ça fuit et sente le liquide. J'ai bien une trace blanche au niveau du bouchon de radiateur, mais les parois du bocal, elles, sont un peu noires à certains endroits (ça part en frottant avec le doigt). Il faudrait peut-être que je mette le circuit sous pression, je veux bien souffler dans le vase, mais c'est pas une blague ? Ce que je vais faire de toute façon, c'est déjà d'essayer de suivre tout le circuit, méthodiquement, moteur en marche et nettoyer la trace au bouchon. Merci, merci de votre patience... |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 21:06 | |
Merci, merci de votre patience... il a raison !! t ecoute pas ou tu sais pas lire la pression dans le circuit juste moteur tournant ne suffit pas met le en pression en soufflant ou mieux avec un bouchon et valve vtt moteur arreter là t auras une pression suffisante pour voir si ca fuit |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 21:34 | |
| Une valve de vtt pour souffler dans maman...j'suis déçu, c'est tout petit... Comment veux-tu que je trouve un bouchon qui s'adapte au vase afin d'y greffer une valve ? |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud Mer 29 Déc 2010 - 22:05 | |
Comment veux-tu que je trouve un bouchon qui s'adapte au vase afin d'y greffer une valve ? demande sur le site ! ou achete neuf , et prend ton vieux sinon chez moulinot marchand articles chasse peche ver vivant appats pour poissons des mers du sud ! |
| Sujet: Re: Fumée blanche + odeur de chaud | |
