| HELP problème de charge.. | |
+6Daniel78200 la denree turlututu41 manolo cannibal FX CREW 10 participants |
FX CREW Un peu
Date d'inscription : 21/10/2010 Nombre de messages : 34 Localisation : 87 LIMOUSIN Niva type, année : 1.7i de 96 Couleur : BLACK
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Dim 5 Déc 2010 - 10:00 | |
| JE répond il suffit juste de lire ce que j'ai mis au dessus....
JE REPREND TOUT,
La tension qui sort de l'alternateur est la mm que celle de la batterie moteur coupé vu que il y à le + de la batterie qui est fixé à celui de l'alternateur.
Une fois le moteur en route la tension descend forcément du à la pompe à éssence, etc, etc..
A SAVOIR,
L'exitation de l'alternateur est alimenté avec une tension plus faible que celle de la batterie, (voir pas du tout)
C'EST A DIRE qu'il y à dejà une résistance à ce niveau là.
C'est pour cela que je souhaiterais savoir quel est le relais de charge
A BON ENTENDEUR, Merci |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Dim 5 Déc 2010 - 10:50 | |
| as tu tiré un fil direct de la batterie a l excitation pour voir si l alternateur debite ? |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Dim 5 Déc 2010 - 11:56 | |
| je vient de le faire est tjs rien, je vien d'éssayer 2 autres alternateurs il fonctionne et au bout de 5 minutes plus rien.
j'ai revérifier masse tous les portes fusibles, toutes les connectiques, relais, etc..
j'ai tiré une autre masse du bloc à la batterie, une autres de la caisse à la batterie.
maintenant l'exitation est bonne une fois la moteur en route. (c'est dejà ça)
AU SECOURS.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FX |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Dim 5 Déc 2010 - 12:01 | |
| AUTRES CHOSES:
La tension augmente de volts en volts au ralenti, mai vraiment de volts en volts c'est à dire 1 toutes les 2 secondes et chute quand je monte le bébé dans les tours. |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Dim 5 Déc 2010 - 13:44 | |
| es que l'alternateur est un 45A ou un 80A dessus ? la est peut etre la source |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Lun 6 Déc 2010 - 11:56 | |
| bonjour, tes cosses de batterie sont-elles bonnes ne sont-elles pas oxydées au cas ou tu en as pour 5 euros et tu les changes toutes les deux en mettant de la vraies que tu trouves en grandes surfaces a+ cosses qui se serrent bien |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Lun 6 Déc 2010 - 19:34 | |
François11 A la folie
| Sujet: HELP problème de charge Mer 8 Déc 2010 - 15:04 | |
| Bonjour FX CREW Si ça peut t'aider.... |
| Sujet: HELP problème de charge Mer 8 Déc 2010 - 15:20 | |
| M.... alors, suis allé trop vite....
37, c'est le tableau de bord, 38, la boîte à fusibles (avant tout ça, peur de chances que ça aille pas bien donc:
Contrôle du fusible n° 2 ( entrée et sortie), avec un voltmètre car souvent ils paraissent bons mais... Contrôle des palettes du porte fusible.(si trop de différence de potentiel ben, ça fonctionne pas.) Contrôle après dépose du tableau de bord.si la diode ou la lampe de témoin de charge sont nazes ben, ça charge pas.
et surtout, si tu es sûr de ton alternateur, arrêtes d'en changer pour les essais. mais, qui te dit que ton alternateur est ok? tu l'as vu sur le banc ou quelqu'un te le dis?
ce que je ne pige pas, c'est que tu as déjà traqué les faux contacts et les masses merdiques. recommences, avec un ohm mètre au plus petit calibre. Bon courage cordialement, François 11
| Sujet: HELP problème de charge Mer 8 Déc 2010 - 15:29 | |
| Et un rappel : même si beaucoup le savent trés bien, un alternateur fonctionne du MOINS VERS LE PLUS. et ce n'est pas parce qu' un alternateur est serré qu'il est à la masse. cqfd, s'assurer qu'il le soit, y compris pour tous les débits et ne pas hésiter de lui mettre une masse pour lui tout seul. désolé d'avoir été pénible mais, un rappel est parfois le bien venu. |
FX CREW Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mer 8 Déc 2010 - 19:08 | |
| - François11 a écrit:
- Et un rappel :
désolé d'avoir été pénible mais, un rappel est parfois le bien venu. Merci bcp, c'est vraiment sympa de ta part. Je regarde ça au plus vite et te tien informé. Merci encore. |
31didi31 Un peu
Date d'inscription : 26/11/2010 Nombre de messages : 7 Localisation : Toulouse Age : 64 Niva type, année : 2121, 06/88 Couleur : beige
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Jeu 9 Déc 2010 - 7:39 | |
| Je vois sur des sujet des jolies planche en couleur, d'alternateur, de BV, comment peut on se les procurer!! Suis prof de méca pour interesser les élèves y a pas mieux!! Merci d'avance |
| Sujet: HELP problème de charge.. Jeu 9 Déc 2010 - 14:55 | |
| Bonjour 31didi31
sur le forum, j'ai trouvé ça. et je l'ai téléchargé.mais je ne me souviens plus où. Si besoin, je peux t'envoyer le PDF. Il y en a quelques uns, sur le forum, qui font un boulot remarquable en nous communicant divers liens,sources trés utiles.J'en profite, en passant, pour les remercier. Demandes à Daniel78200, c'est peut être lui qui l'a mis.ou a extreme lada, je sais plus. oups, si ce n'est pas l'un d'eux, j'espère que l'auteur ne m'en voudra pas trop....
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Jeu 9 Déc 2010 - 14:59 | |
| - 31didi31 a écrit:
- Je vois sur des sujet des jolies planche en couleur, d'alternateur, de BV, comment peut on se les procurer!! Suis prof de méca pour interesser les élèves y a pas mieux!!
Merci d'avance vas faire un tour ici : http://nivaventure.free.fr/une vrai mine pour toi |
31didi31 Un peu
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Sam 11 Déc 2010 - 9:47 | |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Sam 11 Déc 2010 - 12:36 | |
| Bonjour, tu as changé 2 alternateurs, si le dernier a été testé, et qu'il est bon pour moi cela ne vient pas de l'alternateur. Par contre je ne connais pas assez le niva t'aiguiller. a+ |
Proliner 57 Un peu
Date d'inscription : 12/12/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : forbach Age : 56 Niva type, année : hummer le niva a été vendu Couleur : blanc 2011
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. Mer 15 Déc 2010 - 19:51 | |
| salut si tu as changer deux fois d'alternateur je dirais de regardé du coter des charbons il se peut que ton collecteur soit creusé donc pas de contact avec les charbons =n pas de passage du jus charbon usé ou cassé et bloqué idem pas de jus moteur tournant tension au borne batterie on doit avoir 14.6 à 16 volts (alternateur neuf) mais pas en dessus des 13 volts ton alternateur est neuf ou d'occassion verifier la tension de couroie aussi si elle patine sa peut faire une perte de tension j'ai déja vécu cette panne à bientôt |
| Sujet: Re: HELP problème de charge.. | |
